Результаты опроса: Ваш расход топлива у 3.6 249/280л.с. в *плотных* городских условиях?
12-14 105 9.31%
14-16 293 25.98%
16-18 355 31.47%
18+ 375 33.24%
Голосовавшие: 1128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.08.2019, 14:35 (13:35)   #601
magy577
Аватар для magy577
Поблагодарил(а): 27
magy577 Младенец
magy577, штатнын 255-55-18 колеса имеют гораздо большую погрешность чем нештатные 265-50-20!!!
будет какой-то пруф этой теории??
magy577 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 14:53 (13:53)   #602
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
у меня штатные 20" колёса и разница GPS со спидометром около 1 км/ч при скоростях до 120 км/ч и до 2 км/ч при скоростях от 120 км/ч до 140 км/ч.
А что, штатные 20 бывают? Вроде как 17-18 на NF в штате, остальное - это подбор по параметрам.
Понятное дело, если ставишь колеса чуть больше в диаметре, то одометр считает чуть меньшее пройденное расстояние. Но вот не надо забывать, что в штате спидометр настроен так, что дает погрешность 6-10% в зависимости от марки авто. Сколько именно у ВАГа не помню, давно изучал эту инфу. И вроде как программно можно эту погрешность регулировать больше-меньше. Сделано это для соблюдения скоростного режима.
Так вот если у Вас по GPS и по спидометру показания практически совпадают, значит это уже не штатная работа.
Надеюсь доходчиво пояснил))
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
magy577 (08.08.2019)
Старый 08.08.2019, 15:14 (15:14)   #603
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,961
http://touareg-service.ru/configurator.html
Насчитал шесть штатных разновидностей дисков R20:
- «Metropolitan»
- «Pikes Peak»
- «Tarragona»
- «Mallory»
- «Masafi»
- «Talladega»
Старый 08.08.2019, 16:02 (19:02)   #604
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Бывают. 275/45R20 - это мой штатный размер, на которых выехал с салона.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
- «Tarragona»
- «Mallory»
Вот мои, Таррагона для зимы, Мэллори для лета.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 08.08.2019 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 16:43 (15:43)   #605
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
leshiy2k, сорян, не знал. Я просто только до 18 дошел, дальше мне уже не интересно стало))
Старый 08.08.2019, 16:53 (16:53)   #606
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Личные замеры по жпс, причем если у тебя 255-55-18 включи жпс набери 100кич и лицезрей скорость на жпс 95кмч...
Старый 08.08.2019, 17:37 (16:37)   #607
magy577
Аватар для magy577
Поблагодарил(а): 27
magy577 Младенец
у всех авто на штатном минимальном радиусе одинаковые отклонения скорости по спидометру и gps!! На 100кмч это около 4-5 кмч.
Знаете о чем это говорит? О том, что одометр у них настроен по минимальному радиусу. Поэтому когда он не минимальный, у вас расчет километров уже неправильный. И то что, скорость по спидометру при этом приближается к скорости gps, не означает что одометр считает правильнее
Старый 08.08.2019, 17:40 (17:40)   #608
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
У меня 5, круиз настраиваю +23 к разрешённой.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 17:54 (17:54)   #609
bobhot
Благодарностей: 792
magy577, а поче у при 150 недобор скорости уже 10кмч? В общем разговор ниочем... Довольствуйтесь, толькл почему если вы говорите правильно, то на мохаве, ренддровере, мондео и фокусе, сиде и сантафе на штатных колесах погрешность с жпс всего 2-3кмч при скорости 100кмч...?
Старый 08.08.2019, 17:55 (17:55)   #610
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
А мне вот интересно, как в таком случае БК считает среднюю скорость? На каких дисках будут истинные показания средней (не мгновенной) на 18 или 20 дисках?
p.s. За 20-ки не скажу, но 18 дисках расхождение по GPS 7-8 км/ч. На 19 - 2-3 км/ч. На 17 расхождение должно быть еще больше. Проверить также не могу, но в теории у 17 колес длина окружности еще меньше.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 08.08.2019 в 17:59.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 17:57 (17:57)   #611
bobhot
Благодарностей: 792
И ещё на 3туарегах погрешностб на 100кмч была разнлй, у одного 7кмч!!!, другой5кмч, третий 3кмч... Я думаю , что это делается из-за разных размеров штатных колес... По поводу одометрапоясните...
Старый 08.08.2019, 19:02 (19:02)   #612
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Berkut2012, все правильно, езжу на 19, расхождение с GPS 2км/ч. Читаю опусы бобхота и удивляюсь, какие 10кмч?
Старый 08.08.2019, 19:12 (19:12)   #613
Berkut2012
Он про 18-е писал. На них реально на 190 расхождение около 10 км/ч.
Старый 08.08.2019, 19:22 (18:22)   #614
magy577
Аватар для magy577
Поблагодарил(а): 27
magy577 Младенец
Позвольте вам не поверить, если диски минимальные и резина по паспорту, то на 100кмч по спидометру вам gps всегда покажет 95-96кмч. Это сто раз проверено и обратное без фото пруфа просто домыслы.
А средняя всегда считается БК одинаково на всех авто. Он считает обороты колеса и по жестко зашитому в БК значению длины окружности колеса определяет скорость по надеюсь всем известной формуле расстояние/время. При этом на спидометре он всегда показывает скорость меньше, чем по факту насчитал. На 5% где-то. Так производители борятся за безопасность, хотя на самом деле причина скорее в гарантированной защите от судебных исков за лишние штрафы))
Больше скорость по факту - больше в абсолютном значении спидометр отъест от этой циферки.
Старый 08.08.2019, 19:35 (19:35)   #615
Berkut2012
Да пожалуйста... Мне от этого не холодно, не жарко. Я уже 4 года как катаю 18 диаметр в штатном 255/55 и нештатном 265/60 размере, и знаю сколько показывает спидометр, и сколько GPS... И ваши теоретические данные к ним никакого отношения не имеют...
Кем проверено-то? Вами? на 18 колесах? Вы кстати на каких колесах ездите-то?
Так я же вопрос задал какой длины окружности-то? на 17 диаметре (235/60/17), на 18 (255/55/18), на 19 (265/50/19) или 20 (275/45/20)?? У всех штатных размеров разная длина окружности. Где правда-то?
Старый 08.08.2019, 19:55 (19:55)   #616
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Езжу на 19. 265.50 разница 5 км
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Как то стояли 275.55.19 так расхождения с жпс и авто по нулям!
Последний раз редактировалось Алексей 154; 08.08.2019 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2019, 19:57 (19:57)   #617
Berkut2012
Стер резину до корда что-ли?
У меня на 265/50/19 как у nostrum, 2-3 км/ч.
на 265/60/18 также. Спидометр и GPS в унисон кажут....
Последний раз редактировалось Berkut2012; 08.08.2019 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2019, 19:59 (22:59)   #618
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Зачем до корда? До дисков...
Старый 08.08.2019, 20:05 (20:05)   #619
Berkut2012
До дисков 10 км/ч показывало бы расхождение
Старый 08.08.2019, 20:18 (20:18)   #620
Алексей 154
[QUOTE=Berkut2012;2995071]Стер резину до корда что-ли?
Не!Мишки ещё живые
Тип файла: jpg 7060DE8C-A3D6-4215-9E1D-825DF1EA7385.jpg (178.3 Кб, 10 просмотров)
Berkut2012 (08.08.2019)
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
