Старый 11.04.2011, 22:46 (23:46)   #601
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
Доброго времени суток,комрады!
Короче говоря история такова: загорелась надпись "stop. running gear fault".
Я скрестив пальцы поехал в сервис. Приговор на новый компрессор.
Еду во второй сервис. (Все официалы). Машина не гарантийная уже.
Там тот же приговор на новый компрессор. Говорят,что он постоянно молотит, поршень износился, говорят качает мало давления.
Итог - предстоит замена компрессора.
Товарищ озвучил инфу,сказав что в стойке может быть микро пробоина, и поэтому компрессор постоянно нагнетает воздух. Может еще и на эту тему заморочиться? Как считаете?
Павел63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 09:12 (11:12)   #602
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
Павел63, в принципе утечку можно локализовать на слух или как говорится органолептически:), компрессор может постоянно работать и из-за поврежденного реле. если компрессор постоянно молотит, а давления не создает в блоке должна быть ошибка по датчику давления G291
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел63 (12.04.2011)
Старый 12.04.2011, 14:21 (13:21)   #603
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Павел63,
Если бы твой товарищ был в курсе как устроена пневма на туре, а не на Аллроаде, ML и всяких ренжах.. то сказал бы тебе "проверяй клапана остаточного давления на стойках", к которым прикручивается штуцер пневмо магистрали. сильно окисляются они.
Ешё об этом тут писали раз 30.. прямо в этой теме.
Старый 12.04.2011, 15:42 (14:42)   #604
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Варианты с компрессором обсуждались тут:http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=28555&page=3
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 23:40 (00:40)   #605
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
Спасибо,завтра еду заказывать компрессор,с рыле, на его замене попрошу проверить клапана остаточного давления. Ремкомплект сказали уже в моем случае мертвому припадок.. К сожалению,не соображаю в этом ничерта,поэтому пришлось поверить на слово. Поэтому в 2-х разных независимых центрах делал диагност. А ни у кого вода с воздухом не выходила,при подкачке колес?
Старый 13.04.2011, 14:22 (13:22)   #606
Usek
Благодарностей: 123
Это нормально т.к. воздух для подкачки колес идет мимо блока осушителя компрессора, и при определенных условихя может сконденсировать.
Старый 20.04.2011, 18:53 (18:53)   #607
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Сорри, скрин-шоты не от этого блока, но смысл тот же, тыкаем в кнопку, обведённую красным, появляется окошко, где можно ставить галочки, ищем так абсолютные значения по высоте, выбераем и смотрим.
Так же, можно посмотреть deviation или если по русски, относительные значения, этот параметр показывает, на сколько значение от датчика было скоректировано. При правильной работе подвески, они не должны сильно отдичаться друг от друга.
У меня данный раздел не доступен :-(
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 15:26 (15:26)   #608
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI, После нажатия "ТЕСТ", в обведённом окошечке должно появиться "VALID" по русски, будет что-то вроде "принято" или "ОК", только в этом случае канал сохранится, если там будет написано, "INVALID", можно хоть до утра сохранять значения - блок их запоминать НЕ будет.
Обратил внимание, что Вы с 497 на 460 меняете, так не получится, максимум за один цикл адаптации можно изменить значение на 10мм и за 3 раза сбросить на 30мм, если необходимо.
Так вопрос в том, что по факту такие значения.
Как я понял надо их ставить, или же все-таки заводские настройки!?
Провел вчера опять адаптацию. Посмотрел на результаты по каждому блоку.
По первому - левое переднее "VALID" с 497 на 460 мм ставил
По второму - правое переднее "INVALID" с 497 на 455 мм ставил
По третьему - левое заднее "VALID" с 502 на 510 мм ставил
По четвертому - правое заднее "VALID" с 502 на 495 ставил
Таким образом именно по переднему правому датчику значения не проходят.
Может в нем все дело. Хотя и сам датчик и его разъем мне заменили. Или все-таки дело в адаптации? Тут есть проблемы - я о них писал. Она у меня не совсемтак как описано уважаемыми проходит. В частности мне приходится вводит код в другом разделе. У меня не доступны расширенные измерения и т.п. Может дело в моем шнурке или в проге (версия 8.05)???
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 22.04.2011 в 09:20.
Старый 21.04.2011, 17:34 (17:34)   #609
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
По второму - правое переднее "INVALID" с 497 на 4555 мм ставил
Опечатка?
Старый 22.04.2011, 09:23 (09:23)   #610
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
riu
Опечатка?
Само собой 455
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Удалось сделать 1 раз адаптацию (сделал снижение показателей на 8 мм). Сохранил.
Затем опять зашел и результаты старые (т.е. вроде как не сохранились).
Попробовал опять на 8 мм снизить - не вышло. Во втором канале "INVALID", в остальных "VALID".
Попробовал повысить на 5 мм. Все удачно. Опять попробовал понизить - хрен.
Бросили мучаться и решил записаться к официалам на адаптацию (заодно и по фарам).
Поехал домой и за 30 км ошибки нет.
Сегодня с утра за 35 км также ошибок нет!
Вот и думай что и как!?!?
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 22.04.2011 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2011, 10:22 (09:22)   #611
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Всё правильно сделал, результаты нормально сохранились, если ошибка пропала.
Всегда, как в адаптацию заходишь - там проставлены эталонные значения, так сказать, для примера.
Судя по всему, датчик на правом переднем колесе надо менять.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 13:11 (13:11)   #612
LedokolP
LedokolP Младенец
Приветствую народ.
А кто нибуть сам "Клапан-регулятор демпферной силы" менял? Это тот который N 337.
Все прозвонил, сопротивление "0".
По виду - "менять вместе со стойкой", ни тебе болтов, ни тебе гаек
Позвонил ОД - с полуслова въехали что хочу купить - говорят есть куча приезжай.
Значит меняется отдельно думаю. Начал соображать - как это снимать то?
На нем (в центре) "типа" эпоксидкой все замазано было. Расковырял.
Под ней, как бы 2 звездочки - одна в одной. Раскручивать не стал. Он же там масло "типа" перепускает, давление, и все такое.
Вот ищу мануал - как менять.
Спасибо за помощь.
LedokolP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 17:06 (17:06)   #613
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Он новый
Старый 23.04.2011, 17:21 (17:21)   #614
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
LedokolP, возможно вы об этом!?
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 23.04.2011 в 17:30.
serg_Minsk (14.01.2015)
Старый 24.04.2011, 12:17 (11:17)   #615
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Роман@V6_TDI, Роман@V6_TDI, Как вариант - установлен не правильно или погнут кранштейн.
Я всё не могу до машины с компом добваться, чтоб скрины выложить - куда смотреть, сегодня постараюсь
Роман@V6_TDI (27.04.2011)
Старый 24.04.2011, 15:31 (14:31)   #616
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Вобщем-то, вот оно:
Первая картинка - это куда тыкать, чтоб войти в нужное окошко.
Вторая картинка:
Справа, где помечено(я уже поставил галочки)надо найти эти пункты и соответственно, поставить галочки также.
Тогда слева появятся данные под номером "2" - действительные показания датчиков.
Под номером "1" - величина коррекции(точнее, результат адаптации)
Можешь ориентироваться на мои значения +-5мм - это нормально.
В идеале было бы замечательно увидеть скрин твоего окошка с данными, чтоб сделать выводы
Тип файла: jpg Untitled.jpg (91.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled2.jpg (133.7 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось hius_adaw; 24.04.2011 в 15:34.
Старый 27.04.2011, 15:07 (15:07)   #617
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Лампочка
Вобщем-то, вот оно:
Вторая картинка:
Как я уже писал раньше - у меня данный раздел не доступен (не активен) - причин я не знаю. Может програ не та, может шнурок уже старый.
Старый 04.05.2011, 20:08 (22:08)   #618
is vent
is vent Младенец
Подскажите может ли компрессор пневмоподвести перегреваться на солнце?
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 17:27 (19:27)   #619
Seven
Seven Младенец
Здравствуйте ! Менял резину на летнюю. Заблокировал подвеску клавишей ЛОК - как пишется в руководстве - чтобы при поднятии машины подвеска не стравила воздух для опускания в прежний уровень. Три стойки вели себя тихо, а правая передняя после поднятия воздух все же выпустила. На сколько я понимаю, клавишей отключается (или включается) какая-то электрическая цепь -датчика уровня или вообще всего блока . Соответственно на одну стойку это отключение не действует - значит надо искать гд-то обрыв цепи (или наоборот КЗ) ? Что это может быть - датчик уровня? - вроде провода только к нему идут. Или еще что-то может быть причиной?
Seven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:04 (17:04)   #620
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Уже писали..
Пневомбалоны сами ничего не стравливают.. если они не дырявые.
В нормальном режиме воздух из пневмобалона стравливается блоком клапанов по той же самой магистрали по которой накачивается. при стравливании он проходит через блок осушителя, тем самым участвуя в регенерации силикагеля.
Непонятно стравился он у тебя по тому что негерметичен балон, или не отрабатывает блок клапанов.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
