02.10.2014, 10:07 (10:07) | #601 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Ruslan4ik, как себя чувствует вторая АКБ в багажнике?
Да вроде нормально! По крайне мере заводится хорошо + год назад поставил новый оригинальный аккумулятор, который под сиденьем устанавливается! |
02.10.2014, 10:21 (10:21) | #602 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
Те же симптомы были, пока не замерил напругу на АКБ, котел выключался из за малой напруги. Ради эксперимента можно кинуть перемычку от "+" подкапотной клеммы до "+" АКБ в багажнике и попробовать запустить котел. Ну или замерить напругу АКБ, запустить котел и смотреть просадку. По моему, ниже 11 вольт котел вырубается. Еще раз! Именно АКБ в багажнике. |
02.10.2014, 10:58 (10:58) | #603 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Ruslan4ik, я спросил именно который в багажнике стоит. Котел от него подключен.
03.10.2014, 08:44 (08:44) | #606 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Как и обещал пишу отчет!
Значит сгонял я на диагностику. Подключили комп и обнаружили что ошибок нет! Думаю дайка проверю предохранитель на Вебасто, там он 5А и обнаружил что он мертвый. Заменил и все сразу заработало, но возникает вопрос, почему он сгорел? |
03.10.2014, 09:14 (09:14) | #608 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
на 5 ампер там предохранитель насоса ОЖ вроде, на сам котел 20А
03.10.2014, 09:27 (08:27) | #609 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Тут где-то было написано где этот предохранитель находится и за что он отвечает! (С левой стороны торпеды открываем крышку и в верхнем самом ряду с правой стороны находится этот предохранитель, по моему он даже там один на 5А)
03.10.2014, 11:36 (11:36) | #610 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
5A - это только дистанционное управление может быть, если машина с предпусковым отопителем.... На самом отопителе - 20 A, он рядом...
03.10.2014, 11:52 (11:52) | #611 |
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
3720
Ребята, подскажите через сколько времени после пуска двигателя запускается вебасто?
просто складывается впечатление что она как то не так работает, и работает ли вообще, хотя ошибок нет никаких, спасибо. |
04.10.2014, 19:32 (19:32) | #612 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
04.10.2014, 20:27 (19:27) | #613 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
просто складывается впечатление что она как то не так работает, и работает ли вообще, хотя ошибок нет никаких, спасибо. 18 блок / базовые параметры / 1 канал / вкл.-выкл. |
13.10.2014, 15:21 (15:21) | #614 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Комрады! Подскажите пожалуйста как запустить вебасту принудительно? Правильно ли я догадался что надо подать +12 вольт на первый контакт в разъеме блока вебасто?
06.01.2015, 13:46 (13:46) | #615 |
Перестал запускаться догреватель , куда копать в первую очередь ? Симптомы , загорелся чек , догреватель не запустился .Ночь машина постояла , запустился . И так с неделю, потом окончательно сдох.
06.01.2015, 20:01 (20:01) | #616 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
07.01.2015, 10:18 (10:18) | #618 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
moss, Спасибо любезный! Как же я долго ждал такого ценного совета!
это примерно как в домашнем телевизоре в антенный штекер воткнуть 220 вольт и спросить будет ли он работать ... с Рождеством |
Последний раз редактировалось BVP; 07.01.2015 в 10:20. |
07.01.2015, 22:26 (22:26) | #620 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Когда в чем то разбираешься, всегда задаешь глупые вопросы
Чес сказать, к "совету" привело не мое желание поиздеваться, а Ваша патологическая лень хотя бы по диагонали пробежать имеющиеся на форуме темы. Ведь обсуждалось много раз уже. В т.ч. запуск котла всевозможными устройствами... |
