18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
31.01.2010, 22:52 (23:52) | #601 |
Поблагодарил(а): 6,446
Благодарностей: 6,372
8576
Vitalik Всем привет! Вчера сунулся менять габарит на правой фаре и обнаружил что сетка у меня есть!!!!!!хотя ЕТКА говорит обратное... причем изрядно забитая... Так что не всегда можно доверять ЕТКА... лучше сами посмотрите своими глазами.. Буцефал тебе огромное спасибо за проделаную работу!!!!!!!! но все таки лучше увидеть самому! пост № 225 (стр. 12) Вот так-то ??? |
01.02.2010, 07:54 (08:54) | #603 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
1434
Вчера снял сетку при свете фонаря и пары матюгов. Поимел пару царапин на коже руки и удовольствие от вождения авто.
Сетка - нереальное ЗЛО !!! |
01.02.2010, 08:33 (09:33) | #604 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Уважаемый, а что с WVGZZZ7L8D047087 по поводу сетки?
Спасибо. |
01.02.2010, 14:41 (14:41) | #607 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Парни у вас чего ни у кого фонарика нет чтобы посмотреть есть сетка или нет. Ее ж там очень хорошо видно. Проверка наличия сетки через ETKA как тест на беременность Угадал-не угадал
01.02.2010, 15:23 (16:23) | #608 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Добрый день, посмотрите пож-та, есть ли у меня сеточка.
Vin WVGZZZ7LZ8D033622 Заранее спасибо |
03.02.2010, 15:48 (16:48) | #610 |
5722
Serge,
Будь добр ! Посмотри и у меня на наличие этой сеточки: XW8ZZZ7LZAG000502 |
Поблагодарили: | Сергей71 (03.02.2010) |
05.02.2010, 19:45 (19:45) | #613 |
Благодарностей: 37
87
снял фару, сеточки нет у меня, просто отверстие и всё...
пока снимал стряхнул спираль на габарите =(( завтра поеду лампочку искать. |
Последний раз редактировалось Andyy; 05.02.2010 в 19:52. |
05.02.2010, 20:20 (21:20) | #614 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
285
По теме (кому интересно):
Фото0400.jpg Фото0404.jpg Фото сетка.jpg Попытался ее руками снять особо не стараясь (да и время не было ковыряться) - крепко сидит! |
Последний раз редактировалось ATN; 05.02.2010 в 21:01. |
Поблагодарили: | Partnerv (17.02.2010), Буцефал (05.02.2010), Серый V10 (16.12.2013), Штаб подводных катеро (18.03.2014) |
05.02.2010, 21:09 (22:09) | #615 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Последний раз редактировалось Буцефал; 05.02.2010 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ATN (05.02.2010) |
16.02.2010, 15:37 (17:37) | #617 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Парни, как-то видел по ящику как фольксы собирают. Там как раз сюжет был - вставляли VW знак в переднюю решетку. раз и провернули зафиксировали. А Мож попробовать его (лейбл) снять и рукой залезть снять либо почистить сеточку, чем фару винимать? У кого перчатки 6-7 размера, а то мой кулачек не лезет.
16.02.2010, 15:48 (15:48) | #618 |
Благодарностей: 326
803
18.02.2010, 19:26 (19:26) | #619 |
друзья не знаю полезен ли мой совет но передаю свой опыт общения с сеточкой - после 120000 пробега после запуска машины из под правого крыла слышался такой свист воздуха как будто компрессор травил диллер проблему не решил . как понял из форума травил клапан корпуса воздушного фильтра. сеточку обнаружил визуально и продул воздухом 8 атмосфер-свист исчез. потом позвонил знакомый мастер и посоветовал просто пробить в сеточке дыру узким твердым предметом это если лень снимать фару я проверил предмет диаметром 1 см проходит дыра получается 3 см диаметром - предмет круглый напильник
Поблагодарили: | Goody_Man (12.03.2010) |
19.02.2010, 00:01 (01:01) | #620 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
