01.11.2018, 14:33 (14:33) | #601 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Упоминался диллерский динамометрический ключ в этой теме со стрелочным индикатором. Затягивать нужно с моментом с которым откручивалась гайка. Вопрос вот в чем. Момент срыва страгивания гайки при откручивании всегда больше последующего исилия начала откручивания. Нужно зафиксировать именно это максимальное исилие а не срывное ИМХО. Я не пользовался этим девайсом, но в Эльзе должна быть описана эта процедура.Но если уже пытались этой гайкой убирать вой хвостовика, то могли испортить втулку и увеличить осевой люфт подшипников хвостовика. А так же редуктор ранее могли восстанавливать с заменой подшипников хвостовика без компенсации длины втулки. Нсли редуктор не чинился поезжайте к диллерам. Не у всех диллеров имеется сей дивайс. Это возможно и не обычный динамометрический ключ.
Возможно для расчета момента закручивания используют уменьшающий коэффициент например 1,6. |
Последний раз редактировалось keyptown; 01.11.2018 в 14:38. |
01.11.2018, 15:10 (15:10) | #602 |
Благодарностей: 156
231
inisel, да, спасибо. Это я видел в теме. В принципе все понятно технически, но это на снятом редукторе как я понял делается, там уже и разобрать и поменять все не долго. А хотелось бы узнать делал ли кто не снимая с машины и как из положения с установкой преднатяга вышел.
Добавлено через 31 минуту 51 секунду keyptown, В том то и дело, что вопросов много по этой, казалось бы простейшей процедуре замены сальника :) К дилеру не вариант, там работают обычные люди, как и мы и не факт, что они знают как делать, а потом доказывать, что именно после их ремонта загудел редуктор бесполезно. Я машину чиню сам и если косячу, то тоже только сам :)) |
Последний раз редактировалось DaddyDAK; 01.11.2018 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2018, 15:17 (15:17) | #603 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
DaddyDAK, Здесь был мануал по замене сальника. Там преднатяг нужно замерять безменом и повторять при сборке.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=505 |
01.11.2018, 15:24 (15:24) | #604 |
Благодарностей: 156
231
Только без нарушения основ сопромата, момент срыва существенно больше момента преднатяга!
01.11.2018, 15:39 (15:39) | #605 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Можно предположить что момент затяжки с новой втулкой или старой втулкой с кольцом и новыми подшипниками хвостовика по аналогии с Pajero например 400-420 Нм или 40-42 КгС. Погуглите есть в drive2 ИМХО.
Настаиваю что момент срыва превосходит момент затяжки! |
01.11.2018, 15:44 (15:44) | #606 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Странно, что числовое значение преднатяга не пишут..
Последний раз редактировалось inisel; 01.11.2018 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2018, 15:51 (15:51) | #607 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Эта диллерская приблуда может исключить максимальный момент срыва, для расчета момента затяжки может использоватьмя понижающий коэффициянт. Это выглядит как откровенный ляп Эльзы.
На снятом редукторе момент затяжки хвостовика может быть увеличен/ уменьшен в зависимости от усилия необходимого для прокрутки всего редуктора. |
Последний раз редактировалось keyptown; 01.11.2018 в 16:00. |
01.11.2018, 16:13 (16:13) | #608 |
Благодарностей: 156
231
keyptown, мне кажется вы неправильно трактуете написанное. Измеряется не момент затяжки гайки хвостовика, а момент сопротивления при прокручивании вала редуктора. Про момент затяжки гайки там нет ни слова. Затягивать гайку нужно до тех пор пока не будет достигнуто первоначальное значение (до откручивания гайки)
01.11.2018, 16:59 (16:59) | #609 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 16 минут 16 секунд DaddyDAK обойдите этот скользский вопрос. Нанесите риски перед откручиванием. При закручивании совместите риски. Я бы имхо добавил после совмещения ньютон 20-50. Имелось в виду Нм) Добавлено через 20 минут 18 секунд И да же не так DaddyDAK используй обычный динамометрический ключ со стрелочным индикатором. Перед откручиванием нанеси метки. Открути гайку на четверть оборота. Верни гайку в первоначальное положение совместив метки. При этом зафиксируй момент на стрелочном указателе. Все правильно в Эльзе голову только надо включать! |
Последний раз редактировалось keyptown; 01.11.2018 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2018, 17:04 (17:04) | #610 |
Благодарностей: 156
231
keyptown, Да. В эльзе все правильно. Как обычно придется использовать колхозные методы:) Ну ничего, будем думать!
03.11.2018, 20:16 (19:16) | #612 |
В том году тоже загудел, в итоге отправил целиком в Новосибирск. Обратно приехал сделаный, отпескоструеный и заправленный маслом мост. Если надо могу поделиться ссылкой. Кстати у них там и рем. комплекты есть)))
Добавлено через 14 минут 8 секунд Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста сервисы в питере где грамотно отремонтируют редуктор передний. Официалы приговорили замену. Прочитал всю ему и понял что можно отремонтировать, но есть нюансы. Не хочется попасть к делетантам которым хочется срубить бабла. |
Последний раз редактировалось Кею888; 03.11.2018 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2018, 23:52 (23:52) | #613 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Последний раз редактировалось Гера1; 03.11.2018 в 23:54. |
05.12.2018, 16:14 (15:14) | #614 |
Приветствую . Нужен совет знающих. Ни с того ни с сего появились "Тычки" на любой скорости. Похоже на "закусывание" подшипника... Ощущение что передок подкидывает
Сначала грешил на коробку но мастер по акпп прокатился-говорит не она, т.к даже в ручном режиме тычки происходят+пропадают при включении понижайки. (ну есть отдаленное сходство с пинками АКПП, но происходит не в момент переключения) Осмотреть получилось только на яме, единственное что увидел-есть люфт на выходе вала из переднего редуктора справа, есть ли вероятность что закусывания из за этого люфта? Явного воя или гула нет.. |
05.12.2018, 17:46 (17:46) | #615 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Поблагодарили: | Anton1987 (09.12.2018) |
09.12.2018, 09:57 (08:57) | #616 |
95%, что раздатки моторчик. Попробуй скинуть фишку или пред вытащить. Должно пройти. Если так, то смотри его и проводку к нему.
21.03.2019, 01:43 (00:43) | #617 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрады. Кто уже с передним редуктором побывал НА ТЫ.
Левая, удлененная часть, между внутренним Шрусом и редуктором, это просто проставка? Со своим валом, стоящим на подшипниках? Со стороны редуктора ответный фланец стоит с подшипником, который внутри редуктора? Снимается эта проставка обычным вариантом? Или сюрпризы есть, нюансы. Я так понимаю, подшипники 2 штука внутри этой проставки как обычно смазываются пластичной смазкой? Или особенности есть? Эта проставка снимается без демонтажа Приводного левого вала? Или нужно вал снимать обязательным порядком. Задача подшипники смазать. Есть подозрение на гудешь. Спасибо за ранее. Изаиняйте за беспокойство. Разобрался. Ничего сложного. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 21.03.2019 в 10:45. |
21.03.2019, 12:31 (16:31) | #619 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
С форума ушли технари. Можете в флудилке посоревноваться в остроязычии или в разделе для нф с московскими мажорами расходом померяться. За остальным в поиск - все уде было. В редукторе игольчатый подшипник мажется маслом из картера.
21.03.2019, 14:38 (14:38) | #620 |
Благодарностей: 831
1081
Skeptic, Здесь что-то есть
И тут посмотри Только вот гудёж врядли смазкой поправить. Надо бы комплект сменный заиметь, на всякий случай. 89276134143 Николай. Делал мне в Тольятти. Обращайся, это по его профилю. |
Последний раз редактировалось inisel; 21.03.2019 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Amerkhan (09.12.2019) |
