02.09.2015, 12:31 (13:31) | #6221 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Был бы на дизеле сажевый фильтр, вообще бы блестели!
Еще как пачкаются и если раз в месяц не пользоваться очистилем, то будут черенее черного .
04.09.2015, 19:30 (20:30) | #6222 |
Форумчане, доброго времени суток! Требуется Ваша помощь!
Стал замечать гул при наборе и сбросе. Проверился на сервисе у знакомых. Диагноз: полетел подшипник хвостовика в редукторе переднего моста. Требуется замена редуктора целиком. Кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите оптимальный выход из ситуации. Спасибо. Тур НФ 2012, 3.0 tdi, 245 лошадей, 130000 км |
14.09.2015, 10:12 (10:12) | #6223 |
Проблема такая возникла:
странный звук в салоне (как будто диск в дисководе об что то чиркает), проявляется спустя 1-2 минуты с момента движения, длится 1-2 секунды. И так после каждого запуска. слышится при отключенной печке и отключенной магнитолы. Грешу на то что иногда (запуск с кнопки , ключ в кармане) и иногда пишет что "ключ не опознан" и слышится такой звук |
14.09.2015, 10:29 (11:29) | #6224 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
14.09.2015, 10:56 (10:56) | #6225 |
Возможно это работает топливный насос
на одометре 4000 км всего первые 1000 км звука не было! и топливный насос работает по другому , его слышно, он как только с охраны снимаешь в момент открывания двери жужжит и подкачку топлива делает перед запуском двигателя |
14.09.2015, 11:05 (12:05) | #6226 |
Гражданин Вселенной
7993
У меня тоже есть периодически похожий звук. Но у нас столько всего в машине)))) Иногда кажется, что Турыч живёт своей жизнью после того, как заглушишь: всё жужжит, пневма регулируется.... Я не парюсь, ошибок нет, при диагностических осмотрах всё гуд 37 000 на одометре.
14.09.2015, 14:09 (15:09) | #6228 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
14.09.2015, 14:37 (18:37) | #6229 |
7
Коллеги приветствую!
Заметил у себя такой баг, что после ночной или продолжительной стоянки перед запуском двигателя достаточно долго крутит стартер, секунды 3-5, последующие старты схватывает моментально. По личным ощущениям зависит от температуры окр среды, чем теплее тем дольше, хотя не факт. И по моему на 98ом схватывает лучше чем 95ом бензине. Кто сталкивался с такой проблемой? на GP ветке есть подобная тема но там в основном дизелисты, у меня бензин 3,6, 13 год и 20000 км. Ссылка на видео запуска http://youtu.be/TzdoILhu9NI |
14.09.2015, 15:10 (15:10) | #6230 |
Заметил у себя такой баг, что после ночной или продолжительной стоянки перед запуском двигателя достаточно долго крутит стартер, секунды 3-5, последующие старты схватывает моментально. По личным ощущениям зависит от температуры окр среды, чем теплее тем дольше, хотя не факт. И по моему на 98ом схватывает лучше чем 95ом бензине. Кто сталкивался с такой проблемой? на GP ветке есть подобная тема но там в основном дизелисты, у меня бензин 3,6, 13 год и 20000 км. Ссылка на видео запуска http://youtu.be/TzdoILhu9NI на калдине вообще подобная проблема вылечилась прочисткой датчика расхода воздуха. смесь неправильно готовилась |
Последний раз редактировалось ftop; 14.09.2015 в 15:16. |
14.09.2015, 15:14 (19:14) | #6231 |
7
ну как минимум это качество топлива, не все то бензин, что маркеруется актановым числом. может и акум подустал, тока на пуск не хватает
14.09.2015, 15:17 (15:17) | #6232 |
На 98ом быстрее, но тоже долго! Заправки брендовые, Газпром, Лукоил. Аккум... Ну может быть конечно, но стартером крутит бодро! У Вас 3,6? Запускается всегда одинаково?
Последний раз редактировалось ftop; 14.09.2015 в 15:19. |
14.09.2015, 15:30 (19:30) | #6233 |
7
запускается одинаково, но по холодным утрам есть ощущение что вот вот заглохнет. на предыдущем GLK атмосфернике 3,5 всегда крутил бодро не зависимо +30 или -30 на улице и не скидывал обороты спустя 2 минуты в пользу экологов
14.09.2015, 15:37 (15:37) | #6234 |
Не сразу заметил, что общаюсь с земляком! Будем знакомы у меня коричневый тур 141:)) у Вас машина еще гарантийная? Просто у меня гарантия кончилась даже не знаю куда у нас с этой проблемой подъехать, ну и так где качественно обслуживаться.
Дилер за мостом не хочет обслуживать? |
14.09.2015, 15:41 (19:41) | #6235 |
7
да на гарантии покупал в кемерово в этом июле. у нашего дилера не было желаемой комплектации.
14.09.2015, 22:15 (23:15) | #6236 |
Поблагодарил(а): 19
8
15.09.2015, 08:30 (09:30) | #6238 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Точно также, как будто троит, но потом раскочегаривается
15.09.2015, 12:35 (13:35) | #6239 |
Благодарностей: 706
831
Блин, а такой беды как у меня не кого что ли нет?
