05.12.2009, 18:43 (18:43) | #601 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Про замок на АКПП - тяга от ручки за минуту снимается под днищем автомобиля. Про ролик угона, надо было GSM модуль ставить. За минуту смс отправил бы и заглушил двигатель. А вот потом можно было и угонщика попытаться поймать ))) А если совместить блокировку двигателя и замков, то и ловить не придется ))))) Кстати намного дешевле ворот.
05.12.2009, 18:59 (18:59) | #602 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
1434
О том угоне Тура ...
Охранный комплекс нужно с активной меткой обязательно юзать. Много случаев было, когда владельцы из ракушек и гаражей авто выгоняли, а затем следом лишались авто примерно таким же тупым способом. |
05.12.2009, 21:46 (21:46) | #603 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
И это правильно! По совету специалистов autosecurity уже вторую машину оборудую.
Первая была тойота: 2 электромеханических замка на капот "дефен тайм"+иммобилайзер "черный жук"+сигнализация "старлайн В6" Теперь Туарег:2 электромеханических замка на капот "дефен тайм"+иммобилайзер "черный жук+штатная сигнализация. Всё работает супер!!!! Спасибо специалистам autosecurity - огромный респект. Не знаю какие проблемы с замками - у меня всё работает. Первую машинку продал другу - всё безупречно работает (при этом ни разу ничего не смазывали и не лазили ни куда). |
05.12.2009, 22:29 (22:29) | #604 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
леонид, если на туре мешалка - то выжал и поехал, если АКПП, то достаточно обойти запор электронным путем, так как селектор электронный (грубо говоря джойстик). Это будет даже проще нежели бороться с механикой.
06.12.2009, 00:19 (23:19) | #605 |
59
Типичная ошибка!!! Все противоугонки безполезны, да еще и страховая скорее всего откажет в выплате, т.к. попросит оба комплекта ключей...
06.12.2009, 07:54 (07:54) | #606 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
...т.к. попросит оба комплекта ключей...
06.12.2009, 09:27 (09:27) | #607 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
71
Как раз в этом случае помог бы "черный жук", то есть его реле с меткой. Ты вышел из машины (метка у тебя в кармане) - машина работает. Кто-то сел в машину, включил скорость, начал трогаться - машина заглохла! Вот и всё! Но метку надо всегда иметь при себе!!!! Даже если тебя из машины выкинули - то угонщики никуда не уедут!
06.12.2009, 13:01 (13:01) | #608 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
29529
А вот ещё у меня вопрос. Метки все эти на сколько надёжны? В процессе работы происходит постоянный "диалог" системы с меткой, так? Теперь если проскакивает ошибка или электронная помеха, связь прерывается - машина глохнет, так? Насколько это безопастно скажем на скорости и в потоке афто или при экстренном обгоне?
06.12.2009, 13:33 (13:33) | #609 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
У меня при потере метки через 1 мин начинает пищать, а еще через минуту
глушит двигатель |
06.12.2009, 13:42 (12:42) | #610 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
У меня было один раз за год эксплуатации, во время движения метка глюканула(не пищала), заметил что руль стал тяжело крутиться и на педаль газа авто не реагирует, но движется по инерции, включил поворотник прижался к обочине, вытащил вставил ботарейку и все заработало. При себе обязательно должна быть запасная батарейка, батарейки быстро садятся
06.12.2009, 15:24 (15:24) | #611 |
1434
Мда... Неприятная история при наличии фур справа ... Еле успел на обочину свернуть .. При потери метки - авто не сразу глушится, а после определенных действий ... Включается аварийка, затем сирена, потом при достяжение определенной скорости или нажатие на педаль тормоза - глушится двигатель. Проверял сколько проедет машина, после потери метки (батарейку вытащил из метки). Начальная скорость - 120 км. Проехала около 1-1.3 км до полного выкл. двигателя. |
06.12.2009, 17:40 (17:40) | #612 |
29529
Ну да! Тогда в принципе зачетная штука. Главное даёт возможность среагировать и отьехать с трассы в безопастное место.
06.12.2009, 17:53 (17:53) | #613 |
1434
Минус - угнанный автомобиль может проехать расстояние от владельца примерно в 1км и чуть более км. С другой стороны у владельца авто не будет желания набить кузьку угонщику, а угонщику оглаушить владельца и отобрать метку Так же современные иммобилайзеры имеют возможность контроллировать показания тахометрического входа. По умолчанию, остановка авто иммобилайзером происходит при контроле нажатия на педаль тормоза. |
Последний раз редактировалось garik_sun; 06.12.2009 в 17:58. |
06.12.2009, 21:54 (21:54) | #614 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
71
У меня за год эксплуатации ни разу не было отказа метки. И на тойоте за 1,5 года тоже ни раз (сейчас тойота у друга - у него тоже отказа ни разу не было). Много раз было при не соблюдении алгоритма: дверь закрыть, педаль нажать, ключ вставить и завести. Иногда дверь закроешь позже, чем заводишь - двигатель глушится.
А вообще я не знаю, как можно уехать 1 км - по-моему это невозможно. Как только дверь открылась, будет опрос метки при нажатии педали тормоза. На тормозе - далеко не уедешь, выкинуть Вас в процессе движения - надо ещё исхитриться. Так что шансов остается очень-очень мало. |
Последний раз редактировалось санечка; 06.12.2009 в 22:03. |
07.12.2009, 08:51 (08:51) | #615 |
1434
Ну, а далее, охранная система будет глушить двигатель по заданному алгоритму. Оффтопик |
Последний раз редактировалось garik_sun; 07.12.2009 в 09:01. |
07.12.2009, 21:23 (21:23) | #617 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
71
У меня не глохнет даже если уйти совсем. Но если ты сел за руль, закрыл дверь, нажал на тормоз, завел - сразу опрос метки. Если остановился и выключил зажигание, потом включил - опрос метки.
07.12.2009, 21:50 (20:50) | #618 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
849
мда, нет панацеи от угона... до тех пор пока менты будут ставить на учет угнаные авто, ни какая сигнализация не спасет... ко мне тут намедни обратился приятель, у него лехус 570 ушел со стоянки ночью, охрана провтыкала, он выехал через центральные ворота в 6 утра... кинулись искать... нашли за день 6!!!! ппц! а его в Чечню ушел, как потом выяснилось... грузины залетные работали...
6-8штук за работу + 15 поставить на учет... итого за двадцатку имешь машину, которая стоит 140 штук... |
07.12.2009, 22:30 (00:30) | #619 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 133
287
У меня на Раф4 стоял Reef net от Альтоники (в коплекте black bag), насколько я помню, метка на ходу не опрашивается т.е. машина на скорости в принципе не может заглохнуть Опрос метки инициируется только после открытия двери, а затем начинают считаться нажатия на педаль тормоза (количество программируется) т.е. на 1 км уехать автомобиль реально может.
Я тоже тестровал работу метки, реально метров на 300-500 уезжал, что меня вполне устраивало |
07.12.2009, 23:07 (23:07) | #620 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
71
+1. У меня тоже в движении не опрашивается.
А вот на счет уехать - на моем не проедешь и 2 метров. Только скорость воткнул и педаль тормоза бросил - тут же заглох. Но я не ради спора пишу. Может это всё программируется, не спорю. У меня лично так сделано и меня это устраивает. |
