13.11.2012, 11:44 (11:44) | #604 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Неправда ваша плоская часть даже следов хрома не имеет и чёткие границы по краям хромированной части - так не выгорит, даже если очень захотеть
Эта площадка, если её снабдить отражающей поверхностью, даёт зашибательский засвет поверх СТГ (свето-теневая граница) - линия терминатора мля, её хромировать - преступление против встречных Автор темы может не разобрался и всёж та площадка осталась как положено - без хрома??? Если по фоткам судить - так оно и есть, мастера видимо слукавили, заменили лампы (может и блоки отдельные вставили). Сдёрните одну фару и гляньте сами - чего они наделали. А стеклу линзы, если его не шоркать рашпилем, вообще ничего не будет! отмыл с фэри и как новое Что мне пояснили - я написал...Кстати, тут про температуру говорили - тоже пояснили, что температура до 400 градусов и выжигает верх. А так - у совершенно нет желания обманывать, я спрашивал, мне поясняли, результат сообщил здесь. Да и вообще -может разные конструкции бывают? С черным верхом и полростью хромовым... |
13.11.2012, 15:02 (20:02) | #605 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Я сам лично держал линзу в сборе с отражателем полностью хромированным новую... И с черной плоской частью старую...
Что мне пояснили - я написал...Кстати, тут про температуру говорили - тоже пояснили, что температура до 400 градусов и выжигает верх. А так - у совершенно нет желания обманывать, я спрашивал, мне поясняли, результат сообщил здесь. Да и вообще -может разные конструкции бывают? С черным верхом и полростью хромовым... Может и разные конструкции - инженеров их как и ремонтёров - без бутылки не понять Просто сам разбирал свои фары и видел отражатели - реально верх ровный по краям так не выгорит... Ну и как с засветкой по верху? есть?: или нет? |
14.11.2012, 01:53 (01:53) | #608 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
вот млин.... всё было нормально у меня с ближним светом.... обходил темку стороной.
тут вот лампочка померла... думаю дай - ка я сразу обе махну, чтоб потом не лазить... вытащил старые - какое - то га..но унылое... похоже китайские или типа того стояли... пошёл взял пару филипсов в хорошем проверенном магазине ( D1S есессно) ..... всё.... света нет...почти... вот думаю, идти китай брать? |
14.11.2012, 02:01 (07:01) | #609 |
Благодарностей: 518
543
14.11.2012, 02:55 (07:55) | #611 |
Благодарностей: 518
543
Вечный Странник, чёт я не сторонник такого....это уж если совсем какой безвыходняк...
14.11.2012, 08:39 (08:39) | #612 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
Периодически почитываю ветку и всё чаще замечаю, что свет стал дрожать((
эх, скоро замена... на так и что берем DS1 или 2? Китай или Филипс? |
14.11.2012, 09:01 (09:01) | #613 |
Линзу помыл, хром отражателей восстановил, фару отрегулировал....а оно все равно не светит.У Ниссан Ноты , не ксенон светит лучше чем у Тура....Чего теперь. лампочки менять?
Все таки надо было ставить Хеллу |
14.11.2012, 09:10 (09:10) | #614 |
Поблагодарил(а): 7,740
Благодарностей: 3,085
5085
эх, скоро замена... на так и что берем DS1 или 2? Китай или Филипс? PS. Почему смайлы вставляются как ссылки??? Добавлено через 4 минуты 10 секунд Все чаще меня не покидает мысля что нужно покупать доп. фары, например светодиодные, и вкорячить их в решетку бампера поверх номера, а штатные использовать как габариты http://www.touareg-club.net/forum/im...russian_ru.gif |
Последний раз редактировалось Neyton; 14.11.2012 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2012, 09:11 (14:11) | #615 |
Благодарностей: 518
543
эх, скоро замена... на так и что берем DS1 или 2? Китай или Филипс? Но однозначно буду ставить D2S с отдельными блоками (скорее всего шо-ми). |
14.11.2012, 09:15 (09:15) | #616 |
Благодарностей: 86
211
вот и я склоняюсь к D2S, кто-нибудь знает, что надо поменять и как поставить лампы и блоки D2S вместо штатных ?
14.11.2012, 09:20 (14:20) | #617 |
Благодарностей: 518
543
а в этой теме много обсуждали замену. Вся трудность там - подцепить блок питания с блоком розжига и закрепить блоки внутри фары - лампы Н7 D2S встают как родные - по посадке они одинаковые с D1S. |
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 14.11.2012 в 09:23. |
14.11.2012, 11:02 (11:02) | #618 |
Благодарностей: 86
211
у меня рестайл, вот так ( http://www.touareg-club.net/forum/sh...44&postcount=1) - не пойдет
а в этой теме много обсуждали замену (http://www.touareg-club.net/forum/sh...E7%E6%E8%E3%E0) - много инфы, в основном по замене микрух а я хочу тупо заменить и блоки и лампы на D2S |
14.11.2012, 11:14 (11:14) | #619 |
3256
Ну все, сдал фары в ремонт. Еще раз посмотрели, по световому пятну. Вывод -выгорели отражатели. Идет световая полоса от фар -а под ней должен быть собственно свет. Его нет. Лампы в норме, так что в 20 планирую уложиться. Как разбирают фары - не признаются. Сказали -сложно, поэтому и долго -ставить -настраивать завтра в 17-18 час. Делают якобы далеко не в первый раз -оч. Уверенно заявляют -будут светить, как новые. Надеюсь , все получится!
14.11.2012, 12:55 (14:55) | #620 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
в фару Залить и поболтать :) Слить, промыть дистилированной водой, дать просохнуть.
