09.11.2016, 12:02 (12:02) | #602 |
Присоединюсь к поиску специалиста по перепайке в Питере
Желательно чтобы сняли-поставили :) |
09.11.2016, 15:05 (16:05) | #603 |
Благодарностей: 71
71
Последний раз редактировалось Mihalyich; 09.11.2016 в 16:21. |
09.11.2016, 15:33 (16:33) | #604 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
Сами снимите плату !
09.11.2016, 21:36 (21:36) | #605 |
Услышал:)
Сам сниму Кому можно отдать чтобы её грамотно пропаяли в СПб ?) |
10.11.2016, 16:21 (17:21) | #606 |
Привет форумчане! Для тех кто из Питера !!! Подключал четыре года назад Telestart T-100 у официального дилера Webasto " Автостудия Поинт" она же "webasto.spb.ru". В общем подключили методом вкручивания самореза в разъем webasto. В прошлом году пожаловался им на нерабочую вебасту и на то что при осмотре обнаружил саморез !!! Отогнал машину им, вроде бы как зделали. В этом году опять вебасто отказала, полез под крыло! И что вы думаете Саморез на месте!!! Снял ЭБУ а там полно купоросу. Промыл в спирте и увидел что дорожки и пины сгнили!
Последний раз редактировалось maxim 333; 10.11.2016 в 16:23. |
14.11.2016, 16:59 (19:59) | #607 |
Благодарностей: 36
36
Ну вот мне удалось отремонтировать мозги. КЗ дозирующего насоса на холодную, при прогреве вебасто начинала работать. Снимал мозги первый раз со снятием колеса, после просто выкручивал колесо до упора и отгибал подкрылок. Пропаивал те же самые места и полевик, правда нормально удалось пропаять только со второго раза нормальным паяльником, первый раз пытался в гараже.
14.11.2016, 20:15 (21:15) | #608 |
Благодарностей: 71
71
15.11.2016, 20:43 (21:43) | #609 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Всем привет!
Вэбаста запускается, начинает работать, потом котел отключается а вентилятор салона молотит пока время по таймеру не закончится.. Ошибки 00664 -- датчик топлива -- не обнаружено 00667 -- сигнал температуры окружающей среды -- обрыв Где этот дптчик температуры окружающей среды???? Есть у кого опыт? подскажите... Работает в режиме подогревателя, с пульта включается... |
16.11.2016, 06:33 (07:33) | #610 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
16.11.2016, 21:15 (22:15) | #613 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Ок, спасибо!
Почему-то так я и думал: снимать плату и пропаивать (проверить) А вообще нарисовался четкий алгоритм отключения: Котел заводиться, и выходит на рабочий режим... затем через 12 минут насос перестает работать. сидя на водительском месте сслышу какие-то стуки, шумы (будто спящий таджик с бока на бок поворачивается.. ))) Что это за шумы, так и не понял. Почему именно через 12 мин - тоже загадка!!! В настройках - 40 мин работы прописано. Пишу так, для информации, может пригодится кому. После снятия и разборки котла, отпишусь о результате... |
17.11.2016, 12:25 (13:25) | #615 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
AVG21, в котел вроде лазить пока рано, на панели какая температура за бортом показывается?
Всякого бывает: разъём окислился, провод отгнил, пока не полезешь не поймешь.. |
19.11.2016, 17:39 (20:39) | #617 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Парни вечер добрый, у меня такая же беде а вебастой, дозирующий насос замыкание на массу (ошибка 01413). Подскажите а если поставить мозги с такой же рабочей вебасты, но не от шатной как наша а с обычной которую ставят как доп на все авто. Она работать будет, или ее прописывать или перешивать надо?
