Старый 28.11.2016, 21:28 (20:28)   #601
Lotina
Аватар для Lotina
Благодарностей: 17
Lotina Младенец
Спасибо за развернутый ответ!
Lotina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 22:07 (22:07)   #602
pk79
pk79 Младенец
pk79, какие обороты стартера были?
Если честно, ступил и забыл замерить, но крутил очень резво, т.к. свечей не было, и аккум после полной зарядки. Снял сегодня впускные коллектора, на стенках головки возле седел клапанов в некоторых местах есть отложения сажи, как будто огонь просачиваться между клапаном и седлом, думаю это и есть проблема , завтра сфоткаю и выложу если получится, думаю такого не должно быть.
pk79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 01:00 (01:00)   #603
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
может после чипа неправильное смесеобразование?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 04:05 (03:05)   #604
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
pk79, те кто тут дошёл до разборки после появления плохого запуска и не постеснялся написать об этом все находили там износ блока более 0.5мм и гильзовка :( В косяк с бошками верится с трудом. Пара вопросов:
1) Мотор был чипован?
2) Насколько уверены в реальности озвученного пробега?
Как раз наоборот, у всех были проблемы с головами, а именно износ направляющих клапанов.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
так вот в этом и вопрос: на холодную или на горячую?.. на горячую запуск как часы! и после простоя ночью летом не всегда маслает. проблема плавающая, а не постоянная... если пропускает форсунка - пропускает всегда. если нет компрессии - её уже нет, и внезапно появиться ей просто неоткуда. именно проблема плавающая - отсюда мы здесь и размышляем о виновнике этого глюка...
конечно же, когда на горячую уже отказывается работать мотор - кнопку ставить нельзя! жор масла - тоже очень плохо!
кстати, комрады, кто в курсе про допустимый расход маслица на BKS?
Не такая эта проблема и плавающая, включились свечи завелась, не включились плохо завелась. Плюс топливо, ездил я на газпроме бывало крутить приходилось но не долго, решил для эксперимента полный бак на лукоиле залить, так крутить пришлось так что почти акум не высадил, думал может показалось, залил еще раз полный бак на лукойле, та же хрень. Сейчас снова на газпроме заправляюсь заводиться стала как раньше, если и крутит долго то хотя бы схватывает и заводится. На лукойле даже признаков жизни не подавала.
Последний раз редактировалось seml; 29.11.2016 в 04:05. Причина: Добавлено сообщение
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 08:15 (08:15)   #605
pk79
pk79 Младенец
Не, очень похоже на прорыв газов из камеры через клапана, фото постараюсь выложить. Чип делал у проверенных и авторитетных людей с форума, о них только положительные отзывы здесь и на Ауди форуме.
Старый 29.11.2016, 10:08 (14:08)   #606
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
seml, да, ты, прав у всех, но не только с головами.
Старый 29.11.2016, 12:36 (12:36)   #607
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Обороты стартера на слух не определить, сам через это прошел, а без свечей крутит вообще как угорелый. Но когда менял у себя стартер разница была заметна сразу и на слух и по компу, так что правильно пишут, начинать надо с Васи(VASPC), а далее уже мерить, компрессию.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 17:19 (16:19)   #608
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
ого! а я на лукойле туарег не заправлял никогда, только башнефть. на лукойле заправлял GL 320 - в первые морозы солярку перехватило!
у меня вообще полный random этой проблемы летом был. при совершенно равных условиях 3 разных запуска: мгновенное, секунд после 3-4 и после секунд 10+, но в последнем случае я выключал зажигание, чтоб не спалить проводку и стартёр. если бы вообще машина без накала свечей отказывалась запускаться - тогда бы полез головы снимать, без вариантов.
а ещё по маслу - до литра на 10 000 км - это ведь более, чем хорошо?
и ещё мысли: датчик коленвала! есть мнение, что он может делать нехорошее, при этом DME ничего по нему эдакого не видит и ошибку не вываливает. я уже подумываю махнуть датчики температуры и датчик колена. но с последним надо капитально напрягаться, аж компрессор кондея снимать!!! а я не хочуууу, я его как-то туда и так еле втиснул
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 17:45 (16:45)   #609
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Вот и мне кажется, что проблема не связана с гбц и самим блоком.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 18:54 (18:54)   #610
Vova076
Vova076 Младенец
Я менял датчик колена, ничего не изменилось только пустая трата времени.Он или работает или нет.
Vova076 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
525ia (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 19:04 (19:04)   #611
sifon79
sifon79 Младенец
у меня плохо заводится ( иногда секунд15-20 крутит стартер) только после того как воспользовался вебастой ( переделанный догреватель ). если у кого были именно такие проблемы,то расскажите как решили?!!
sifon79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 19:23 (21:23)   #612
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
sifon79, нужно перед тем как заводить, остановить или дать отработать полный цикл подогревателю, подождать 5 - 10 минут и заводить - проблем не будет. На форуме уже обсуждалось.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 21:12 (21:12)   #613
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
sifon79, я после прогрева вебастой запускаю со 2го-3го поворота ключа, хотя Zalek пишет, что у него с первого поворота все ОК.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 21:26 (20:26)   #614
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У меня установлен 2-й АКБ, но и на одном не помню таких проблем. Заводил спокойно даже с работающей Webasto.
Старый 29.11.2016, 21:44 (21:44)   #615
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
ZAlek, тут дело скорей в непродолжительном включении свечей из-за прогретого антифриза, а не в батарейке, стартер-то крутит хорошо; с двумя АКБ вряд ли бы было лучше. Видимо тоже сказывается износ ЦПГ или направляющих ГБЦ, как тут пишут.
Старый 29.11.2016, 21:47 (23:47)   #616
AlexSur
ZAlek, У меня тоже установлен 2-ой акк. с завода, при прогреве вебастой одновременно двигателя и салона, при температурах ниже -26 - -30 градусов запуск двигателя осуществляется дольше, плюс двигатель некоторое время троит(детонирует), но если остановить вебасто минут за 5 до запуска то проблем нет. При более высокой наружной температуре эффект плохого запуска менее заметен.
Старый 30.11.2016, 09:10 (09:10)   #617
Vova076
Vova076 Младенец
Все верно, антифриз прогрелся свечки не включились и как следствие долгий запуск.
Старый 30.11.2016, 18:15 (17:15)   #618
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
У меня если после прогрева вебастой сразу не завелась, то я жмякаю кнопку которая остаточное тепло с двигателя в салон выдувает, и пару минут сижу греюсь в машине, датчик температуры из за этого быстро остывает и запуск с пол пинка.
Старый 30.11.2016, 18:18 (17:18)   #619
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У нас такие морозы не часто
AlexSur (30.11.2016)
Старый 01.12.2016, 08:55 (08:55)   #620
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Тоже самое и у меня. По всей вероятности не доработка П.О. Не учли немцы в расчетах наш климат резко континентальный . Нужно инженерам немецким там наш форум просмотреть , или на новой модели они уже учли все недоработки ?
Последний раз редактировалось драйвер 64; 01.12.2016 в 09:22.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSur (03.12.2016)
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
