06.09.2016, 10:40 (11:40) | #601 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Недавно узнал, что на 4.2 стоит другая коробка
Лил себе Toyota ATF WS... Подскажите оригинал в коробку одинаковый идет? коробка одна, но отличается другим блоком управления и разными передаточными. |
12.09.2016, 13:24 (14:24) | #602 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Хочу поделится своим впечатлением о замене масла в АКПП.
Замена масла на 66 т.км. До этого заменит, что расход на горячем двигателе на холостом ходе немного увеличился (с 0,8 л до 0,9 – 1 л/ч). Также стали заметны переключения передач. Масло купил 14 литров (по 1,4 т.р за литр, 2 литра дополнительно на промывку) у своего постоянного поставщика, произведенное под брендом производителя АКПП (фото прилагаю, кому надо, могу потом поделится контактами, беру у него всегда и все для ТО на свое авто). Масло менял на СТО MTL Garage (http://mtl-garage.ru/nesmen) с полной промывкой АКПП под давлением специальным аппаратом, присоединяемым к шлангам АКПП ведущим на радиатор. Сняли поддон, тщательно его промыли и протерли, заменили фильтр, дали остыть маслу в АКПП (все контролировалось компом). Далее в канистру залили свежее масло, которое аппарат залил в АКПП, выдавив старое коричневого цвета масло. По субъективным ощущениям передачи стали переключаться плавнее. Расход на горячем двигателе на холостом ходе опять стал стабильно 0,8 л/ч. Очень понравилось отношения мастеров этой СТО: все четко не раз подробно рассказали, что, зачем и почему, максимально аккуратно и четко все сделали, попутно еще пару услуг оказали, не включив их в счет. Рекомендую. P.S. Помимо в АКПП менял параллельно масло в обоих мостах и раздатке. |
15.09.2016, 04:44 (04:44) | #603 |
Благодарностей: 44
44
15.09.2016, 07:43 (11:43) | #604 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
По мне, так, если разные передаточные, то другая немного
Последний раз редактировалось raspadski; 15.09.2016 в 07:45. |
15.09.2016, 18:20 (18:20) | #605 |
Благодарностей: 44
44
В данном контексте ИМХО важно, что это по сути одинаковые агрегаты в которое заправляется одно масло (только надо бы в ETKA убедиться, что одно, а то вдруг VAG намудрил ).
Посмотрите, если не сложно |
15.09.2016, 19:59 (23:59) | #606 |
Благодарностей: 799
924
16.09.2016, 06:35 (06:35) | #607 |
Благодарностей: 44
44
Моя не работает. Можно в каталогах на сайтах типа Exist глянуть. Посмотрел для 249л.с. и 340л.с. одинаковое масло выдает G055540A2
16.09.2016, 19:08 (19:08) | #608 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
Эти масла не подходят в АКПП TR-80SD кроме Тойота WS
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Смотрите испытания оригинального масла на стр 28 |
16.09.2016, 21:22 (01:22) | #609 |
Поблагодарил(а): 662
Благодарностей: 300
650
71000 замена масла в АКПП, раздатке, редукторах, масло в АКПП грязное, на магнитах нет стружки, передний редуктор можно было отьездить ещё тысяч 30, задний хуже, масло в раздатке можно было и не менять. Коробас стал переключаться мягче, сегодня заменил свечи, машина реально лучше стала разгоняться
Добавлено через 1 минуту 46 секунд За работу отдал 3000 |
Последний раз редактировалось ValPu; 16.09.2016 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2016, 23:54 (00:54) | #610 |
12
Одноклубники! Кто подскажет заказал фильтр в АКПП пришло, а надписей на нем нет ни каких, заказывал оригинал и как теперь определить, оригинал или нет. И прокладку поддона АКПП заказал правда аналог, но немецкий, так там резинка и втулки металлические отдельно идут, а на оригинале вместе или то же раздельно?
18.09.2016, 00:40 (00:40) | #611 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Прокладка тоже была с втулками отдельно. |
21.09.2016, 01:07 (02:07) | #612 |
Тоже произвёл замену всех масел. Акпп залил тойтовское масло 8 литров, прокладку можно не менять при первой замене, зря купил.
В редуктора брал нести 75х90, в раздатку оригинал, оно похоже на декстрон от дсг, все по литру. В двигатель залил нести, буду менять каждые 7,5 тыс. |
22.09.2016, 19:05 (20:05) | #613 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
260
Привет комрады. Пришло время в автомате поменять масло. Тур НФ дизель 4.2.
Как понял нужно: 1. Масло *Toyota ATF WS. 2. Фильтр. 3. Прокладка. Возникшие вопросы. 1. Сколько нужно покупать масла? 2. Что за колечки еще нужны? 2. Какой брать фильтр и прокладку? 3. Если можно подскажите родные номера запчестей фольсвагена? 4. Где лучше заказать и купить в Москве? Подскажите по возможности |
22.09.2016, 21:53 (21:53) | #614 |
Доброго времени суток!
Пробег 95, думаю пришла пора сменить масло в коробке, тем более при переключениях начались подергивания. Посоветуйте где в Екате можно качественно поменять, кроме ОД? |
23.09.2016, 15:43 (15:43) | #615 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
23.09.2016, 23:50 (00:50) | #616 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
24.09.2016, 00:19 (01:19) | #618 |
Благодарностей: 235
260
Я тут на днях в своей Вольво менял - масло вышло по 680 л. Тойота. Но, потом на форуме увидел - вольвовское оригинал за 3 тыс/4 л. Оно полностью аналогично Тойте WS. Если дешевле не найдешь - моге скинуть ссылку на телефон с вольвоклуба.
24.09.2016, 09:39 (10:39) | #619 |
1275
А у кого брали и почем нынче это удовольствие? А что по маслу решили?
И где менять будете? Юманите, |
Поблагодарили: | Isildur (24.09.2016) |
24.09.2016, 23:26 (00:26) | #620 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
У меня как и всех эти рывки с первого дня. Либо у всех недолито до уровня либо оригинал с завода не айс? Не ??то я что то непонимаю?
Юманите, Хотя я понимаю по количеству вы частичную замену делаете. Тогда конечно оригинал. Хотя если полную вытеснениям делать тоетовская в железной банке (для американского рынка) это наиболее целесообразно по соотношению цена качество. Вообще завидую вам в Тамбове есть проверенные магазины |
Поблагодарили: | Frenchmen (25.09.2016) |
