Старый 22.11.2021, 22:14 (22:14)   #601
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Ритейл сложнее бизнес.
Если Лукойл захочет купить себе ритейл, он также легко перекупит себе специалистов из этого ритейла. Не знаете принцип работы в ритейле, не придумывайте. Никто с нуля этот бизнес строить не будет...
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 22.11.2021 в 22:29.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 23:13 (23:13)   #602
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
HOLOD GKF, я работал с менеджментом в сетях. Очень много бестолочей, которых посадили по блату. Всегда так было. Примеров на моей памяти очень много. Фамилии называть не буду. Такая же история и во власти. Тоже много примеров от друзей и знакомых. Это не только в России. Везде так.
про масло же тема.....так и до политики дойдём.
Нострум, переключай на расход бенза!
Последний раз редактировалось KNB; 22.11.2021 в 23:17.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2021, 00:19 (00:19)   #603
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Это с чего-то я не знаю ритейла?) Ессесно блатные лукойловцы получают больше, а персонал сеток мечтал бы сесть на аналог должностей зп в лукойле. Повторюсь, сетевой ритейл сложный бизнес. Не персонал, а бизнес.
И никакое метро или ашан, глобус не под силу с раздутыму щеками лукойлу.
А персонал может переманивать, не в этом разговор. Только мест у лукойла нет свободных. 80% средяка и топов полу-тупой блатняк. Ну и инженеры естественно из другой области и вузов идут в лук.
И приводил пример, что лук мог бы купить ритейл (сетку), навроде размера дикси. Но не мировых гигантов.
Масло спокойно и уверенно можно брать в сетках.
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.11.2021 в 00:24.
Старый 23.11.2021, 07:59 (10:59)   #604
AlexNH
AlexNH Младенец
На ойлклабе пишут что у туарега есть счетчик моточасов, кто знает где его искать?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...36-fsi/page/2/
AlexNH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2021, 09:03 (09:03)   #605
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
"Дисплей постоянно" в борткомпьютере
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexNH (23.11.2021)
Старый 23.11.2021, 10:43 (10:43)   #606
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
только он обнуляется через 10 тыс пробега
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
про масло, ОД сейчас на ТО предлагает на выбор "оригинал" и Шел (раньше Кастрол предлагал) по одной цене, спросил почему оригинал стоит так же как и другой масло, ответ был, что "оргинал" сейчас от Лукойла
Последний раз редактировалось sancho67; 23.11.2021 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2021, 11:39 (11:39)   #607
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Так и масло надо не реже менять, чем 10000 км
Старый 23.11.2021, 13:24 (13:24)   #608
sancho67
Аватар для sancho67
если масло поменял при показании спида например 7 895 км, то он обнулится когда на спиде будет 10 000 и моточасы канут
Старый 23.11.2021, 13:52 (13:52)   #609
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем привет
Обнуляется вручную на любом пробеге, достаточно в режиме "постоянно" обнулить средний расход и вуаля , все измерения --- топливо, время в пути (оно же моточасы) и средняя скорость на нуле.
Главное, параллельно продублировать кнопкой сброс пробега , чтобы потом, так чисто для себя, сопоставить моточасы и километраж после замены.
Таким образом заранее предотвращаешь самостоятельное автоматическое обнуление всех показаний после каждых 10-ти тысяч пробега.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 23.11.2021 в 16:10.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (23.11.2021)
Старый 23.11.2021, 14:28 (14:28)   #610
sancho67
Аватар для sancho67
вот я честно говоря не помню, при таком раскладе в автомате обнуляется при достижении спидометра 9 999 или нет
Старый 23.11.2021, 16:15 (16:15)   #611
Сергей (Изотоп)
Саня
Приветствую
Ничего не обнулится, и моточасы не канут в лету, если сам кнопкой обнулишь трип (пробег) одновременно с обнулением в меню расходаа в режиме "постоянно" сразу после замены масла.
Старый 23.11.2021, 16:21 (16:21)   #612
sancho67
Аватар для sancho67
привет! не обнулится до пробега 9 999 по дисплею "постоянно"? ( ну т.е. после 9 999 км после ручного обнуления) так получается?
Старый 23.11.2021, 16:41 (16:41)   #613
Сергей (Изотоп)
У меня не успевает дойти до 9.999 км, я масло меняю 6.500 - 8.000, взависимости от трафика (город - трасса), средней скорости в режиме "постоянно", ну и, соответственно моточасов.
Если менять раз в 10тыс.км, то да..., надо не пропустить момент под концовку, а то
А тем, кто на пятнашке меняет (имеется в виду почти гольная трасса с моточасами 300-350) им
и того сложнее. Придётся первые моточасы записывать, потом прибавлять.
У меня всё проще
Глянул часы или пробег со средней скоростью с прошлой замены и обнуления (к примеру 7500км , 23км/ч и 326 моточасов) и всё стёр и там и там.
Проще говоря, когда кнопкой сбрасываешь трип( суточный пробег), то и в менюхе в режиме "постоянно" пробег автоматом обнуляется.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 23.11.2021 в 17:27.
Старый 23.11.2021, 17:29 (17:29)   #614
sancho67
Аватар для sancho67
Сергей (Изотоп), у меня тоже получается в год 7-8 тыс пробег, меняю по сроку
Старый 24.11.2021, 06:09 (06:09)   #615
leshka
Аватар для leshka
Если обнулишь при замене масла, до 10000 и накрутит
Старый 19.03.2022, 21:49 (20:49)   #616
Stammgast
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 129
Stammgast ПервоклашкаStammgast ПервоклашкаStammgast Первоклашка
Масло Febi 5W30, кто использовал, стоит ли брать?
Stammgast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
