26.06.2011, 09:51 (10:51) | #601 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
ZhuravlevSV, идея замечательная, молодец! Уважаю рукастых! Сделай плиз фото кронштейна без регистратора через лобовое стекло. Хочу оценить насколько заметен кронштейн с улицы и привлекателен для воришек.
26.06.2011, 12:08 (13:08) | #602 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
03.07.2011, 21:22 (23:22) | #603 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
Размеры все на глаз, когда снимешь полностью плафон над головой, то тебе сразу будет видно все изгибы крыши, вот тебе и шаблон.
03.07.2011, 23:11 (00:11) | #604 |
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
4274
К вашему вниманию - тест современных карт памяти:
http://www.thg.ru/storage/10_memory_...dhc/print.html Как это часто бывает, "маркетинговый" параметр карты памяти "класс 10" очень мало связан с её реальным быстродействием, особенно в режимах свойственных для видеорегистратора: обратите внимание на тесты "Random write 4Kb" и "Random write 512Kb". Производительность свежих брендовых карт в этих режимах различается в ДЕСЯТКИ раз! Страшно подумать, что бы показали разные дешевые нонэймы... Если используете (или собираетесь приобрести) full HD регистратор на платформе Ambarella (Каркам, DOD, "F500L за 124$ с deal-extreme", Mystery и их многочисленные подобия и клоны) - отнеситесь серьезно к выбору карты. Лидеры указанных тестов обеспечат Вам минимальную паузу между роликами. А если Ваш регистратор еще и с GPS (каркам Q3, DOD GS 600, GSE 580) - то без быстрой карты вообще беда - зависания и глюки обеспечены. (Парой страниц ранее камрад Andreas поделился крайне печальным опытом, когда из-за такой пробемы регистратор сильно подвел, не записав ДТП). |
Поблагодарили: | Advocat (22.07.2011) |
06.07.2011, 13:22 (14:22) | #605 |
Благодарностей: 68
68
Подскажите пожалуйста.
Чем отличается видеорегистратор CARCAM Q2 от CARCAM ACV Q2. Просто на сайтах попадаются оба названия, в чём засада? |
06.07.2011, 13:37 (14:37) | #607 |
Благодарностей: 68
68
Саша М, ничем, смотри на версию прошивки
Вроде как последняя, но не знаю на сколько хорошая. И как её распознать на регистраторе при покупке? |
06.07.2011, 13:38 (15:38) | #608 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Саша М, просто там версия прошивки зависит от ревизии железа, 6.1 это свежее
посмотреть версию можно в меню регистратора в настройках |
06.07.2011, 13:44 (14:44) | #609 |
Благодарностей: 68
68
06.07.2011, 23:08 (00:08) | #610 |
4274
ВОТ ВРОДЕ ДОДЕЛАЛ
подключил я к этой точке антирадар и рег. С первым всё нормально, а регистратора (DOD GSE-580, клон каркам Q4) крючит неподецки: в промежуток от включения зажигания и до запуска движка прут какие-то жуткие помехи. При работе от прикуривателя ничего такого нет, видимо там фильтры имеются. Так что имейте в виду, что для Q4 или любого другого устройства с плохой стабилизацией по питанию придётся что-то мудрить. |
08.07.2011, 21:12 (22:12) | #611 |
Благодарностей: 449
599
08.07.2011, 22:04 (23:04) | #612 |
4274
я весной обращался к ОД с претензией, что при работе на холостых салонный свет мерцает, причем иногда очень ощутимо.
На это мне ответили, что аккум якобы был сильно разряжен, и некий EnergoMan именно так на это реагирует. До чего же непривычная электросхема в ETKE, как-будто инопланетяне рисовали |
09.07.2011, 06:54 (07:54) | #613 |
Благодарностей: 449
599
может через какой нибудь трансформатор попробывать или же от предохранителей тащить провод.
19.07.2011, 23:33 (00:33) | #614 |
4274
Регистратор прям в зеркало
Человек разобрал DOD GS600 (АКА каркам Q3) и имплантировал в зеркало
Поблагодарили: | Erbol (21.08.2011) |
19.07.2011, 23:36 (00:36) | #615 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
21.07.2011, 16:04 (17:04) | #618 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Имею несколько DOD GS600 разных версий(2.0.0,2.0.4) и ещё несколько заменил по разным причинам. Упорно не хотят писать по кругу. "Карта переполнена" и начинает циклить запись-сохранение (1-2 сек). В настройках ставил и 5 и 10 и 45мин. - без толку. Ещё куча глюков, но принципиальна пока эта функция. Подскажите где собака порылась?
21.07.2011, 16:13 (17:13) | #619 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 474
Изображений в галерее: 12
901
riu, периодически возникает такая шняга (где-то раз месяц),
лечу форматированием карты. |
21.07.2011, 16:26 (17:26) | #620 |
2135
MAXSPB, а по кругу пишет или карта заполнилась - форматируй(чем сейчас и занимаюсь). Но тогда девайс не выполняет свою функцию.
