Старый 04.02.2013, 12:11 (15:11)   #6321
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
с начала вроде как нужно плоскогубцами зажать и снять пластиковый колпачок или НЕТ???
Какими такими пасатижами
Ну, я про этот колпачок и говорю.
Ежели вспомнить конструкцию заднего дворника, то он представляет собой единный механизм с этим самым колпачком. Его сначала вытягиваем из рычага дворника, а вот потом уже извлекаем.
Когда колпачок (который един с дворником) максимально вытащен, он выходит из пазов на рычаге, после чего простенько извлекается
ЗЫ: я лентяй, все без баз на рабочем компе, поэтму объясняю как могу
Старый 04.02.2013, 12:14 (12:14)   #6322
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Вроде здесь расписано
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 12:23 (15:23)   #6323
Хорек Паникер
Последовательный
Вот вот
– Разблокировать затвор щетки стеклоочистителя и откинуть ее кверху до упора.
это и есть вытащить колпачок из рычага стеклоочистителя
Wizzard (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 13:24 (16:24)   #6324
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Комрад Рома, а скажика плиз шо таке -
17877 электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-№115: обрыв цепи
18322 Датчик давления для усилителя тормозов - G294: недостоверный сигнал
00907 Вмешательство регулятора нагрузки
А так прикольный пепелац, клима для задних пассажиров есть, подрулевые лепестки, но не узрел на лобовом датчика дождя, короче чешу репу...
Старый 04.02.2013, 13:34 (16:34)   #6325
Leo777
Аватар для Leo777
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
Leo777 ПервоклашкаLeo777 Первоклашка
на это забей это гонки америкоских авто из-за топлива
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 13:38 (16:38)   #6326
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Машина европеец .... или один банан откуда она?
Старый 04.02.2013, 13:41 (16:41)   #6327
Leo777
Аватар для Leo777
Благодарностей: 163
да скорее всего
у меня она тоже иногда вылезает
Старый 04.02.2013, 14:01 (17:01)   #6328
Хорек Паникер
Последовательный
Робяты, вы не торопитесь со словом "забей". Ежели не путаю у Димы траблы с этим самым абсорбером. Симптомы - есть траблы с оборотами. Он стоит в районе бака, меняется там целиком - цена его вроде 200 или 300. Он эту проблему не раз у Максима колупал. Остановились на варианте, что надо бы сначала поменять.
Ежели ошибаюсь, прошу шибко не пинать. Но вряд ли, вот например из принципа действия
Абсорбер - угольный фильтр, улавливающий и сохраняющий в себе пары бензина, таким образом не допуская их в атмосферу.
Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 и электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем N115 управляется в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
По датчику давления усилителя тормозов, гляди вот тут
DosZhan, По сути ошибки не критичные и все меняется и ремонтируется. Вопрос в следующем, что где достать эти з/ч на западных границах и где установить, чтобы машина дошла до дому до хаты, т.е. до родной юрты без сучка и задоринки. Как вариант, ежели не знаешь где и чего искать, могу скинуть контакт камрада alpa, он сам из Атырау и может подскажет где купить и поменять. Он щас правда в Балхаше, но думаю отзовется на просьбу
ЗЫ: а вообще, покатай на прогретой машине по городу, погляди как себя ведет.
Добавлено через 6 минут 51 секунду
У меня летом так один клапан нае...лся на трассе (писал об этом), правда отработанных газов, пипец.
Машина свистит из под капота, выше 40 или 50 срешся ехать и правильно кстати делал, что не гнал.
В общем, Олжас, решать тебе. Но я бы менял предварительно, ведь машина своим ходом пойдет, как понимаю
В остальном ежели душа лежит - бери епта, мы тебя Рыжиком или не, Рыжим негром назовем (не со зла, чесслово, это я завидую так )
ЗЫ: по ГРМ поглядел - нормуль?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.02.2013 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2013, 15:12 (18:12)   #6329
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
-3 -3 на холодную
Старый 04.02.2013, 16:05 (19:05)   #6330
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, Нормуль
Старый 04.02.2013, 17:17 (20:17)   #6331
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
http://www.ebay.com/sch/carlightshop...&_trksid=p3686
вот ассортимент того продавана
лампы отлично, мне все нравится
придут в белой коробке, т.е. оем, так что не пугайтесь ))
Djonikddd,по мытью фар, я бы не стал туда жидкость заливать, тем более моющую, она наверняка смоет смазку с управляющих механизмов, и они потом будут клинить, как это отразится на афс и другой электронике даже не знаю
я в среду постараюсь приехать, покажу как помыл, и посмотришь качество, там уже порешаешь как лучше сделать
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Liroy (04.02.2013), Хорек Паникер (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 17:31 (20:31)   #6332
Хорек Паникер
Последовательный
Подскажи пжл. как снять резинку/щетку с заднего стеклоотчичтителя? Реально пытался снять сам, но не могу понять как правильно это сделать, чтобы не сломать. Вообще-то мне надо для NF,
В общем вот, чего хрустальный шар насчет NF говорит
Тип файла: jpg снятие задней щетки, NF.jpg (93.8 Кб, 16 просмотров)
Wizzard (05.02.2013)
Старый 04.02.2013, 19:32 (22:32)   #6333
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Спасибо за наводку
По мытью - сам недавно побыл в шкуре практолога, протирал линзы через отверстие под лампу подсветки поворотов. В целом норм, стало лучше точно, налет был неслабый.
В то же время, если бы не АФС, то думаю можно было бы помыть методом Djonikddd, т.к. у обычных фар меньше всякой лабуды внутрях.
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leo777 (05.02.2013)
Старый 04.02.2013, 20:58 (23:58)   #6334
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Итак не дождавшись среды ,сегодня помыл одну фару, все шестеренки смазал потом смазкой силиконовой для микрошестеренчатых механизмов.
вот сравнениефары сравнение.jpg немытая и мытая, и вот сравнение габаритов лампочка и светодиодгабарит сравнение.jpg, но не все так хороршо как хотелось бы, а конкретно во время извлечения тряпочек из фары через отверстие габарита , напыление его было стерто. но завтра попробую заменить тряпочки капроновым чулком .
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leo777 (05.02.2013), Хорек Паникер (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 21:01 (00:01)   #6335
Djonikddd
Благодарностей: 268
Э а что такое АФС , моторчик который линзы вертит не-а?
Старый 04.02.2013, 21:04 (00:04)   #6336
Хорек Паникер
Последовательный
Djonikddd, В духовке фары запекал?
Насчет светодиодных ламп - температура поди 6500К? Визуально как, диодки поярче? Фото четкого ответа не дает (сорри, что "докопался", но интересен вопрос ) И как борт/компьютер, не ругается на нестоковые, проканало?
Старый 04.02.2013, 21:30 (00:30)   #6337
Liroy
Аватар для Liroy
Благодарностей: 326
Djonikddd, в идеале фотографии освещенной дороги/стены бы, сразу стал бы понятен эффект
АФС - типа умные фары, на скорости выше 60 км/ч поворачиваются в сторону поворота + в режиме пониженной передачи и блокировок тож двигаются за поворотом руля. Так же дополнительная галогенка подсвечивает поворот на малых скоростях.
Старый 05.02.2013, 07:33 (10:33)   #6338
Djonikddd
Благодарностей: 268
запекал , борт.комп не ругается. при визуальном сравнению светового пучка
1. исчез ареол от ксенона.т.е свето-теневая граница стала значительно четче
2. свет стал белее.
диодные лампочки ярче. и свет по моему приятней, и при включенном ксеноне нет желтизны в фаре.
Leo777 (05.02.2013), Хорек Паникер (05.02.2013)
Старый 05.02.2013, 07:51 (10:51)   #6339
Хорек Паникер
Последовательный
Думаю, надо тупо купить и попробовать
Добавлено через 14 минут 43 секунды
Давай уточню, как у тебя вышло - 2 x $43 (лампы) + 2 x $9 (доставка), итогом вышло $104?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.02.2013 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2013, 07:58 (10:58)   #6340
TeaBass
Благодарностей: 464
нет
42*2
и доставка двух ламп 13
там в шипинге забей количество ламп, две в нашем случае, он и напишет что доставка 13 (9 старт и каждая доп лампа еще 3 доллара)
т.е. итог 97
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
