Старый 09.07.2015, 17:07 (19:07)   #6101
sanykuli
sanykuli Младенец
Без васи бесполезно отверткой крутить - положение задают мозги фары, они просто скорректируют значение угла наклона линзы с учетом нового положения и картинка останется той же.
Ну я же отрегулировал как то, теперь пучок света светит как и должен, а не в глаза встречным, DLA и автокоректор работают штатно, без каких либо проблем. Может быть с васей надо по технологии, но и без него все отрегулировалось.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 17:34 (17:34)   #6102
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Если крутить винты до предельных положений - может быть. В шкодах вон вообще под винты прокладки резиновые подкладывали, чтоб пучок наклонить :)
Старый 15.07.2015, 23:38 (23:38)   #6103
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Отрегулировал свет. У оф дилера не было прибора и за регулировку он озвучил 2 кило рубля. Поехал в шкоду. Прибор не показал выхода за пределы, но на стене было видно что левая фара светила выше правой. Опустили чуть ниже правой на глаз. Комп не подключали. Верх вниз регулируется винтом кот дальше от крыла. Теперь сам могу регулировать. За работу в шкоде взяли 275 руб и сказали если будет слепить, то дорегулируют бесплатно. Пока ночью не ездил
Последний раз редактировалось Юманите; 16.07.2015 в 20:21.
Старый 16.07.2015, 12:05 (12:05)   #6104
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
У меня на каждом ТО, (2 раза проходил в Дженсере) фары регулировали (проверяли)..
Старый 16.07.2015, 16:51 (16:51)   #6105
Voblafish
Аватар для Voblafish
Voblafish Заблуждающийся
Уважаемые, а лобовое где лучше поменять в мск и на что - оригинал или нет? У меня при пробеге около 35 тыс сейчас летом просто так взяло и треснуло ветровое стекло - причем никаких следов от сколов. Утром прихожу - трещина
Тур уже не гарантийный и без каско.
Стекло с обогревом и датчиком дождя.
Voblafish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 23:53 (23:53)   #6106
Tcolor
Tcolor Младенец
Друзья, наверняка тема обсуждалась, прошу простить заранее:
спустя 3 года появилось уведомление о ТО - некий инспекционный сервис. Делал ТО в марте (45000). Поменял вместе с прочим тормозную жидкость. Сейчас 49000. Стоит ехать на это инспекционное ТО, что оно дает? или просто сбросить настройки и расслабиться до следующего марта/60000?
Tcolor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 23:24 (23:24)   #6107
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Показания инспекционного сервиса в настройках РНС нельзя сбросить. Только через вагком. Мне у ОД, во время ТО, изменяли километраж и время сервиса на более длительный интервал.
Старый 28.07.2015, 13:53 (12:53)   #6108
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
заехал на замену масла
обнаружена течь в районе заднего блока двигателя на стыке с коробкой
пробег 40тыс
сверху и в районе турбины все чисто
гарантии конечно уже нет
был разочарован
шо за нах?!
у меня девятка без течей больше ходила
RoSe1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 14:25 (14:25)   #6109
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
пробег 40тыс
был разочарован
шо за нах?!
Хочу уточнить: течь или запотевание? Если машина стоит на асфальте и под ней образуется масляное пятно то это течь, а если ни капли не упало, то это запотевание и с ним можно всю жизнь проездить и ничего плохого от этого не будет.
Старый 28.07.2015, 20:41 (21:41)   #6110
bodr
Аватар для bodr
Благодарностей: 53
bodr Первоклашкаbodr Первоклашка
Сломался дефлектор воздуховода, по Экзистовской программе не могу номер для заказа найти, кто побольше разбирается может номер посмотреть? Заранее благодарю
Тип файла: jpg IMG_1767.jpg (255.1 Кб, 98 просмотров)
bodr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 23:05 (23:05)   #6111
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
bodr, он точно сломался? Или из пазов выскочил?!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Это и есть предупреждение о ТО 60....
Инспекционный сервис делается через каждые 30 000 км...
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.07.2015 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2015, 01:02 (02:02)   #6112
bodr
Аватар для bodr
Благодарностей: 53
Да, на мойке переломали, и блестящая планка куда то делась, если бы не планка может и можно было бы вытащить и собрать как-то.
Старый 29.07.2015, 10:39 (10:39)   #6113
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Насколько я понимаю, Вам нужна деталь 7P1 819 728 AUBN
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 10:42 (12:42)   #6114
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
мне не так у нас ОД говорил: мокро, не значит течь, если капля висит, то-течь.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 14:09 (15:09)   #6115
bodr
Аватар для bodr
Благодарностей: 53
Да она, спасибо! Не хило стоит пластмасска в Экзист 5731 руб, у дилера 5000 руб.
Старый 29.07.2015, 14:28 (14:28)   #6116
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
http://www.zzap.ru/default.aspx?part...9%20728%20AUBN
А тут еще дешевле
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 15:07 (16:07)   #6117
bodr
Аватар для bodr
Благодарностей: 53
А тут еще дешевле
Это в Москве под заказ, я за 1000км(
Старый 02.08.2015, 20:29 (19:29)   #6118
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
В го..нах оторвался защитный, пластиковый "молдинг", который расположен под правым порогом, вдоль всего кузова.
Вопроса два. Какими пистонами можно прикрепить его назад.
Может быть, кто-то знает каталожный номер этого пластикового элемента, он у меня разломан.
Спасибо
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 21:41 (21:41)   #6119
nostrum
Аватар для nostrum
Dem
На то он и ОД, чтоб из-за капли с нас кучу бабок высосать.
Старый 03.08.2015, 13:34 (12:34)   #6120
Маринер
Благодарностей: 139
Спасибо
Может кому пригодится. Вроде то, что нужно нашел. Облицовка днища правая 7P0 825 202 C
http://volkswagen.afora.ru/RDW/Touar.../8/825-825010/
Последний раз редактировалось Маринер; 03.08.2015 в 13:37.
samur (03.08.2015)
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
