24.03.2011, 10:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 19:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (03.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (23.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
03.12.2018, 23:27 (22:27) | #601 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Посмотрел на exist'е 7P6035730N - 39 рублей, только один блок. Не понятно как за 20 все можно сделать?
Если хотите максимально все усложнить, и купить за дорого, то дорога на ebay, лично мне всегда хватало avito. |
Поблагодарили: | drl (04.12.2018) |
12.01.2019, 15:16 (14:16) | #604 |
Доустановка bluetooth - отличная мысль. Мне после установка bluetooth адаптера стало намного удобнее принимать телефонные звонки, воспроизводить и слушать музыку с телефона или с флешки через штатные колонки. В этой статье https://autotuning.expert/magnitola/...h-adapter.html нашел советы по выбору и установке с установкой справился без проблем. Единственной сложностью была настройка соответствующих параметров на телефоне, но с этим я тоже быстро разобрался.
Последний раз редактировалось Zeniarax; 12.01.2019 в 15:21. |
11.03.2019, 14:41 (14:41) | #605 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 160
185
ДоброгоДоброго времени.
Помогите с номерками (артикулами) на: - комплект монтажных проводов для блока Вluеtооth; - комплект монтажных проводов для микрофона. Блок Bluetooth 7P6035730N поддерживает айфоны? RCD 550 Благодарю. |
Последний раз редактировалось drl; 11.03.2019 в 18:27. |
12.03.2019, 08:07 (08:07) | #607 |
Благодарностей: 160
185
gam
Пока никакого, есть андроид. Этот жгут подойдет и для одного и другого (андроид и айфон)? Я так понимаю микрофон в комплект входит? До штатных мест установки дотянется? Спасибо |
12.03.2019, 18:45 (17:45) | #608 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Тоже андроид, по айфону не подскажу.
Жгут подойдет к любому блоку (7P6 …..) но в любом случае потребуется замена разъема 8x0035447a https://autopiter.ru/goods/8x0035447a/vag/id30888052. Поддержка телефона, зависит от блока и никоем образом, не связанна со жгутом проводов. Штатное место блока, под сиденьем пер пассажира, в здравом уме ставить туда блок, не целесообразно, сверху на бардачок, вполне нормально будет. |
Поблагодарили: | drl (12.03.2019) |
12.03.2019, 22:01 (22:01) | #609 |
Благодарностей: 160
185
gam
Благодарю за подсказки. Цитата:
Сверху на бардачок, т.е. прям на крышку бардачка, на торпеду, оригинально... А что со штатным местом, установщикам побыстрее надо проводить клиента (на тебе блок на торпеду сверху), плати нам и радуйся? Всё таки, что со штатным местом, почему туда, как Вы написали "в здравом уме ставить туда блок, не целесообразно"? |
13.03.2019, 00:53 (23:53) | #610 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
gam
Благодарю за подсказки. Да что ж такое-то... Сверху на бардачок, т.е. прям на крышку бардачка, на торпеду, оригинально... А что со штатным местом, установщикам побыстрее надо проводить клиента (на тебе блок на торпеду сверху), плати нам и радуйся? Всё таки, что со штатным местом, почему туда, как Вы написали "в здравом уме ставить туда блок, не целесообразно"? |
Поблагодарили: | drl (13.03.2019) |
13.03.2019, 06:35 (06:35) | #611 |
Благодарностей: 160
185
Спасибо.
Моя шутка была неуместной. Покупаю жгут с али и разъем по вашим ссылкам. Блок 7P6035730N на подходе и весь комплект собран? Уважаемый gam! Если есть еще фотки (или ссылки на них) как ставить микрофон, снимать RCD 550 м.б. еще что по рабочим вопросам установки было-бы просто замечательно. Благодарю. |
Последний раз редактировалось drl; 13.03.2019 в 10:31. |
17.04.2019, 11:08 (11:08) | #612 |
Благодарностей: 160
185
Доброе время.
Прошу помощи. Все "железки" куплены, всё, что нужно есть. Скажите, дальше "все правильно поставить и соединить" и заработает? Или ещё нужно менять какие-то программные коды, настройки, прошивки и проч? Благодарю. |
17.04.2019, 14:57 (13:57) | #613 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Делал в свое время инструкцию, одному комрату, кое-что сохранилось в личке, вечером, правда, не знаю каким продолжу.
Снятие магнитолы. Необходимый инструмент бита torx T30 отвертка torx T20. Снимаем верхний бардачок над магнитолой https://cloud.mail.ru/public/Dq7a/JqdA6SgUT Снимаем саму магнитолу, без ключей ничего не выйдет. https://cloud.mail.ru/public/Lfmz/jdFnBf41o Снятие бардачка пассажира Снимаем нижнюю накладку 3 самореза https://cloud.mail.ru/public/GfyS/dU7RKJbrf Снимаем правую крышку с торца торпеды https://cloud.mail.ru/public/Mrzd/SNYWiWVV9 Снимаем плафон подсветки бардачка https://cloud.mail.ru/public/MMsK/pt3pE5hV4 Снимаем сам бардачок 6 саморезов https://cloud.mail.ru/public/MVGS/CDsPweT4T После того как будут откручены саморезы, бардачок не отсоединится и будет висеть на пластиковом крючке, рецептов как его снять нет, отводим бардачок в сторону и шлицевой отверткой пытаемся отогнуть крючок, если он сломался это некритично. Отщелкиваем разъем с выключателя подушки безопасности, отсоединяем резиновую трубку охлаждения бардачка. Вынимаем бардачок из машины и наклеиваем на него блоки. http://photoshare.ru/office/image.php?id=14993031 Снимаем правый блок предохранителей. Два винта torx 20, отщелкиваем крышку блока предохранителей, сдвигаем защелку фиксирующую клеммы второго ряда снизу, вставляем клемму из комплекта, соединяем клемму с розовым проводом. Снятие переднего плафона освещения. https://cloud.mail.ru/public/FEsk/Qew2P95PQ Сняв плафон находим штатное место для установки микрофона. Накладку стойки (правую) лобового стекла снимать не вижу смысла слишком хлопотно потом поставить её, слегка отгибаем её и шлицевой отверткой пытаемся отщелкнуть металлические скобки, этого достаточно для того чтобы протянуть провод. Аккуратно отгибаем потолок над дверью и проволокой протягиваем провод микрофона к центральному плафону. |
19.04.2019, 23:09 (23:09) | #614 |
Благодарностей: 160
185
Благодарю, особенно mmsu и gam за пояснения.
Поставили в штатное место. Все работает. К сожалению, процесса установки и стоимости работы не знаю. Могу порекомендовать мастера в Липецке. |
23.04.2019, 11:14 (11:14) | #615 |
Благодарностей: 160
185
Прошу помощи.
Остался не решенным один вопрос. Не показывает названия треков при воспроизведении по bluetooth с телефона (пробовали андроид и айфон). У кого это работает (показывает названия треков), прошу, скиньте кодировку 56 блока магнитофона RCD 550. |
Последний раз редактировалось drl; 23.04.2019 в 11:18. |
23.04.2019, 15:39 (14:39) | #616 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Для передачи тегов вам нужно поменять кодировку не 56 модуле, а в 77 (телефон).
Вот рабочая кодировка 0B00010000010110, а если быть точным за теги отвечает байт 2, выделил красным, пропишите 01 все будет работать. |
Последний раз редактировалось DCME; 23.04.2019 в 15:48. |
Поблагодарили: | drl (23.04.2019) |
24.04.2019, 01:45 (00:45) | #620 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Вот рабочая кодировка 0B00010000010110, а если быть точным за теги отвечает байт 2, выделил красным, пропишите 01 все будет работать. Контроллер 77: Телефон (J412) Описания: 7P6-035-730.clb Номер детали SW: 7P6 035 730 N HW: 7P6 035 730 N Компонент:: TELEFON H16 4217 Ревизия: 1B001001 Номер лицензии: 00007666274877 Кодировка: 0B10000000010110 Код сервиса:: WSC 12345 123 12345 ASAM установки: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA.rod VCID: 3D7B2E84ACC700AB53-8068 |
