Старый 26.09.2013, 14:58 (14:58)   #601
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
тогда камера будет отключаться на секунду позже, а магнитола опредалив отсутствие сигнала через секунду только после выключения беспроводного приемника и будет то же. НАВЕРНОЕ
магнитола дает питание на камеру (в нашем случае бесспроводной ресивер) только тогда когда ей нужен сигнал , магнитола не определяет наличие сигнала , она считает что он есть всегда когда ей он нужен
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 15:31 (15:31)   #602
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
мысли:
при подключении кабелем
1. Питание с магнитолы не идет, туда вставляется только видеовход.
2. При появлении сигнала на видеовходе, магнитола переходит в режим "задней камеры".
3. Питание только с заднего фонаря.
При подключении беспроводном.
1. Питание передатчика идет от задней передачи.
2. Питание приемника параллельно магнитоле.
3. При отключении задней передачи сигнал с камеры пропадает, но приемник еще (секунду-две) продолжает выдавать сигнал на видеовход, отсюда и шипение.
Кто подключил кабелем, подскажите как у вас?
Последний раз редактировалось soller777; 26.09.2013 в 15:39.
soller777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 18:08 (18:08)   #603
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
мысли:
Питание идет от магнитолы одним кабелем - в нем видео и питание (один проводок плюс)
Из магнитолы выходит
->Видео тюльпан (мама)
->Питание + (появляется только когда магнитоле нужна камера)
->GRN
Штатный кабель от камеры
RCA Тюльпан (папа)<-------->RCA Тюльпан(папа)
Питание + <-------->Питание +
+ дается хвостик питания разъема для сопряжения с камерой (папа) - со стороны камеры GND берется с кузова, + берется с проводка от магнитолы
Камера
-> Видео тюльпан (мама)
->Питание (мама)
Когда подключаешь wiress ресивер и sender
со стороны магнитолы ресивер
у него
->Питание +
->GRN
Со стороны камеры sender
-> Видео тюльпан (папа )
->Питание +
->GRN
-> разъем питания камеры (папа)
Сендер питается фонаря заднего хода
Вопрос в том что сигнал по CAN шине отдается и магнитоле и блоку управления светом Vw
видно магнитола его чуть чуть медленнее отрабатывает отключение чем родной блок , тем самым она еще секунду считает что задний ход включен , а питания на камере уже нет
Последний раз редактировалось skvair; 26.09.2013 в 18:17.
Старый 27.09.2013, 09:25 (09:25)   #604
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Тогда согласен с вашей мыслью, осталось проверить на практике.
Старый 27.09.2013, 10:03 (10:03)   #605
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
проверю , на самом деле шум даже не 1с, а 0.3 с
вот видео http://youtu.be/ClE6xLhv8Oc
на основном изображении камера немного шумит, так как вокруг полная темнота , стоит Sony CCD матрица
Последний раз редактировалось skvair; 27.09.2013 в 10:16.
Старый 27.09.2013, 10:17 (10:17)   #606
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Приветствую! может не по глазам - интересует возможность подключения к Интро системы контроля давления воздуха в шинах (датчики давления) оригинальной, или аналоговой , спасибо
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 10:24 (10:24)   #607
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
Делается проще , ставишь типо такого http://avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html или вот http://www.aliexpress.com/item/Tire-...760912232.html
то есть любую TPMS с видео выходом
И подключаешь видовыход TPMS на Video AUX вход интро
вот обсуждение http://www.drive2.ru/cars/kia/sporta...0376153193748/
Я решил проще . просто поставил такую с внешними датчиками
http://www.aliexpress.com/item/Free-...705275100.html
отлично входит в прикуриватель , даже дверка закрывается
Последний раз редактировалось skvair; 27.09.2013 в 10:35.
Eugenie900 (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 10:33 (10:33)   #608
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
skvair, только потом не забудьте подсказать, что и куда припаять чтоб убрать паузу. Но так то не критично почти не заметный пробел. Но камера шумит. Вот тогда закажу CСD там типо матрица менее шумная.
Старый 27.09.2013, 10:35 (10:35)   #609
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
это и есть Sony CCD - в полной темноте она так работает
Старый 27.09.2013, 11:04 (13:04)   #610
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Камрады, посоветуйте куда спрятать микрофон,
чтобы не видно было, но слышно?
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 22:20 (22:20)   #611
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
я поставил в штатное место
снял консоль с плафонами сверху , и приклеил на скотче в штатную решеточку (как снимешь все увидешь)
Провод просто пробросил ничего не разбирая, взял толстый одножильный провод. просунул его немного отжав обшивку над водителтской дверью , потом привязал излоентой микрофонный провод и протянул его , дальте все также по стойке у стекла, и далее внизу к голове.
PS
Я купил тканевой изоленты . и обернул провод ей для того чтобы нигде не перетерло и провод нигде не стучал
Последний раз редактировалось skvair; 28.09.2013 в 22:22.
Vovanus (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 22:57 (00:57)   #612
Vovanus
Благодарностей: 80
Видимо туда и буду тянуть. Ничего лучше пока не придумал.
Старый 01.10.2013, 17:40 (17:40)   #613
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
еще вопросик всем пользователям Intro -Roadrover
в настройках аудио (расширенных) есть управление выходом на саббуфер
там есть усиление, частота среза , и фаза
Я считал , что при включении опции саббуфера , на штатную акустику не должны поступать частоты ниже среза , по судя по всему это не так , я выставлял 150 герц частоту среза саба - и нет никаких различий в звучании мидбаса
Вопрос - кто как разносил саб и мидбасы ?
Старый 02.10.2013, 08:43 (08:43)   #614
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
подскажите а какой объем жесткого диска можно установить к данной магнитоле?
Старый 02.10.2013, 08:44 (08:44)   #615
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Вряд ли она сможет воьще их увидеть. Мой 500 гб не видит
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 11:37 (11:37)   #616
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Наконец то пришла моя Roadrover)
Смотрел в ELSA, что бы снять родную, нужно 4 съемника штырька,
Парни а без них не снять, кто в курсе?
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:16 (12:16)   #617
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
без них никак , но можно самому изготовить , или заказать
8E0 051 530 комплект 4 штуки , и снять кнопки с RCD550
я пока ждал заказанные сам изготовил и снял ;-)
берешь жесть , вырезаешь 4 полоски диной около 100 мм и шириной 9 мм
с одной стороны делаешь скос 30-45 градусов , немного закругляешь острия (на схеме ниже горизонтальный ключ) их надо 4 шт
http://auto.bezmani.ru/img/samara/in...agnitoly_1.jpg
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
+1 мне кажется она просто не может вытянуть питание на HDD
Последний раз редактировалось skvair; 02.10.2013 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
mars13 (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 13:50 (13:50)   #618
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Может во флешке дело?! У меня стоит жесткий диск, без проблем. Все работает!
У ВЕБЕРА ЖЕСТКИЙ ДИСК
Старый 02.10.2013, 14:31 (16:31)   #619
Vovanus
Благодарностей: 80
Я купил пандоровский набор, в нём четыре нужных ключа и
четыре пластиковых съёмника разной формы.
Ключи, конечно, нужны только один раз, а съёмники вещь
очень удобная при самостоятельной установке. Я доволен.
Файловая система какая?
Последний раз редактировалось Vovanus; 02.10.2013 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
mars13 (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 14:46 (14:46)   #620
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
да да Winda только Fat32 видит.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
