Старый 29.12.2018, 11:26 (10:26)   #601
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Спасибо, очень странно. Когда были -30С морозы в Москве в 2015г. Я на заправке не глушил машину. Стоял на хх минут 15. Температура по указателю опустилась примерно до 70град. Машина почти новая на тот момент была. Я спрашивал тут на форуме, это нормально? Меня заверили, что нет никаких опасений, так и должно быть. Сейчас Вы внесли какое-то сомнение в мою голову. Так, как у Вас не падает меньше 85 при длительном простое и работе двигателя на хх.
Земляк, что-то у тебя не то. Тоже ради интереса помолотил на холостых, стрелка температуры ОЖ стоит как вкопанная на 90. Или это у тебя случилось только когда -30 было?
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 11:34 (11:34)   #602
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Именно так, с 2015 больше таких морозов не было и проверить больше не могу. При -20 тоже стоит на 90, как вкопанная.
Старый 29.12.2018, 12:21 (12:21)   #603
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
В сильный мороз на холостом ходу на моем турике тоже падает температура.
PIRAT81 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 13:19 (13:19)   #604
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Температура двигателя при таких температурах сильно зависит от оборотов печки. На авто обычно температура опускается, на 1-2 делениях стоит как вкопанная
Старый 29.12.2018, 14:07 (14:07)   #605
nostrum
Аватар для nostrum
Если честно, не помню уже на каких оборотах дула печка. В салоне было тепло. Если в эту зиму будут крепкие морозы, обязательно проверю все тщательно...
Старый 29.12.2018, 15:50 (18:50)   #606
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Представился случай проверить, у нас было несколько дней -30-36С. При включении обдува лобового, температура резко опускается до примерно 75С, при отключении и режиме "Авто" медленно поднимается до 75С, это все на "холостых".
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (29.12.2018)
Старый 29.12.2018, 16:04 (16:04)   #607
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Чудо мотор
Старый 29.12.2018, 16:07 (16:07)   #608
nostrum
Аватар для nostrum
Чудо мотор
Не чудо, а отличный мотор, один из самых надёжных у вага бензодвижков!
avtogtr (10.09.2019), Sedlex (29.12.2018)
Старый 29.12.2018, 18:21 (21:21)   #609
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Нормальная работа бензиновой шестерки. У дизельной Антары с почти полностью закрытой "мордой" по городу со средней 18-20, рабочая температура не поднимается выше 70-72С, при этом в салоне тепло.
Старый 29.12.2018, 18:40 (18:40)   #610
Алексей 154
Ну вы даёте А ещё за дизель говорите остывает
Старый 29.12.2018, 19:09 (19:09)   #611
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А за дизель треплятся
Старый 09.09.2019, 13:59 (12:59)   #612
zx65gold
zx65gold Младенец
Здравствуйте, пригнал из америки NF 13г, 280сил. Я понимаю, что дизель экономнее, но если поставить газ на бензиновую версию, даже который будет использовать 30% бензина, 70% газа, при среднем расходе в 18л, он окупится за 15000км. Единственное, что газ нужно будет через каждые 400км заправлять, при баллоне в 60л. Поправьте меня, если не прав
zx65gold вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2019, 14:31 (14:31)   #613
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
а это откуда данные из ТТХ???
Старый 09.09.2019, 14:34 (14:34)   #614
Алексей 154
Из жизни в реалиях видимо
Старый 09.09.2019, 14:36 (14:36)   #615
sancho67
Аватар для sancho67
может у него с ТТ пакетом???
ща адепты бензинок ему раскажут про расход.... а то 18 литров на 100
Старый 09.09.2019, 14:41 (14:41)   #616
Поблагодарил(а): 8,358
Благодарностей: 29,087
zx65gold, здесь другие показатели расхода бензина и намного меньше
https://www.drive2.ru/l/509079107414262364/
Или здесь - 9,9л на 100км: https://www.drom.ru/catalog/volkswag...l_consumption/
Последний раз редактировалось ARAGOND; 09.09.2019 в 14:46.
Старый 09.09.2019, 15:16 (15:16)   #617
nostrum
Аватар для nostrum
здравствуйте, 18л/100км, этож умудриться надо. Это у вас так бк показывает? Или по заправкам и пробегу считаете? Простите, а у вас поездки случаем не по 5км в одну сторону? Просто, чтобы сжечь 18л надо либо в глухих пробках безвылазно толкаться, либо между соседними дворами ездить. По другому никак...
Старый 09.09.2019, 15:20 (15:20)   #618
Алексей 154
Либо педаль не гладить
Старый 09.09.2019, 15:21 (14:21)   #619
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Да ладно вам, запросто можно и 18.
Аццко жечь между дворами
Старый 09.09.2019, 17:07 (17:07)   #620
nostrum
Аватар для nostrum
ну ты то точно педали не гладишь и тем не менее у тебя средний расход 12+л/100км. Зимой с прогревами перемешается, будет 14. Покажи, как ты не гладишь средний постоянный 18л? А то только накидывать на вентилятор мастер. Только не кидай расход за поездку. За поездку и я могу тебе 25л показать. Разговор о среднем расходе...
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
