Старый 17.09.2015, 15:20 (15:20)   #6261
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
эффект понятен, я только не понял зачем?
- крутой Уокер! Моргать встречным или в левой полосе
Ну, или просто: "Хочу!"
Старый 17.09.2015, 17:21 (17:21)   #6262
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Dimon78, надо васей дошивать помоему эту фишку. Там вообще прям страбоскопы можно вшить в штатный свет вроде.
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 20:54 (19:54)   #6263
алксандр
алксандр Младенец
подскажите .через сколько менять масло на дизельном туре. катать до т.о.15 т.км. или желательно раньше.
алксандр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 21:02 (23:02)   #6264
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
7.5-10 тыс. км.
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 23:17 (22:17)   #6265
алксандр
алксандр Младенец
а фильтры тоже по кругу или их можно на т.о.
Старый 18.09.2015, 07:09 (09:09)   #6266
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
Воздушный и топливный можешь раз в 20тыс., салонный раз осенью или весной.
Старый 18.09.2015, 17:38 (17:38)   #6267
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Хотите долго и беспроблемно ездить через 10 и все по кругу....
Странный алгоритм
Старый 18.09.2015, 21:25 (22:25)   #6268
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Победил сегодня скрип тормозов при движении назад!!! Смазал колодки на торцах и со стороны поршней смазкой Liqui Moly 7573.. Теперь когда паркуюсь кайфую..скрипа нет! Дики тормозные Otto Zimmrman, колодки TRW/
Старый 19.09.2015, 14:18 (14:18)   #6269
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Нашел ,что у туров до 11м.г. значения высоты подвески от центра ступицы до края крыла: в режиме "Стандарт" она составляет 497 мм для передней и 502 мм для задней оси. При Offroad передняя ось должна иметь высоту 522 мм, а задняя — 527 мм.
А какие значения у NF?
Старый 19.09.2015, 21:33 (23:33)   #6270
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Для стандартной подвески (не спорт и не офроад):
475 мм - передняя ось;
483 мм - задняя ось;
Допуск +- 10 мм.
Старый 20.09.2015, 14:55 (14:55)   #6271
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Допуск +- 10 мм.
Ок.Спасибо.А какие действия нужно произвести,перед тем как мерить?Пришел померил на стоящей больше суток заглушенной машине-одни размеры,завел поднял максимально вверх и опустил не глуша-другие,опустил в парковочный и поднял не глуша третьи.(мерил ес-но в режиме норма все три раза)
10мм -это между пр.и лев.колесами оси,а какой допуск между передом и задом?
Последний раз редактировалось Miag67; 20.09.2015 в 14:58.
Старый 20.09.2015, 15:47 (17:47)   #6272
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
В мануале, если не ошибаюсь, написано что нужно сначала поднять до "экстра", потом опустить в "погрузка", а затем вернуть в "нормал". Еще, возможно, если делать все это находясь в машине и потом из нее вылезти она немного приподнимется и измерения будут не точными (или вовсе не верными).
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
10 мм это возможное отклонение от заданной величины на каждом отдельно взятом колесе, а не между колесами или осями.
Последний раз редактировалось Samall; 20.09.2015 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Miag67 (20.09.2015)
Старый 27.09.2015, 22:29 (22:29)   #6273
Tigra333
Поблагодарил(а): 34
Tigra333 Младенец
Именно просто хочу, и нравится эффект такой))) есть кто может подсказать как в Васе сделать?
Последний раз редактировалось Tigra333; 27.09.2015 в 22:31.
Tigra333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 14:27 (14:27)   #6274
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Tigra333, если не ошибаюсь в 46м блоке нужно поискать, там прямо так и написано " отключение дальнего при вкл. Птф" ...или в 9м... дома появлюсь - гляну...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 19:02 (19:02)   #6275
владелец 213
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 90
владелец 213 Первоклашкавладелец 213 Первоклашка
Сегодня ехал из деревни домой.Не доезжая 200 км до Москвы раздался резкий звук из под капота.Как будто еду я не на машине а на мотоцикле. Остановился завел снова .Все повторяется.Выскочила ошибка- катализатор.(Машина 2013 апрель года,пробег 31000) .Вызвал эвакуатор и 200 км до Оф.дилера Немецкий дом Балашиха. Приехал,обозначил проблему.Мастер по гарантии послушал и сказал" Как ни странно но Вы уже 4-й с такой проблемой. Конкретно .(Не спец ,обьясню как понял) .Разошелся сварной стык приемной трубы с глушителем.Цена вопроса более 100 000рю) Я офигел. Далее говорит" Так как Вы обслуживались у нас своевременно и понятно ,что это заводской брак,то он попробует позвонить в представительство фольксваген и на завод согласовать бесплатный ремонт." Через час перезвонил и сказал,что все согласовали,сейчас закажут глужитель в сборе. к выходным можно будет забрать авто. Вот такаЯ история. Неприятно конечно,что на довольно дорогой машине такая фигня случается.
владелец 213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tigra333 (29.09.2015)
Старый 28.09.2015, 19:21 (19:21)   #6276
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
владелец 213,
Мотор какой у вас, дизель или бензин ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 20:04 (20:04)   #6277
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
владелец 213,
Это бензин по ходу, подобная болячка в этой ветке описывается http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=80508
Uragan787 (29.09.2015)
Старый 28.09.2015, 20:38 (20:38)   #6278
владелец 213
Благодарностей: 90
владелец 213,
Бензин
Старый 29.09.2015, 21:25 (21:25)   #6279
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Сегодня с утра было 10 градусов. Сел в машину, завёл и включил кнопкой отопитель салона... Тут из под переднего крыла повалил белый вонючий дым и был слышен вой.
Что за херня с эбершпрехером???
Добавлено через 14 минут 18 секунд
Что ни у кого не было ни разу так???
Последний раз редактировалось ALEX 400; 29.09.2015 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 21:38 (21:38)   #6280
nostrum
Аватар для nostrum
Почему не было, было и не раз. От "хорошей" солярки в котле подогревателя со временем образуется "шуба" из не полностью сгоревших элементов топлива. Эта "шуба" начинает мешать горению и сама начинает гореть и дымить белым вонючим дымом. Частично спасает положение работа обогревателя на максимуме, но рано или поздно всё равно придётся демонтировать эбершпрехер и чистить котёл. Это ещё один "+" дизельного двигателя.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
