Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 09.10.2014, 22:10 (22:10)   #601
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
SLS
А почему именно 1.97?
Наддув сам по себе ничего не говорит, нужно мониторить воздушную массу, а наддувом "оперируют" неудачники :), как мне кажется...
потому, что map сенсор только 2 бара избытка понимает и проблема "неудачных" турбин недодув на верхах
ЗЫ
мне кажется неудачникам виднее, чем оперируют неудачники.
Старый 09.10.2014, 22:17 (22:17)   #602
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
ЗЫ
Основная задача при тюнинге - сжечь больше топлива. А для этого требуется определенная воздушная масса, это и есть КОНЕЧНЫЙ результат, для чего нужна турбина и для чего она дует в мотор. Нам нужно "набить" цилиндры воздухом.
Зачем мониторить промежуточную стадию этого процесса? Нам важно именно наполнение, а не сколько в барах дует турбина. Именно количество воздуха в цилиндре позволяет (или нет) подавать больше топлива, чтобы уложиться в рамки текущих лимитов по дымности.
SLS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 22:26 (22:26)   #603
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
SLS
Зачем мониторить промежуточную стадию этого процесса? .
Чтоб видеть когда работает турба, и когда она сдувается. Чтоб не сделать передув. И т.д.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 22:29 (22:29)   #604
Garya
Аватар для Garya
SLS
это очевидность
ключевая фраза "лимит по дымности". чем больше воздуха, тем меньше дымности но больше ЕГТ
Если турбина "не вывозит" требуемое давление избытка на верхах, то, очевидно, не обеспечивается требуемый расход воздуха.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
PS
сегодня на стенде, благо была возможность, снял показание наддува и логи, нарисовалась очень любопытная картина.
Последний раз редактировалось Garya; 09.10.2014 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2014, 22:34 (22:34)   #605
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
это очевидность
PS
Вот помониторили бы именно наполнение и его изменение от наддува...
Сколько в мг на цикл у вас воздуха?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Передув? За этим блок сам следит, вам это зачем?
Вам нужно знать наполнение в мг на цикл, чтобы потом и принимать решение, уменьшать наддув или повышать, одновременно следить, что происходит с наполнением, а оно часто падает, при повышении наддува... так зачем столько дуть?
Последний раз редактировалось SLS; 09.10.2014 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2014, 23:09 (23:09)   #606
Garya
Аватар для Garya
SLS
про цикл не скажу, нужно Васю подкючать, а абсолют вот.
Надеюсь сможешь перевести в циклы извеняюсь за корявость, но кто захочет разберется
Fuel Rail Pressure(kpa) Mass Air Flow Rate(g/s) Engine RPM(rpm) Fuel flow rate/minute(cc/min)
171860 243,88 3459,5 1211,88
173790 249,69 3625 1249,86
183670 249,99 3704 1269,87
181690 242,22 3411 1152,4
145390 244,33 3359 1223,03
172630 246,66 3715 1281
166070 249,97 3965,5 1337,33
160480 249,99 4209,5 1492,25
184530 249,99 4385,5 1492,26
174320 241,13 3416,5 1233,92
173930 248,33 3546 1270,77
177140 249,99 3689 1288,74
177870 249,99 3852,5 1377,96
170990 249,99 3958,5 1492,26
178780 249,99 4076,5 1492,26
185630 249,99 4202 1492,26
184730 249,99 4308 1492,25
187700 249,99 4388,5 1492,25
182700 241,44 3722,5 1441,22
173420 249,74 3481,5 1490,76
173660 245,97 3529 1468,26
181320 249,97 3625,5 1492,14
Добавлено через 10 минут 44 секунды
кстати, наполнение за цикл это данные из Васи, и в зависимости от оборотов наполнение будет падать
поэтому я предпочитаю оперировать данными с расходомера, тоже самое и с топливом, но с топливом проще, так как дозирование топлива от оборотов не зависит (будем считать так)
если проанализировать логи можно понять происхождение дыма или другие отклонения.
НО все это очень грубый анализ ибо на самом деле дозировка горючки рассчитывается по очень сложным алгоритмам с огромным количеством коэффициентов, переменных и констант,
отсюда, казалось бы, в простой и очевидной ситуации с чиптюнингом всплывают серьезные траблы.
Последний раз редактировалось Garya; 09.10.2014 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2014, 06:51 (06:51)   #607
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Garya, так выкладывай любопытные траблы
Старый 10.10.2014, 08:25 (08:25)   #608
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Mass Air Flow Rate(g/s) 249,99
Пересчитывать лень
А вот тут, мне кажется, вы уперлись в лимит...
Старый 10.10.2014, 09:27 (09:27)   #609
Garya
Аватар для Garya
SLS
Пересчитывать лень
Молодец. Специально взял этот кусок лога.
Я уперся в предел понимания расходомера, при том, что запас по наддуву небольшой был. Потом я уперся в предел понимания мапсенсора. Ни и напоследок я уперся в производительность ТНВД.
Следующим этапом Stage3 будет колибровка 4х барного мап, колибровка другого другого расходомера, установлена 2000барного ТНВД, цель получить 360лс при том же моменте, что есть у меня сейчас.
Самое главное бюджет должен составлять 15-20т рублей.
Старый 10.10.2014, 09:48 (09:48)   #610
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
я так понимаю ты остановишься только когда всё нахер разнесёт у тебя под капотом.
Jujutsu (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 10:09 (10:09)   #611
Garya
Аватар для Garya
Я видел видео, в котором буржуи сделали casa 400лс. Мне интересно как у них это получилось.
Нахрен все разрыавает от кривых настроек, это я уже проходил на бензинках. Стоковые моторы тоже разрывает, так что на все есть воля всевышнего.
Зы мощности много не бывает, это и безопастность и комфорт.
Sergeod (10.10.2014), Макс7504 (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 10:13 (10:13)   #612
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Repus ПервоклашкаRepus Первоклашка
это очевидность
PS
Ты опять замерился? График в студию!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
И видео тоже я бы заценил буржуйское
Последний раз редактировалось Repus; 10.10.2014 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Repus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 10:17 (10:17)   #613
Garya
Аватар для Garya
Да вчера был на стенде
339лс 700нм
Меня Славян подговорил)), а я наконуне тестил очередную прошивку.
Старый 10.10.2014, 12:13 (12:13)   #614
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
339лс 700нм
Тоесть V8 вы разрываете?!
Старый 10.10.2014, 13:32 (13:32)   #615
Garya
Аватар для Garya
V8 это что? Дизель или бензин? Какой авто?
Старый 10.10.2014, 13:34 (13:34)   #616
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Предполагаю НФ дизель
Старый 10.10.2014, 13:42 (13:42)   #617
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
он про свой мотор говорил.
Старый 10.10.2014, 13:44 (13:44)   #618
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
339лс 700нм
Классный результат
А какой момент кажет при этом диагностика? Он совпадает с замером?
Старый 10.10.2014, 13:59 (13:59)   #619
Garya
Аватар для Garya
Васей момент не измерял
НФ v8 d однозначно быстрее, вопрос только на сколько и зависит от того кто за рулем
Но было бы интересно загрузить двух пассажиров в НФ для уравнивания веса и погонять
Старый 10.10.2014, 14:03 (14:03)   #620
Nautilus!
Garya,
так закатитесь с ним вначале с места, только чтобы оба были в одинаковых условиях и стартовали с автохолда и холостых или оба с двух педалей ну и потом роллом например с 40 или 60км/ч и посмотрите кто насколько уедет. ведь интересно узнать не кто как быстро умеет на педали нажимать и стартовать, а какая разница при одинаковых условиях.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.10.2014 в 14:06.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
