02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
06.09.2018, 21:06 (21:06) | #6241 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
а кто где заказывает это ENI??
07.09.2018, 12:14 (12:14) | #6243 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
а по вину кто может сказать какой допуск лить? VIN: WVGZZZ7LZ9D025302 у кого етка есть?
0GE Соответствие экологическому классу, Евро3 MS0 5-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,5 л/128 кВт, насос-форсунки, 1E0 Без адсорбера Модель двигателя BPE Рекомендации по маслу в прикреплённой записи сверху |
07.09.2018, 12:37 (12:37) | #6244 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Посмотрите на форуме другие темы по маслу.
Как ни странно, дизельные NF и FL катаются на 505.01 |
28.09.2018, 21:38 (21:38) | #6246 |
Всем привет. Кто подскажет, туарег GP 2007 R5 2.5TDI. Изночально сажевый фильтр стоял, но на данном этапе он вырезан, отсюда вопрос...с каким допуском брать масло?) Двигатель BPE
Последний раз редактировалось theking89; 28.09.2018 в 21:42. |
Поблагодарили: | traid (09.04.2019) |
29.09.2018, 20:05 (19:05) | #6248 |
7
На сайте Ликви Моли есть хороший подбор масла в зависимости от марки, года выпуска и т.д. Выбираете параметры, предлагаются варианты. Иногда может быть только один) Ну и по форуму их полазить можно, полезного чего найти. Вообще масло хорошее, если денег не жалко, то оно их стоит.
11.11.2018, 19:12 (18:12) | #6249 |
Друзья,а мне не подскажите?Есть сажевый или нет?
WVGZZZ7LZ8D072746 |
11.11.2018, 21:56 (20:56) | #6251 |
Спасибо
26.11.2018, 18:35 (17:35) | #6252 |
Спросил у ФГР,ответ:
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее. Согласно рекомендациям Производителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Touareg (VIN: WVGZZZ7LZ8D072746) рекомендуется применять оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen с допуском VW 505.01. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других Производителей c допуском VW 505.01. Допуск указывается на упаковке масла. Вязкость моторного масла Вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации. |
26.11.2018, 19:04 (19:04) | #6253 |
8579
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее. Согласно рекомендациям Производителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Touareg (VIN: WVGZZZ7LZ8D072746) рекомендуется применять оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen с допуском VW 505.01. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других Производителей c допуском VW 505.01. Допуск указывается на упаковке масла. Вязкость моторного масла Вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации. Какой двигатель и год выпуска ? |
26.11.2018, 21:58 (21:58) | #6256 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Понятно.
Вот и получается, что не надо 507.00 лить. Немцы подтвердили. Нижегородец, Делал запрос ещё в 2009 году, ответ был такой же. Залили на первом ТО Castrol с допуском 505.01, у масла есть угар, каждые 5 тысчяч доливал грамм по 200-300. Позже перешёл на фирменное с допуском 506.01. Сейчас лью Eni с таким же допуском, за 15 т. доливаю грамм 200-300, когда прокладка турбины не подтекает) Пробег 140 тысяч. Двигатель BPE. |
Последний раз редактировалось Wadim; 26.11.2018 в 22:06. |
Поблагодарили: | Gennady512 (06.12.2018) |
27.11.2018, 06:50 (09:50) | #6257 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Немцы подтвердили. |
27.11.2018, 09:31 (12:31) | #6258 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
В ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус работают русские. Мой товарищ там два года отработал.
Нижегородец, Делал запрос ещё в 2009 году, ответ был такой же. Залили на первом ТО Castrol с допуском 505.01, у масла есть угар, каждые 5 тысчяч доливал грамм по 200-300. Позже перешёл на фирменное с допуском 506.01. Сейчас лью Eni с таким же допуском, за 15 т. доливаю грамм 200-300, когда прокладка турбины не подтекает) Пробег 140 тысяч. Двигатель BPE. Наверное больше нет BPE с таким пробегом как у тебя )) |
27.11.2018, 10:11 (10:11) | #6259 |
8579
Мне больше нравится вот это:
27.11.2018, 10:16 (10:16) | #6260 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Поблагодарили: | Wadim (27.11.2018) |
