Старый 12.08.2013, 22:21 (22:21)   #601
55 amg
55 amg Младенец
Попробую сейчас выложить
Тип файла: jpg image.jpg (225.0 Кб, 98 просмотров)
55 amg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 22:22 (22:22)   #602
55 amg
55 amg Младенец
Там где гофры на одном прям там как бы разорвало- на другом трещина и сечет немного
Тип файла: jpg image.jpg (249.3 Кб, 112 просмотров)
Старый 12.08.2013, 22:23 (22:23)   #603
55 amg
55 amg Младенец
Обалдеть!!!
С ай фона получилось))))
Старый 16.08.2013, 19:32 (19:32)   #604
55 amg
55 amg Младенец
Нашел супер место по запчастям в Москве !!!!
Могу поделиться адресочком)))
Старый 16.08.2013, 19:37 (19:37)   #605
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
делись - всегда полезно. И что именно там супер?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 22:01 (21:01)   #606
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
MINCHO, Поделись плиз контактами сервиса, надо стартер менять + вскрыл бы клапанные крышки для диагностики.
Заводится через раз, иногда с пол тычка, а иногда и втягивающее не щёлкает, иногда щёлкает но ничего не происходит((((.
Официалы сказали 40 000р за замену стартера(только работа), это норма?
П.с. Если у кого есть мысли добавить интересные фото - отчёты или просто инфу, кидайте в личку ссылки, прикручу в начало.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 20.08.2013 в 23:03.
Старый 21.08.2013, 16:56 (16:56)   #607
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Vadik2112, контакты в личку скинул.
40000 за замену, вроде дорого, даже двигло снять дешевле.
Vadik2112 (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 17:30 (16:30)   #608
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Есть, спасибо!
Так там и делается через снятие((((
Старый 21.08.2013, 20:56 (20:56)   #609
Pilgrim
я чет решил покопаться в машинке превентивно. Подробнее через месяц отпишу. Касаемо движка - ничего не беспокоило, просто ради интреса решил крышки клапанные поднять. Мастер сказал распредвалы сточены, заказал уже: 2 вала по 500 зелени + 10 гидриков(почему-то сточены были только выпускные) черные которые по 1000 рублей.
Серый V10 (08.02.2014)
Старый 21.08.2013, 21:09 (20:09)   #610
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Какое масло льёшь и как часто меняешь?
Старый 21.08.2013, 21:15 (21:15)   #611
Pilgrim
504/507 кастрол 5w30, раз в 7500. Нет, движок прет отлично, бвстрее чем оба V10 Андрея a_subaru ....просто, думаю, если вскрыть любой с таким пробегом (175) то что-т онайдется.
У меня также обнаружили трещинки в коллекторах, но они в районе фланцев, можно заварить. Также начал мосты вскрывать, в переднем сказали все пучком, тлько подшипники менять. Подвесной тоже поменяю. Меняю все что хоть чуть подпадает под подозрение, тк решил не продавать, а года 3+ катать. Восстановлю все + тюнинг по мелочи сделаю
ПС валы можно было не менять.
Последний раз редактировалось Pilgrim; 21.08.2013 в 21:22.
Старый 21.08.2013, 21:29 (20:29)   #612
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
У меня уже 200++, масло мотюль спицифик 505.01, тоже через 7.500км замена
Тоже надо вскрывать.
Но вот у меня беда со стартером((, обидно стартер валяется новый, а что бы его поменять надо бабла немерено .
Ведь если снимать двиг, то надо всё что в первом сообщении описано сделать
П.с. Турбины не менял ещё)))
Последний раз редактировалось Vadik2112; 21.08.2013 в 21:38.
Старый 21.08.2013, 22:17 (22:17)   #613
Pilgrim
в подобной ситуации я принял решение снимать и смотреть все и сэкономить на сборках-разборках
турбины поменяю тоже, хотя старые абсолютно рабочие
Старый 21.08.2013, 23:16 (23:16)   #614
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
при очередном ТО на пробеге 170000км на защите обнаружены незначительные следы масла...
при первоначальном осмотре диагноз течь сальника коленвала...
решено снимать движок и менять все ...
турбины новые обе куплены в представительстве GARRET за 96000
генератор с проводкой куплен оригинал восстановленный на VW за 38000
компрессор кондиционера 34000
стартер 32000
крышки ГБЦ 2х14000
на 50000 целую гору всяких пластмасок, резинок и железок, подушки, прокладки, хомуты, проводки с разъемчиками и даже теплозащитные экраны ...
80000 работы у ОД в течении недели (дурдом конечно 2 дня работают, потом мотор обратно, 2 дня выходные и опять 2 дня работы снимают опять мотор с коробкой потом ставят обратно и так 3 раза...)
теперь любимый авто как новый...
снятые турбины и генератор продаю...
Тип файла: jpg 20130728_120042.jpg (271.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 20130728_121542.jpg (267.8 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 20130728_120051.jpg (308.4 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 20130728_120145.jpg (313.9 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 20130728_120021.jpg (263.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20130728_120032.jpg (279.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 20130729_204958.jpg (281.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_234425.jpg (282.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_234841.jpg (260.5 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_235040.jpg (243.0 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_234147.jpg (252.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_234228.jpg (204.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_235252.jpg (239.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_235506.jpg (318.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_235441.jpg (333.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_235202.jpg (261.5 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20130801_235152.jpg (268.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Motul-Specific-VW-0W-30-5L.jpg (26.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg Specific 506-01 0W30_1L.jpg (208.3 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 21.08.2013 в 23:31.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (22.08.2013), Neyton (22.08.2013), Pilgrim (21.08.2013), SABA77 (07.11.2013), seregaW0077 (22.08.2013), shuraa (19.10.2013), subagood (22.08.2013), Timofeevich (24.08.2013), Vadik2112 (22.08.2013), VokeR (22.08.2013), БУТУЗ (22.08.2013), Серый V10 (08.02.2014), юра tuar (22.08.2013)
Старый 21.08.2013, 23:21 (23:21)   #615
Pilgrim
bublik99,
только крышки гбц можно было не брать, а посадить на герметик и турбины можно по 30 000 купить. В остальном подход верный :)
Старый 21.08.2013, 23:33 (23:33)   #616
bublik99
Аватар для bublik99
bublik99,
по 30000 это восстановленные...
Старый 21.08.2013, 23:57 (23:57)   #617
Pilgrim
хм, сейчас глянул, самые дешевые GT1852V по 1185 евров. Раньше дешевле находил, именно новые
Старый 22.08.2013, 00:15 (00:15)   #618
bublik99
Аватар для bublik99
Турбина Garrett GT1852V(S2) модернизированная это только улитки
для AYH
755299-5007S (OEM 07Z145873H) левый
755300-5007S (OEM 07Z145874H) правый
Тип файла: jpg 20130729_194037.jpg (276.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 20130729_194046.jpg (294.7 Кб, 1 просмотров)
Старый 22.08.2013, 03:31 (07:31)   #619
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
bublik99,
Продай v10
bublik99 (22.08.2013)
Старый 22.08.2013, 10:33 (10:33)   #620
bublik99
Аватар для bublik99
bublik99,
Продай v10
в 2015...
Виктор197899 (07.11.2017)
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
