08.05.2018, 14:13 (13:13) | #601 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Это да. Если котёл не включить в ручное управление, то дт постоянно куда-то пропадает, комп бессилен )))
08.05.2018, 20:23 (19:23) | #602 |
Благодарностей: 162
262
это, да.
Зависит от положения АКПП, рабочей температуры двига, температуры воздуха, нагрузка(климат, котел и т.д.) итого от 0,7-0,9 до 1,4. |
09.05.2018, 02:09 (02:09) | #603 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
у меня на Р 1,8 а на D 2,2
10.05.2018, 14:21 (13:21) | #604 |
Благодарностей: 162
262
что-то сильно до хрена
10.05.2018, 14:59 (14:59) | #605 |
3632
Вот вот и я задумался, что-то не то....
- в положении P или N 0,7 - 0,8 литра/час - в D нога на тормозе - 1,4 литра/час но заметьте, Геннадий, разница между ними такая же - 0,6 литра |
09.12.2020, 07:09 (06:09) | #606 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Комрады, на crca, кажется высокий расход топлива. По городу в -18C кажет 16л и по трассе вчера ехал 120км/ч расход 8,5. Много же?
На мой взгляд, греется долго с утра. За 7км по городу с гидроником только подходит к 90 градусам. И порой припаркуешься, на холостых темпер падает до 80. Это норма? Я что-то не пойму. Црца 2017 год. |
09.12.2020, 07:17 (07:17) | #607 |
11
По моему, абсолютно нормальные цифры.
По городу пробеги короткие, зима, у меня расход поднимается до 13-14, но у нас потеплее не много. А по трассе у меня меньше 9 не бывает, то же считаю очень хорошо с моими скоростями. |
09.12.2020, 08:24 (07:24) | #608 |
Благодарностей: 283
408
А по времени прогрева подскажете?
Гидроник стоит. Мне кажется термостат раньше времени скидывает тепло. Может можно как то логи снять с мотора? Добавлено через 16 лет 3 месяца 24 дня 58 минут 45 секунд При какой температуре должен открываться электронный термостат? Добавлено через 33 секунды Смотрел по схеме есть ещё обычный термостат. Он при какой? |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 09.12.2020 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2020, 09:02 (08:02) | #609 |
12
09.12.2020, 10:10 (09:10) | #610 |
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 452
602
Поблагодарили: | TouaregFL (09.12.2020) |
08.01.2021, 19:28 (19:28) | #611 |
18
Народ, подскажите, пожалуйста, может я то-то не так делаю.
Хочу посмотреть параметры расхода топлива, выбираю пункты меню "Дисплей после пуска", "Дисплей после заправки", "Дисплей постоянно" и ничего не отображается вообще. Приложил ссылку на видео, где я выбираю пункты меню и ничего не происходит: |
08.01.2021, 19:46 (19:46) | #612 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
08.01.2021, 20:09 (20:09) | #613 |
18
а стрелочки вниз/вверх не пробовали нажимать?
08.01.2021, 21:25 (21:25) | #614 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
спасибо за подсказку. спустился к машине, пощелкал вверх-вниз, все параметры отобразились )
08.01.2021, 22:00 (22:00) | #615 |
5886
Если после того как завели, машина не едет, переведите рычаг АКПП в режим «D».
Поблагодарили: | Romato (08.01.2021) |
09.01.2021, 00:06 (00:06) | #616 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
не забыв, при этом нажать на педаль тормоза...
А чтобы поехать, после перевода рычага АКПП в положение "D" нужно не забыть снять ногу с педали тормоза и нажать на газ с усилием в соответствии с дорожными условиями |
Поблагодарили: | Romato (09.01.2021) |
09.01.2021, 00:38 (00:38) | #617 |
4840
По идее, нужно не забыть удерживать ногу на педали тормоза А то не заведешь
А чтобы поехать, после перевода рычага АКПП в положение "D" нужно не забыть снять ногу с педали тормоза и нажать на газ с усилием в соответствии с дорожными условиями Он выжал торомоз, запустил двигатель а машина стоит как вкопаная ?!?! Ничего не происходит ?!?! Вот тут наша помощь и понадобиться. |
Поблагодарили: | Жук.off (09.01.2021) |
09.01.2021, 00:58 (23:58) | #618 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Накинулись... Аксакалы...
Я вот точно завтра мануал возьму по CR штудировать. Нихрена в этом гаджете на колёсах не понятно. |
09.01.2021, 09:55 (09:55) | #619 |
4840
Поблагодарили: | AntonVP (09.01.2021) |
09.01.2021, 11:22 (11:22) | #620 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 308
308
Если что пишите свои вопросы, мы поможем
