Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 30.05.2017, 13:35 (12:35)   #6081
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Gogic, вот http://bfy.tw/C4cK
Не хочешь помогать иди уже отсюда, умник блин. Спокойно пройти не может
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Дай Бог, если дело только в колпачках...
Я вот первый раз, когда туда лазил, поменял тупо колпачки на изношенных втулках.
По итогу через 15 тыс.км дымок начал возвращаться
Пришлось уже заморочиться по серьёзному --- снимать и перебирать ГБЦ
У жены пробег в год тыщ 5-7. 15 это на два года минимум)) Втулки тоже значит надо поменять? Они отдельно меняются? Глубже лезть неохота (пробег то годовой смех), тогда легче или забить или машину поменять.
Последний раз редактировалось Gogic; 30.05.2017 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Gogic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 13:39 (17:39)   #6082
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Gogic, ,бугага, я так то тебе ссылку дал на тему форумчанина, заодно напомнил как шевелить мозгами если тебе что-то надо найти. Так что будь добр иди отсюда по ссылке, или в курилку ибо твой базар не по теме абсолютно.
North Star (02.10.2017)
Старый 30.05.2017, 13:43 (13:43)   #6083
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Втулки-то отдельно меняются, да и стоят копейки. А вот сама работа общая --- трудоёмкая, сам понимаешь, делается только на снятой голове. Но причин дыма три, начинай с проверки количества масла, летящего во впуск. А как --- здесь в теме есть, пробегись назад на пару-тройку страниц, я там расписывал...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 13:44 (16:44)   #6084
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Gogic, ты сам сюда только что пришел и даже не почитал 10 последних страниц, нашел бы ответы на все свои вопросы. А уважаемых здесь людей посылаешь. Не хорошо
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 13:47 (12:47)   #6085
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Спасибо. Главное причина более менее теперь понятна. Дальше поеду в сервис, пусть проверят и меняют что надо.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Нах вы тогда здесь вообще нужны? Напишите справочник, все там и будут информацию искать, а не спрашивать.
Последний раз редактировалось Gogic; 30.05.2017 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2017, 13:49 (17:49)   #6086
егорш
Благодарностей: 873
Gogic, дуй в сервис, развёл колунаду, то то они бы быз тебя там не разобрались чо за дым из трубы летит
Старый 30.05.2017, 14:01 (14:01)   #6087
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Не в тему слегка, но все же...Что неисправно, когда на впуске дофига масла? Сорвало напорный шланг- так прямо со стыка капало масло. Шланг сделал, ничего не капает, не видно, но оно там есть. Пробег небольшой, чуть за 200, дыма ни белого, ни черного не наблюдаю. А, да, к теме - масло только 506.01 различных брендов со сменой 10 тык, строго. Беру 10 литров, к смене остаток уходит на долив.
Старый 30.05.2017, 14:58 (14:58)   #6088
Сергей (Изотоп)
На ВРЕ это уставшая мембрана клапанной крышки, ну и, естественно, излишний прорыв картерных газов, что вполне нормально на пробегах далеко за сотку.
А у Тебя ведь маслоприёмник есть, загляни туда, турбину заодно посмотри. Ну и про количество картерных газов не забудь. Крышка горловины-то ещё не прыгает, дым оттуда не валит ?
Старый 30.05.2017, 15:32 (15:32)   #6089
vovkas
Аватар для vovkas
На турбину смотрю. Она есть! Про маслоприемник еще не слышал- это где?
Ну а если б пробка прыгала и дым валил - я б ус..ся!
В итоге я понял так- это масло, приносимое картерными газами?
Старый 30.05.2017, 16:15 (19:15)   #6090
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Масло и под клапанной крышкой есть, не надо его туда приносить, она там и так есть
Старый 30.05.2017, 16:26 (20:26)   #6091
егорш
Благодарностей: 873
Сергей (Изотоп), у вас снова поток сознания...
По пунктам:
1) Мембраны в крышке вре две, в вас одна и она сьемная, вы её маслоприемником называете о_О.
2) мембраны эти закрываются сами, в тот момент когда разряжение во впускном тракте на участке между компрессором и дмрв больше чем в картере. Т.е. Тупо сосаните в себя через шланг идущий к клап.крышке и почувствуйте как мембраны закрываются. Т.е когда турбина не на бусте мембраны не препятствуют отсосу картерных газов насыщенных маслом из картера.
3) у меня крышка от вре, мембраны исправны, масло на впуске есть, в дочтаточном количестве. Колпачки и направляющие не требуют замены, масляного дыма воняющего резиной при пуске нет. При определённых температурах соляркой дымит плевком 1секунду.
Старый 30.05.2017, 18:35 (18:35)   #6092
Сергей (Изотоп)
Всё верно
Маслоприёмником я обзываю маслоотделитель, ибо вместо того, чтобы масло отсекать по-максимуму, он на пробегах за сотку ни хрена уже полноценно не справляется со своей задачей. И связано это с увеличивающимся объёмом картерных газов и усталостью самого маслоотделителя. По итогу масла на впуске становится больше. И ЭТО ВИДНО ДАЖЕ НЕ ВООРУЖЁННЫМ ВЗГЛЯДОМ. А как всё это работает, мне разжёвывать не надо, я не теоретик...
Не готов сказать у кого там что резиной воняет, вам виднее...
А у меня секундное белое облачко вылетает при запуске и пахнет оно, как и должно пахнуть, а именно сгоревшим маслом. А колпачки и втулки не просто "не требуют замены", они НОВЫЕ, как и распредвал, клапана, гидрокомпенсаторы и т.д.
Старый 30.05.2017, 19:39 (23:39)   #6093
егорш
Благодарностей: 873
Сергей (Изотоп), вы так и не поняли о чём я. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, её там нет. По крайней мере другим не советуйте, со своим мотором можете делать что угодно.
Маслоотделитель в нашей крышке это не только грибок с мембраной, там ещё и лабиринт встроен. А 100 тыс это обкатка, о каких повышенных картерных газах речь чес слово не понимаю.
Старый 30.05.2017, 20:43 (20:43)   #6094
Сергей (Изотоп)
Да я то как раз, в отличие от Вас, ничего не ищу. Это Вы на форуме, прерывая чью-то переписку, пытаетесь каждый раз что-то, да нарыть, как Вам кажется не совсем верное, и обязательно с кем-нибудь и о чём-нибудь даже не существенном, поспорить.
vovkas (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 21:33 (20:33)   #6095
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Этот мутант похоже в каждой бочке тут затычка. Хотя это может и проплаченный троль, надо же активность на форуме поддерживать.
Старый 30.05.2017, 23:47 (23:47)   #6096
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Да... культура на форуме всё выше и выше...
Сергей (Изотоп), Как можно советовать замену колпачков и всего остального не сделав диагностику ДВС?
ИМХО - это как раз Вы пытаетесь всем впарить замену внутренностей даже не узнав какое масло льёт комрад.
Хотя после таких заявлений:
Не могу его назвать своим комрадом
Вообще не хочется с ним общаться.
Так за помощью не обращаются
Elisej1985 (31.05.2017), sana79 (31.05.2017), юра tuar (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 04:05 (08:05)   #6097
егорш
Благодарностей: 873
Сергей (Изотоп),
Кстати, господа практики, я провел для вас эксперимент весной.
Температура ночью 0, утром +5, завожу не грея вебастой, плевок белого дыма 1 сек всеми тут называемого масляным - есть. Температура ночью 0 утром +5 грею мотор вебастой до 60-70, завожу, дыма нет.
Дискутируйте. Зимой без предпускового ниразу не заводил, всегда грею, дыма нет.
Последний раз редактировалось егорш; 31.05.2017 в 04:17.
Старый 31.05.2017, 09:08 (09:08)   #6098
Сергей (Изотоп)
Здесь никто и не кому ничего не "ВПАРИВАЕТ" !
Это так, на будущее, по поводу "культуры общения", упомянутой Вами. А провести полноценную диагностику ДВС можно лишь при вскрытии, хотя бы частичном.
И уж точно не Я пытаюсь вылечить всем известные болячки нашего мотора заменой вязкости и марки масла Не поздновато ли спохватились ?
А Комрад Gogic может быть и немного резко, но всё же объективно и весьма НЕ БЕСПОЧВЕННО высказал свою точку зрения, ибо уже далеко не в одной теме ( иногда чужой для него ) гражданин, употребляя не совсем корректные для нашего форума выражения в сторону малознакомых ему людей, пытается навялить своё субъективное мнение.
Старый 31.05.2017, 09:08 (08:08)   #6099
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
О крышке для BPE... нашел я ону.....
Начит даже для прфилактики...брать и ставить ?
Если, то что кроме самой крышки еще нужно?
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 09:12 (13:12)   #6100
егорш
Благодарностей: 873
Videowolf, смысле для профилактики? Не стоит, в ней нет ничего революционного отностельно родной. Я менял из-за порваной прокладки, крышка уже на герметике была, а я этого не люблю. В ВРЕ прокладка продаётся отдельно.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
