Старый 29.09.2015, 21:41 (23:41)   #6281
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Сегодня с утра было 10 градусов. Сел в машину, завёл и включил кнопкой отопитель салона... Тут из под переднего крыла повалил белый вонючий дым и был слышен вой.
Что за херня с эбершпрехером???
Добавлено через 14 минут 18 секунд
Что ни у кого не было ни разу так???
енто крик души экологов
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 21:50 (21:50)   #6282
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Почему не было, было и не раз. От "хорошей" солярки в котле подогревателя со временем образуется "шуба" из не полностью сгоревших элементов топлива. Эта "шуба" начинает мешать горению и сама начинает гореть и дымить белым вонючим дымом. Частично спасает положение работа обогревателя на максимуме, но рано или поздно всё равно придётся демонтировать эбершпрехер и чистить котёл. Это ещё один "+" дизельного двигателя.
Пробег 13500 на машине. Рановато ещё.
Есть ещё версии?
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 21:56 (21:56)   #6283
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Есть ещё версии?
Это не версия, а факт. А это проблема возникает не от пробега, а от продолжительности работы обогревателя, а точнее от циклов запуска и отключения обогревателя. В первую очередь нужно выкрутить свечку накала и почистить её. Посмотрите сколько на ней будет "го.на" то же самое творится и во внутренностях эбершпрехера. Смолы, которые находятся в ДТ сгорают не полностью и постепенно откладываются на стенках котла, также забивают распылительную форсунку и свечу розжига. Если моего объяснения не достаточно, обратитесь в любой сервис, ремонтирующий подобные девайсы и послушайте, что они Вам скажут.
Последний раз редактировалось nostrum; 29.09.2015 в 22:03.
Старый 29.09.2015, 22:23 (22:23)   #6284
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
Короче случай по ходу не гарантийный
Старый 30.09.2015, 10:56 (10:56)   #6285
Alex3679
Alex3679 Младенец
На 40 тыс начал появляться звук напоминающий работу дизеля. Звук появляется когда на не большой скорости нажимаю газ, т.е. на не высоких оборотах и держится пока обороты не поднимутся. Что может быть?
Или меня глючит по причине окончания гарантии и просто слишком велико желание что-нибудь поменять на халяву:)
Двигатель 3.6
Извиняюсь сразу, если повторяю чей то вопрос. Поиск ничего не показал...
Alex3679 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 13:42 (13:42)   #6286
Tigra333
Поблагодарил(а): 34
Tigra333 Младенец
Tigra333, если не ошибаюсь в 46м блоке нужно поискать, там прямо так и написано " отключение дальнего при вкл. Птф" ...или в 9м... дома появлюсь - гляну...
и снова человек помогающий с инструкциями)))). спасибо мил человек, ждем)))
Tigra333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 14:02 (14:02)   #6287
nostrum
Аватар для nostrum
Двигатель 3.6
Может у Вас тоже треснула труба ОГ, как в этой ветке описано?
Старый 30.09.2015, 15:06 (15:06)   #6288
Alex3679
Alex3679 Младенец
Тогда был бы звук постоянно, верно? А тут только на низких оборотах, когда газ жму. Или я ошибаюсь?
Старый 30.09.2015, 15:47 (15:47)   #6289
nostrum
Аватар для nostrum
Однозначно сложно ответить не слушая мотор, это как больного диагностировать по телефону. Если трещина очень маленькая, то возможно только при нажатии газа, будет слышен посторонний звук. В любом случае, если моя версия верная, то через какое то время трещина должна увеличится и звук уже будет постоянный, но боюсь, что в Вашем случае, к тому времени гарантия может закончится. Мой совет, берите зеркало, фонарик и всю выхлопную систему изучайте тщательно. В том месте, где трещина, должно быть чёрное закопчённое пятно.
Alex3679 (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 17:47 (17:47)   #6290
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Alex3679, цокает, как ткацкий станок? Если масло в норме, может, гидрокоменсаторы? Надо все-таки вам в сервис заехать, а то так тут вам насоветуем всякого лишнего...
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 20:15 (20:15)   #6291
Alex3679
Alex3679 Младенец
Звук точно такой же как звучит дизель, когда на газ даешь. Скоро на то, тогда и озадачу сервис на поиски присин.
Старый 30.09.2015, 20:19 (20:19)   #6292
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
На гарантии или есть где посмотрят?! тут к профи надо, а не заугловый сервис.
Старый 01.10.2015, 09:06 (09:06)   #6293
Alex3679
Alex3679 Младенец
На гарантии до первых чисел ноября.
Старый 01.10.2015, 13:14 (13:14)   #6294
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Продублирую вопрос с соседней ветки с похожими симптомами,у меня тарахтит чуть правее в районе тонеля пассажирских сидений,прямо над трубами ог на фото,причём с каждым днём всё громче.а теперь уже и постоянно(раньше в течении минуты после завода авто).Вопрос тем кто знает,что там может тарахтеть(не бензонасос точно).На гарантии ещё 10 дней,ОД далеко.Вот видео https://youtu.be/6oh6jFNPsNk
Тип файла: jpg 20150930_131608 (2).jpg (186.7 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось romrom; 01.10.2015 в 13:17.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 16:01 (16:01)   #6295
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
как и в какой части, изменить настройку чтобы при моргании дальним отключались ПТФ(NF)
Tigra333, привет!
Откуда то из форума:
Итак, в модуле 9:
Байт 2 отвечает за то какие светоэлементы включаются в режиме дневных ходовых огней. Установка соответствующего бита в "1" включает соответствующую лампочку.
bit 2 - ближний свет
bit 3 - ПТФ
bit 4 - светодиоды (в виде буквы "U")
bit 6 - маркеры (одиночные светодиоды в головном свете)
bit 7 - задние габаритные огни и подсветка номерного знака.
В байте 3 установленный бит 2 включает полную яркость светодиодов в режиме парковочноых огней.
бит 7 - Отключение DRL при включении указателя поворота (как у AUDI). При этом DRL с соответствующей стороны гаснет совсем (если во 2м байте bit 6=0) или снижает яркость (до значение указанного в 3м канале) если этот бит =1
Байт 4, бит 1 - Отключение ПТФ спереди, при включении дальнего света
Байт 6 позволяет настроить что включается при активировании функций "Coming/Leaving home":
бит 4 - "Coming/Leaving Home" с помощью ближнего света
бит 5 - "Coming/Leaving Home" с помощью ПТФ
канал 43 - время работы Coming home/Leaving home, в секундах (диапазон от 10 до 60).
канал 37 - порог срабатывания Coming home/Leaving home по освещённости (по умолчанию 3).
Код доступа для блока 9: 20113
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 16:21 (16:21)   #6296
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
romrom,
Молотит жесть, как отбойный молоток! Я бы на вашем месте смотался к дилеру, пока гарантия не кончилась.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 17:07 (17:07)   #6297
nostrum
Аватар для nostrum
Что тарахтит затрудняюсь ответить, но это не секущие трубы, там звук был бы цокающий, а это, как швейная машинка. При изменении частоты оборотов двигателя тональность меняется? Если да, то это одно направление проблемы, если нет, то другое.
Старый 01.10.2015, 18:17 (18:17)   #6298
romrom
Благодарностей: 124
Ничего не меняется,звук постоянный и ни от чего не зависит.Единственное что при запуске двигателя после небольшой паузы тарахтение громче около 1-2 минут.Сегодня ещё съезжу на сервис,может там что подскажут.
Последний раз редактировалось romrom; 01.10.2015 в 18:20.
Старый 01.10.2015, 18:40 (18:40)   #6299
nostrum
Аватар для nostrum
Ну это хорошая информация, значит это не двигатель, а электрика. Если совсем ступор, предлагаю по очереди вытаскивать предохранители, тот моторчик, который тарахтит должен проявится.
romrom (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 18:45 (18:45)   #6300
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
romrom, жесть............
однозначно так проверить, а лучше к ОД.
romrom (01.10.2015)
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
