11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
19.05.2013, 22:06 (21:06) | #601 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Люди! Извините за засорение темы. Подскажите где находится а Тура диагностический разъем???
23.05.2013, 10:41 (09:41) | #602 |
Подскажите:
1) Можно ли настроить чувствительность сигнализации (срабатывает от проезжающих автомобилей) 2) Можно ли вообще отключить звук сигнализации? |
23.05.2013, 10:47 (13:47) | #603 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Подскажите:
23.05.2013, 11:00 (10:00) | #604 |
Обратись к установщику не родной сигналки
28.05.2013, 10:23 (10:23) | #606 |
Благодарностей: 26
26
Кто подскажет как можно активировать с помощью Васи кнопки регулировки громкости магнитолы на руле после замены Дельты USA на Европу??
28.05.2013, 13:16 (13:16) | #607 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
28.05.2013, 13:40 (13:40) | #608 |
Благодарностей: 26
26
Xpress, Когда покупал сказали что да!
Есть серия VWZ4Z4H1049349 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52542 |
Последний раз редактировалось Покрышкин; 28.05.2013 в 13:44. |
31.05.2013, 15:25 (15:25) | #609 |
Благодарностей: 30
30
Добрый день!
подскажите вот какой вопрос - сейчас тур 3.0 TDI 9 года, до этого был 2.5 TDI дорестайл. так вот на старом напряжение в прикуривателях пропадало только после того, как вынимался ключ. в рестайле напряжение пропадает сразу после остановки двигателя (отключения зажигания) - даже если ключ в замке. Можно-ли как-то изменить алгоритм выключения прикуривателей с помощью кодировки (чтобы было как на старом авто). Спасибо! |
31.05.2013, 15:31 (15:31) | #610 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
SoDenis, через кодировку не получится. нужно по-другому запитывать провода к прикуривателям (если не ошибаюсь вместо клеммы 15 брать "+" от клеммы 30)
31.05.2013, 18:51 (22:51) | #611 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Комрады,я повторюсь, можно ли как то программно изменить частоту работы дворников?
31.05.2013, 21:03 (23:03) | #612 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
Поблагодарили: | malashiyVY (01.06.2013) |
31.05.2013, 21:54 (00:54) | #613 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Комрады,подскажите,можно или изменить частоту работы дворников от крутилки на рычажке дворников под рулем?
Получается 1-2 режим работают нормально,а вот 3 слишком большой интервал делает,а 4 машет постоянно,неудобно,можно было бы третий чуть быстрее сделать и было бы супер. надо попробовать в 3-м разряде слева поставить "1". |
01.06.2013, 08:57 (12:57) | #614 |
8120
aara,
Я как раз хочу на 3 скорости чуть быстрее ее сделать |
01.06.2013, 20:52 (23:52) | #615 |
Благодарностей: 540
991
aara,
01.06.2013, 21:09 (01:09) | #616 |
8120
aara,
Говно |
02.06.2013, 21:54 (21:54) | #618 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Добрый день!
подскажите вот какой вопрос - сейчас тур 3.0 TDI 9 года, до этого был 2.5 TDI дорестайл. так вот на старом напряжение в прикуривателях пропадало только после того, как вынимался ключ. в рестайле напряжение пропадает сразу после остановки двигателя (отключения зажигания) - даже если ключ в замке. Можно-ли как-то изменить алгоритм выключения прикуривателей с помощью кодировки (чтобы было как на старом авто). Спасибо! Цитата:
03.06.2013, 16:51 (16:51) | #620 |
6166
BVP, а где эти 15 и 30, т.е. где сам разъем???
Поблагодарили: | devaney (07.02.2018) |
