11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2014, 14:39 (15:39) | #6341 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Думаю на Гольф-7 будем пытаться это делать первый раз и готовы на первой машине сделать это бесплатно (проверим возможность).
Конечно, очень приятно Просто жена завтра вечером возвращается из командировки - смогу сделать для неё приятное Оффтопик Буду завтра с утра следить за темой. Или позвоню Спасибо |
Поблагодарили: | alexmav (30.01.2014) |
30.01.2014, 14:39 (15:39) | #6342 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
30.01.2014, 14:56 (15:56) | #6343 |
8579
Думаю можно попробовать, приезжайте завтра к 9 утра.
Можно к 12-13 ??? Или даже позднее? План на завтра ещё не составил Предлагаю завтра созвониться около 10 утра |
30.01.2014, 14:57 (15:57) | #6344 |
3163
Боюсь показаться наглым, но я еду из области... по утренним пробкам...
30.01.2014, 16:44 (17:44) | #6345 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 315
315
Тогда первое с чего нужно начать, это приехать на проверку утечки тока.
А сколько эта диагностика будет стоять? |
Поблагодарили: | alexmav (31.01.2014) |
30.01.2014, 19:13 (20:13) | #6349 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Приветствую!
Скажите пожалуйста замена термостата на 4.2 AXQ сколько будет стоить? И что необходимо по мимо самого термостата (уже есть - оригинал) может сразу ОЖ поменять все равно же ее сливать придется.. |
31.01.2014, 00:21 (01:21) | #6350 |
14
Доброй ночи!
Тур перестал заводиться, так как отопителя нет, стоит лишь штатный догреватель. Машина сейчас на улице (попытка завести ничего не дает, т.к. хоть и крутит стартер, но как на жигулях - не схватывает). Можно ли вам на выходных его притащить для дооснащения штатной вебасты? (в рабочие дни, увы, не вариант) ЗЫ. И еще вопрос - минитаймер - это установка вебасты по расписанию? Типа включится тогда-то тогда-то? Можно программировать несколько времен? Заранее благодарю |
31.01.2014, 05:40 (06:40) | #6351 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Hosha, да простит меня alexmav, ака Александр, что отвечу в его теме.
Догреватель работает после запуска двигателя и поддерживает температуру ОЖ в оптимальной тепловой зоне для двигателя и для других потребителей тепла. Цитата:
Думаю машину нужно просто согреть, затем заправить хорошим топливом и она после этого будет хорошо заводиться. Если после этих манипуляций (отогревание, смена топлива на гарантированное зимнее или арктическое ДТ) заводится плохо, тогда есть смысл, сделать диагностику и проводить ремонт. Цитата:
alexmav, Саша извини что в твоей теме, надеюсь ответил правильно? Оффтопик |
Последний раз редактировалось chikanarik; 31.01.2014 в 05:42. |
31.01.2014, 08:15 (09:15) | #6353 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
chikanarik, и к меганеприятности выход из строя ТНВД
31.01.2014, 09:02 (10:02) | #6354 |
Благодарностей: 315
315
31.01.2014, 09:51 (10:51) | #6355 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
alexmav, Добрый день Александр,записался завтра с утра на замену задних дисков и тормозных колодок.Надеюсь клубные скидки еще в силе?
Еще мучает проблема проникновения ОГ в салон при стонии на холостом ходу, это нормальное явление или нужно что-то проверить? Спасибо |
31.01.2014, 11:58 (12:58) | #6356 |
3163
Во тут нафлудили то
Приветствую!
Скажите пожалуйста замена термостата на 4.2 AXQ сколько будет стоить? И что необходимо по мимо самого термостата (уже есть - оригинал) может сразу ОЖ поменять все равно же ее сливать придется.. Стоимость замены термостата на вашей машине с демонтажем ремня ГРМ: 8000руб-20%. Да, необходимо 2 банки концентрата антифриза и кольцо под крышку термостата. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Доброй ночи!
Тур перестал заводиться, так как отопителя нет, стоит лишь штатный догреватель. Машина сейчас на улице (попытка завести ничего не дает, т.к. хоть и крутит стартер, но как на жигулях - не схватывает). Можно ли вам на выходных его притащить для дооснащения штатной вебасты? (в рабочие дни, увы, не вариант) ЗЫ. И еще вопрос - минитаймер - это установка вебасты по расписанию? Типа включится тогда-то тогда-то? Можно программировать несколько времен? Заранее благодарю Думаю до дооснащения нужно разобраться почему машина не заводится, потому как с вебастой этой не связано. Притащить можно, но вот по срокам не могу пообещать что в выходные сможем проверить, но будем стараться. Минитаймер вебасты программирует только время, по дням недели возможности программировать запуск нет. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Ничего не поменялось?
Я подъезжаю? Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Доработанный на базе догревателя автономный отопитель на запуск двигателя оказывает влияние лишь косвенно. Стартеру легче провернуть тёплый двигатель нежели холодный. Догреватель работает после запуска двигателя и поддерживает температуру ОЖ в оптимальной тепловой зоне для двигателя и для других потребителей тепла. Это говорит о том, что возможны две неисправности и одна "неприятность". К неисправностям можно отнести заслонку и калильные свечи, к неприятности это запарафинивание или замерзание топлива. Думаю машину нужно просто согреть, затем заправить хорошим топливом и она после этого будет хорошо заводиться. Если после этих манипуляций (отогревание, смена топлива на гарантированное зимнее или арктическое ДТ) заводится плохо, тогда есть смысл, сделать диагностику и проводить ремонт. На таймере программируется только одно время включения и цикл работы в минутах. Лучше ставить GSM модуль. Это оперативная "связь" с микроклиматом автомобиля... гораздо удобнее чем таймер. alexmav, Саша извини что в твоей теме, надеюсь ответил правильно? Оффтопик Надо тебя на полставки в штат уже брать Спасибо Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Вы решили совсем парня добить!!! Извиняюсь за флуд.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Еще мучает проблема проникновения ОГ в салон при стонии на холостом ходу, это нормальное явление или нужно что-то проверить? Спасибо Да, конечно со скидками все по прежнему. Про запах ОГ скажите ребятам на приемке, проверят есть ли там проблемы с подсеканием системы выхлопа. Или это просто выхлоп от вебасты затягивает в салон. |
Последний раз редактировалось alexmav; 31.01.2014 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (31.01.2014), Hosha (01.02.2014), Kilog (31.01.2014), natalka (31.01.2014), Игоряныч (31.01.2014) |
31.01.2014, 14:39 (15:39) | #6357 |
13
Приветствую. Может Сергей?
Он высококлассный спец, но иногда не успевает улыбаться клиентам. Для этого есть я. Но над этим вопросом уже работаем))))). А с проверками слов Сергея чем закончилось? |
31.01.2014, 15:02 (15:02) | #6358 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
приезжаешь туда, смотришь на них и сразу они внушают доверие))
Добавлено через 5 минут 43 секунды alexmav, подскажите,будьте добры,промывка радиаторов со снятием во сколько обойдётся у вас? С уважением. |
Последний раз редактировалось cильвер 069; 31.01.2014 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2014, 15:10 (16:10) | #6359 |
3163
Вот молодцы ребята,даже это научились делать
Добавлено через 5 минут 43 секунды alexmav, подскажите,будьте добры,промывка радиаторов со снятием во сколько обойдётся у вас? С уважением. Эта информация есть в шапке этой темы Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Ваш Тех.Центр мне посоветовали на форуме, когда я описывала свою проблему, позвонила, записалась, приехала, и по окончанию работ была в восторге))) мастера мою проблему решили в два счета,(в другом сервисе мне делали три дня машину и так и не сделали), коллектив просто там отличный, все мастера-знатоки своего дела, всё объяснили, показали, всё проверили, дали советы что да как лучше делать, все приветливые, приезжаешь туда, смотришь на них и сразу они внушают доверие))) вообщем я уехала оттуда очень довольная))) теперь моя машина будет обслуживаться только в "АВТОГРАНДЕ" !!! Всем советую))) Хочу выразить огромную благодарность всем работникам "АВТОГРАНДА", спасибо что вы есть, и помогаете нам и нашим машинам быть в полном порядке))) побольше таких специалистов и тех.центров, приятно осознавать что тебе пытаются помочь решить проблему, а не высосать из тебя денег))) ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! С Уважением, Мария!!!
Мария, спасибо огромное за столь добрые слова |
Последний раз редактировалось alexmav; 31.01.2014 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (31.01.2014) |
