Старый 08.09.2017, 07:10 (09:10)   #601
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
О чем угодно. Бедная смесь в этих цилиндрах, засраны поршни масляными отложениями, пришел каюк датчику детонации...
Я больше склоняюсь на бедную смесь, датчики новые...
Значит, господа, косвенными признаками, по 4-6 цилиндру идет подсос воздуха, от этого смесь бедная и падают обороты при остановке. Подсос на эти цилиндры может быть от:
1. КВКГ, но он новый, значит воздух идет из самого ДВС, где то уплотнение не держит..
2. Вентиляция бака - тут не знаю, клапан тоже новый, трубку до клапана проверял, целая... может где то магистраль или в самом баке негерметичность...
3. Вакуумные трубки привода флейты, самой флейты или клапана управления вторичным воздухом. Ну здесь все тоже новое, за исключением самих трубок, хотя я их проверял опрессовкой.
Как думаете, кто победит в этой номинации?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 08:25 (11:25)   #602
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
после замены гидроблока(делали капремонт) чуда не произошло, на проседание оборотов никак не повлияло.
Deg,
3 пункт имеет смысл, т.к при опресовке мы давим изнутри коллектора, некоторые магистрали имеют обратные клапана. а при работе ДВС происходит обратное, если где-то есть дыры то все может быть..
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 10:09 (12:09)   #603
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg,
Ну вот господа, гидроблок тоже вычеркиваем. Что остается:
1. Герметичность впуска и систем, к нему подключенных, а также ДВС
2. Фазовращатели.
3. Ну не исключаю блоки управления АКПП и ДВС.
4. Герметичность выпуска до лямбды.
Последний раз редактировалось Deg; 08.09.2017 в 10:39.
Старый 08.09.2017, 11:19 (11:19)   #604
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
3.5 ХХ не знаю как смотреть коррекцию.
Значит расход воздуха на ХХ в норме (бывает дроссель клинит), показания лямбд можно посмотреть то ли во втором, то ли в третьем канале (ищи канал, на котором в 3-ом и 4-ом окне прыгают цифры в процентах).
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Deg
Совсем не обязательно, могла например забиться форсунка...
Deg
Я больше склоняюсь на бедную смесь...
Показатели лямбда коррекции какие?
Deg
3. Вакуумные трубки привода флейты, самой флейты или клапана управления вторичным воздухом. Ну здесь все тоже новое, за исключением самих трубок, хотя я их проверял опрессовкой...
Отцепи все трубки от впускного коллектора, заглуши их и попробуй завести....
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Deg
2. Фазовращатели.
Фазники спокойно проверяются ВАСЕЙ, блок АКПП и ДВС это из области фантастики.
Лень читать всю тему, какие либо ошибки по ДВС висят?
Последний раз редактировалось GodlikeS; 08.09.2017 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 13:45 (15:45)   #605
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Форсы новые, пропусков нет.
Лямбды в 1 группе пляшут от -3,12 до +3,12.
Трубки отцеплял, разнициы нет... на холостых правда, в движении не проверял..
Ошибок вообще никаких нет...
Старый 09.09.2017, 01:12 (01:12)   #606
GodlikeS
Благодарностей: 164
Deg
Коррекция в норме, вряд ли подсос. А ретарды не смотрели?
Старый 09.09.2017, 06:43 (08:43)   #607
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Можно подробнее... в каком блоке смотреть, 20-й? Какие предельно допустимые значения, что в идеале должно быть?
Старый 09.09.2017, 11:06 (11:06)   #608
GodlikeS
Благодарностей: 164
Deg
20 и 21, смотреть в движении, если есть шумы от датчика детонации то они наверняка будут. Отличными показателями считаются их полное отсутствие, до 3-х градусов терпимо, потом уже заметная потеря мощности и дерганье...
Deg (09.09.2017)
Старый 09.09.2017, 19:48 (18:48)   #609
uzel1977
Аватар для uzel1977
uzel1977 Младенец
Правильно говорите. Была такая проблема, устранилась путём замены этого клапана. Цена вопроса чуть больше 3 т.р.
Этот клапан - сапун, он очень легко рабирается, внутри стоит мембрана и пружина.
Достаточно все это промыть в ацетоне и он будет дальше работать.
Сапун засоряется когда перекатываете масло, меняйте своевременно и лейте качественное, спаун промываю при каждой замене масла, проблема исчезла.
uzel1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 17:22 (19:22)   #610
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Посмотрел по 20 и 21 группе в движении при активном педалировании значения не больше 3-х, изредка по 1 и 4 цилиндру доходит до 6 KW. Это на 98 бензине.
Есть ещё подозрения на задние тормоза, они почему то греются больше чем передние, причём оба...
Последний раз редактировалось Deg; 10.09.2017 в 17:32.
Старый 10.09.2017, 20:21 (23:21)   #611
timukp
timukp Младенец
Deg
2. Фазовращатели.
Был вчера на одном сервисе, там электрик сказал, что была у одного человека такая проблема - решил её ремонтом или заменой (точно не помнит что тот сделал) ГИДРОТРАНСФОРМАТОРа.
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 21:25 (20:25)   #612
IgorLel
IgorLel Младенец
Deg
тормоза нипричем, даже если подклинивают,это только на расход и динамику может влиять, промой колодцы под направляющие вдшкой, продуй потом из пневмопистолета и всё будет нормально.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Читай внимательно, уже менял человек.
Последний раз редактировалось IgorLel; 10.09.2017 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
IgorLel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 22:14 (00:14)   #613
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, типа, мне знакомый сказал, что его друг видел как ему рассказывала старушка о том, что... концовку придумайте сами...
Конрады, кто менял бублик и по какой причине?
Старый 10.09.2017, 22:19 (21:19)   #614
IgorLel
IgorLel Младенец
Deg
Вы о чём, товарищ?
Старый 10.09.2017, 22:34 (00:34)   #615
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я к тому, что человек сам не менял, а только слышал, что кто то менял или ремонтировал, но что конкретно не уверен, судя по фразе:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Мне в одном сервисе сказали, что это гидроблок... но как мы уже знаем, не в нем причина...
Последний раз редактировалось Deg; 10.09.2017 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 16:11 (16:11)   #616
GodlikeS
Благодарностей: 164
Deg
По ретардам норм, это косвенно говорит что смесь не обедняется. Есть у меня ещё одно предположение, блок дроссельной заслонки имеет нехорошее свойство изнашиваться, а точнее изнашиваются шестерни, что приводит к люфту самой заслонки. Поток воздуха имеет свойство приоткрывать заслонку, что приводит к скачкам дросселирования и как следствия дерганью. У меня похожая проблема, причём дерганье было ярко выражено. У меня дроссель клинил, и расход воздуха был выше нормы на ХХ. После регулировки заслонки расход воздуха пришёл в норму, дёрганье и провалы практически сошли на нет, но чуть остались. При этом, я обратил внимание, что дроссель имеет люфт во внутреннем зацеплении (если пошатать заслонку рукой) при закрытом положении и его полное отсутствие при большем открытии. Заказал новую заслонку, по результатам отпишусь. Так же планирую вскрыть старый дроссель для исследования проблемы...
Старый 11.09.2017, 16:27 (18:27)   #617
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я тоже исследовал этот вопрос, поменял дроссель, но на новом так же есть небольшой ход на закрытой, посчитал это нормой...
Старый 11.09.2017, 17:26 (19:26)   #618
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Старый дроссель он разборный для ревизии?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 17:56 (17:56)   #619
GodlikeS
Благодарностей: 164
А как же быть тем у кого механика? Мне сцепление наверное надо поменять?
Добавлено через 47 секунд
Он завальцован, разобрать можно, но подозреваю только один раз
Последний раз редактировалось GodlikeS; 11.09.2017 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel (12.09.2017)
Старый 11.09.2017, 20:41 (22:41)   #620
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Сергей, понял вещь одноразовая :(
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
