Старый 02.02.2014, 16:38 (18:38)   #601
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
cильвер 069, тоже пробовала на этом размере 3,0 - На таких колесах качаю 2,6/2,8
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 16:51 (15:51)   #602
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
cильвер 069,
Я когда в свои R 19 напихаю 2.7 то уже как на табуретке...
Agu
Там машина простояла часа 1,5-2.
Ну, а обратно было печальнее, чем туда В общей сложности по торможениям, и пару раз отказался тормозить практически вообще: на трассе на прямой при торможении чуть не вписалась во впредиидущую... а потом уже в городе: подъезжаю к повороту к магазину, пытаюсь притормозить, чтобы повернуть, а он просто "сказал, что не хочет тормозить": педаль тормоза жму, а он тупо катится вперед... Ну и та же сама табуреточность бывает, но как-то реже, чем раньше, но бывает...
В общем, так как на прошлой неделе не попала к диагносту, то теперь записали аж на 13 число...
Сама попрпобуй глянуть ошибки...
Что то это вовсе не смешно...
Вроде раньше не было такого?? чтоб тормозить отказался?? раньше все время АВС мешал..
Это что вакуумник... или главный тормозной..
По ощущениям педаль колом стояла? или нормальный ход был?
Agu (02.02.2014), cильвер 069 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 16:56 (15:56)   #603
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
У меня сейчас размер 275/45/20-2.5,2.6 больше не качаю
Старый 02.02.2014, 17:12 (16:12)   #604
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu по тормозам -
у тебя симптомы умирающего вакуумного насоса .
вот тебе и кажется что тормоза колом встают. (вакуум то есть то нет). так опасно ездить.
скорее всего ПОЧТИ срезало шлиц на приводе(он там один)
ё
А на 3.6 есть этот насос??
Старый 02.02.2014, 17:17 (19:17)   #605
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
ё
лоханулся-не посмотрел . думал 3.0 дизель
ща сотру
понапридумывают автомобилей а я тут красней
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 17:23 (19:23)   #606
bav59
не не лоханулся
ELSA говорит что стоит насос
так что копать надо по вакууму.
Снятие и установка вакуумного насоса тормозов -V192-
Ремонт вакуумного насоса тормозов -V192- не осуществляется. Если есть ошибка - заменить вакуумный насос тормозов -V192-.
Снятие
– Разъединить разъем -1-.
– Снять вакуумный шланг -2- с вакуумного насоса тормозов -V192-.
– Разблокировать клипсу в направлении стрелки и извлечь.
– Снять вакуумный насос тормозов -V192- вверх из держателя.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N47-0233.png (42.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N47-0234.png (41.4 Кб, 5 просмотров)
Agu (02.02.2014), R.M.B (02.02.2014), Ледяной (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 17:31 (19:31)   #607
bav59
и вот еще
на всякий случай для ясности
Вакуумный насос тормозов -V192- - схема монтажа
устанавливается только на автомобили с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач
1 - Датчик давления усиления в тормозной системе -G294-
2 - Вакуумный шланг
q к усилителю тормозов
3 - Реле усилителя тормозов -J569-
q снятие и установка → Электросхемы
4 - Обратный клапан
Проверка работоспособности → Глава
5 - Хомут
q Заменить
6 - Клипса
7 - Упор
8 - Вакуумный насос тормозов -V192-
q снятие и установка → Глава
9 - Упор
10 - Кронштейн
q Применяемость → Электронный каталог запчастей (ETKA)
11 - Гайка
12 - Болт с шестигранной головкой
Тип файла: png N47-0232.png (43.1 Кб, 13 просмотров)
Agu (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 17:44 (19:44)   #608
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Педаль колом НЕ встает. Плюс выше писала:
Agu
...педаль тормоза не тугая вообще ни разу, аж не привычно. Не проваливается, а просто мягко ходит... ...
Также и сейчас. АБС как бы стрекочет, только толка никакого. Сейчас уезжала забирать его из кузовного. Ничего я с ним не понимаю Скоро истерика начнется. Через раз также при торможении увод вправо. С места со светофора пару раз нифига не как полный привод. Несколько раз по прямой дергает как бы в сторону. В этот момент слегка как бы приседает, чуть стопорится и едет дальше...
bav59, а насос как-то диагностируется?
Добавлено через 59 секунд
Посему как ошибок не было. Сама ни вчера ни сегодня не подключала Васю.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Уже скоро, по-моему, буду бояться ездить Что-то новое, нехорошее, добавляется... Так может и вылезет окончательно? Если в этот момент не...
Последний раз редактировалось Agu; 02.02.2014 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 17:47 (19:47)   #609
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Да нормуль...крайние шесть лет на купешках оспортивленных гоняю...так что тур в комфорте на 3.0 в шинах великолепен ....правда на шинке походу с монометром не порядок...замерял ещё раз...2.8 а ехать стал лучше...факт.
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 17:50 (19:50)   #610
bav59
такой насос я не разбирал
видно что он электрический мотор с помпой.
по идее должен быть в тормозной системе -тест исполнительных механизмов.
если педаль мягкая то тогда да -это не вакуум виноват.
если одно колесо не разблокируется и суппорт в норме то похоже что авс блок мудрит или что то в этой цепочке. (датчик абс на колесе)
по тому что ты сейчас написала я бы подумал так - ты едешь и вдруг машина видит что пр. колесо пробуксовывает и блок абс соответственно выдает команду колесо затормозить...срабатывает абс ( стрекочет или если очень быстро отпускает то не стрекочет) ...машина естественно кратковременно приседает на одно колесо которое заторможено.
Выходит машина думает что тебя заносит и пытается выровнять РОВНУЮ машину.
копать надо в электронике (блок абс есп и т.д)
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 17:59.
Старый 02.02.2014, 17:52 (16:52)   #611
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
Agu
Вот раскрутил твой Тур тему ......чет упустил: а в длительном движении с Васей тестила?
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 17:54 (16:54)   #612
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
НННН да!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 18:09 (20:09)   #613
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
НЕ В ТЕМУ:
Старый 02.02.2014, 18:31 (20:31)   #614
bav59
Agu
НЕ В ТЕМУ:
скорее всего не мотор виноват а тросик сгнил ..начал разлохмачиваться и подклинивает.
вот и выдает прегрев (встает в защиту)
снять мотор (15-20мин)и попробовать руками стекло опустить-поднять.(усилие должно быть не большое ну прим 3-4 кг...)
если очень туго ..скрежет и подклинивает то покупать тросик (он идет с направляющими) и менять. (это прим 1-1.5 часа)
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 18:33.
Agu (02.02.2014), R.M.B (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 18:35 (20:35)   #615
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
кузовщики вскрывали дверь. Сказали, что все остальное работает
Старый 02.02.2014, 18:39 (17:39)   #616
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu, Что то ерунда какая то опять у нас получается....
Давайте систематизировать...
Проблема при торможении ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЯЯ!
Тоесть при торможении создаются условия приводящие к постоянной подработке систем АВС и возможно курсовой устойчивости, и возможно коррекции жесткости подвески.. антикреновой системе...
Черт его знает что там еще может вмешиваться...
При отключении Гидромодулятора АВС( который собственно и может повышать давление или запирать каналы с избыточным при неправильной работе) -
-у нас наблюдались те же проблемы с торможением!!!
А должно было получиться обычное движение с нормальными тормозами которые НЕ ОТЛИЧИМЫ на сухом покрытии!
Какие силы могли воздействовать на торможение БЕЗ гидромодулятора???
Если исключить суппорта и неисправный главный тормозной или вакуумник (хотя исключать их нельзя конечно)
ТО остается се те же геометрия подвески - НО не разница горизонтальных углов!
вызванных схождением или развалом или неисправными салент блоками, и не поломка лонжерона кузова уводящая геометрию...
Все это исключено большими бес проблемными пробегами по 150 КМ!!!!!!!
А скорее возможно вертикальными углами!
Да возможно при неправильно стоящих стойках в вертикали, не верной, или сильно отличающейся по стойкам жесткости, неправильном считывании данных с датчиков стоек!
нужно копать в двух этих направлениях...
Адаптация пневмы...
Проверка давления в тормозных контурах... (не представляю как это сделать в Туре, но в АУДИ центре изучал рекомендации по этой процедуре для старых аудюх)
Или попытки выщемить все же фашиста который поселился в гидроприводе тормозов и подклинивает суппорта избыточным давлением... хотелось бы знать как...
По моторчику стеклоподьемника - может и перегрев - бывает... тогда менять моторчик..
но бывает перегрев следствие подклинивания стекла в направляющих! тогда просто разборка и проверка легкости хода стекла!
это не очень любят делать потому что дверь разбирать... после такого нужно по новой регулировать дверь!
А моторчик заменить легче!
отличить что конкретно перегрев от возросшей нагрузки или от закорота в обмотке - сложно.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Agu
а ну тода моторчик наверное... они бывают подгорает коротит обмотка и начинает больше потреблять... чего раньше в ауди никогда не случалось кстати
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.02.2014 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Agu (02.02.2014), gtoras (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 18:41 (17:41)   #617
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Попробовать направляющие стекла силиконом брызнуть я бы пока не торопился с мотором!
Поменять непоздно никогда самое большое предохранитель выскочит!
Agu (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 18:43 (17:43)   #618
R.M.B
Аватар для R.M.B
НННН да!
Че нда
Думать давай
Добавлено через 55 секунд
Я себе все напрвляющие силиконом пробрызгал на зиму
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.02.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 18:51 (17:51)   #619
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Думать давай
Да я башку уже сломал!
Я б уже свою начал бы разбирать но у меня без пневмы!!!
Самому уже интересно стало!
Желаю Айгуль скорейшего тепла может изменения наступят!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Я склоняюсь к донору ABS!
Пневма отдельный разговор конечно!
Последний раз редактировалось kardan; 02.02.2014 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Agu (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 18:59 (17:59)   #620
R.M.B
Аватар для R.M.B
вот и у меня та же фигня... Собственная на пружинах..
А у тех кому лечил пневму всегда дело было в датчиках уровня подвески.. но они дают ошибки...
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Редкий случай блин.... а проверка очень дорогая...
чтоб непроходимость обратного клапана была до такой степени непостоянной неисправностью... редко! обычно клапан стравливает и не работает один канал...
конечно допускаю возможность залипания клапана или засорение канала...
вода в конце концов наиболее логичное обьяснение но ....
не встречал такого... пока... Обычно другие проблеммы по проще .. суппорта главный вакуумник... Но всегда начинают гнать на Гидромодулятор все..
Вот я и неприемлю этот путь по причине того что уже много раз убеждался что всегда дело не в нем если окажется что на этот раз в нем дело шапку свою сьем
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.02.2014 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
