#6301 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
romrom, жесть............
однозначно так проверить, а лучше к ОД. ![]() ![]() |
#6302 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Съездил на сервис,с выпуском ОГ всё в порядке.Однозначно проблема с топливным баком,предположение мастера,что либо топливная перемычка(трубка) из бака в бак отошла и стучит о стенку,либо в клапан насоса что то попало,либо....надо знать что находится в левой половине бака в том месте где тарахтит.В лучшем случае замена насоса или клапана,в худшем замена бака полностью,т.к он паяный. К ОД конечно поеду теперь в любом случае.
#6303 |
5896
#6304 |
Благодарностей: 124
124
Вдогонку к предыдущей проблеме(тарахтение в бензобаке) появился периодически возникающий запах бензина в салоне,порой крайне сильный.Алгоритма пока не выявил,но может появиться и на холостом,и в движении,и сильный и слабый запах.Самостоятельно могу вызвать бензиновую вонь перегазовкой на холостых,и особенно при движении задним ходом в горку или бордюр.Инженер по гарантии претензию не принял(шум не услышал,запах не почувствовал),причём осматривать машину на подъёмнике отказался(нет необходимости,туареги не ломаются сказал...).Даже акт осмотра пришлось выжимать из них.Замкнутый круг получился,сам я лезть в бензобак не могу не потеряв гарантию,официалы не хотят.Либо ждать явно выявленного дефекта для повторного обращения либо вспыхнуть где нибудь на дороге.
#6305 |
5896
#6306 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Только официальные бумаги при сдаче авто и при приемке. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Охренеть, они явно тянут лямку, чтобы гарантия закончилась и взять с Вас по полной программе. А Вы не пробовали им запись с тарахтеньем предложить посмотреть? Весь клуб слышит, а ОД не слышит. Какие же они тогда профессионалы?
![]() ![]() Добавлено через 57 секунд romrom, попробуйте с юристом претензию оформить и направьте его в ОД вместе с авто. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 07.10.2015 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
#6307 |
5896
Профи они в посыле
![]() Добавлено через 57 секунд romrom, попробуйте с юристом претензию оформить и направьте его в ОД вместе с авто. ![]() |
Поблагодарили: | Jujutsu (07.10.2015) |
#6308 |
Благодарностей: 124
124
Последний раз редактировалось romrom; 07.10.2015 в 19:03. |
#6309 |
5896
Запись предлагал,их не интересует.
#6310 |
Благодарностей: 124
124
Последний раз редактировалось romrom; 09.10.2015 в 20:51. |
#6311 |
5896
Сегодня новый сюрприз:ошибка каталитического нейтрализатора,но пропала через час,а на втором фото горит постоянно при включенном зажигании без двигла.Я уже заколебался к ОД ездить за 200км,только чтоб зафиксировать с боем проблемы.До конца гарантии 2 дня.Снова поеду к этим .........
![]() P.S Мне кажется, что расход у Вас великоват для стоячей машины. |
Последний раз редактировалось nostrum; 09.10.2015 в 21:04. |
Поблагодарили: | romrom (09.10.2015) |
#6312 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
#6314 |
Благодарностей: 27
27
Коллеги привет. Что-то я туплю. система контрля давления показала, что в одном колесе 1,9. Докачал, контрольная лампочка погасла, но центральный дисплей, который среди приборов упорно кажет только давление, кнопки на руле выбрать, например спидометр или расход не дают. Это как лечить? Покурил описание, там пусто.
#6315 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
Jordan, управление на руле и переход по опциональным направлениям.кнопка с полосками, на правой части руля от сигнала
Поблагодарили: | Jordan (10.10.2015) |
#6316 |
Благодарностей: 27
27
#6317 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
Да!! Я ж говорю, что туплю. Не могу привыкнуть ко кнопке с полосками, после Мерседеса, где ее не было. Спасибо. :)
#6318 |
5896
С какого мерседеса пересели?! Интересен отзыв о туре.
#6319 |
Благодарностей: 27
27
Поблагодарили: | Jujutsu (12.10.2015) |
