Старый 27.12.2021, 10:58 (09:58)   #621
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Да, судя по профилю, человек с 2012г зареген в клубе и вроде туарега дизельного имеет… Не похож на теоретика.
Но сравнивает туарега с тойотой не впервой
https://www.touareg-club.net/forum/s...5&postcount=92
Ну и откуда ему знать про бенз туарег?
Старый 27.12.2021, 12:02 (12:02)   #622
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
Так он вроде под словом «сыпаться» не бензиновый мотор имел ввиду, а в целом автомобиль. Иначе так и написал бы, а перед его высказыванием беседа шла о долголетии акб. Логичнее было бы высказаться, что на тойотах акб живут дольше, чем на туарегах. Вообщем странный человек, забьем на его высер, по ходу он здесь больше не появится.
Старый 27.12.2021, 13:14 (13:14)   #623
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
давайте предметно
Давайте, я не знаю насколько это массово (пневма судя по теме на 200 страниц - массовое явление), но считаю, что машина даже современная должна откатать хотя бы 100 тыс без поломок. И если например джетта 2009 у меня за 55 тыс и 5 лет потребовала только ремонта перегоревшего указателя поворота в зеркале. То уже тигуан 2014 немецкой сборки развалился на 32 тыс км (4 года ему было) - блок электростеклоподъемников, сайлент блоки, кривой руль, масло литр на 2000км, катушка зажигания, пыльник шруса и потек мехатроник.
Купив новый хваленый туарег FL (типа рейсталинг, убраны все болячки) я ожидал, что хотя бы он проедет 100 тыс без вложений, кроме масла, фильтров и колодок. А в итоге за 53 тыс и 4 года
1. Замок двери
2. Блок электростеклоподъемников
3. В прошлую зиму (пробег был примерно 40) у меня начал высаживатся аккум в морозы. Из доп оборудования у меня только видеорегистратор. Когда машина засыпает - потребление опускается ниже 0,1 ач, сказали, что это ок.
4. Появилась плавающая ошибка дальнего адаптивного света (и судя по drive2 - такие же проблемы были еще у людей, как раз год выпуска конец 2017-2018 им там меняли либо блок либо фару), но у меня этой ошибки нет летом, она только зимой, а послее нее в течение 2-3 дней высаживается аккум. А если его зарядить - ошибка даже зимой больше не проявляется. Так что возможно это изза аккума.
5. Ок идем дальше, так же в прошлую зиму начал стучать руль. 1-2 стука сразу после поворота руля в крайнее левое положение и только сразу после ночной стоянки на морозе -10-15 градусов. Проезжаешь 20-30 метров стук уходит.
6. И стала падать пневма. НО пневма падала вместе с высаживанием аккума. Я нашел сообщения в теме по пневме - что у человека было аналогично, именно аккум + падение пневмы. Мне дилер сказал, что была ошибка по ней.
7. Ок идем дальше, в эту зиму что-то начало громыхать в подвеске, а с наступлением морозов опять упала пневма, но аккум в этот раз был в норме. Я его зарядил перед морозами.
Мне пока что поменяли левый рулевой наконечник (тоже о таких случаях отписывлаись люди в темах по диагностике стуков в подвеске на этом форуме). Но те, стуки о которых я изначально заявлял - они не ушли. Но кажется пропал стук в руле (видимо это был рулевой наконечник).
И теперь я ищу нормальный сервис в своем городе, чтоб глянули пневму, у нас тут не Москва и не Питер. Только мне не понятно с чего вдруг она стала падать. Пробег всего 50. Я по говнам не езжу, в маскимальное бездорожье загонял подвеску один раз чисто по приколу на стоящей машине. У нас жара 30 градусов начинается в мае, а кончается в сентябре. 2 из 3 летних месяца стоит жара 40-42 градуса. Это в Москве в мае у меня этот туарег не просыхал. Там реально он бы сгнил уже за эти 4 года.
И да, по теме - обслуживание б/у туарега дорого. Если там окажется, что спускает баллон (а почитав тему про пневму - это наиболее вероятное событие, там даже был один отписавшийся, у кого на 67 тыс пробега баллон сдох) - 60 тыр одна штука оригинал, который ходит 50 тыс км, т.е. каждые 50 тыс км надо будет выкладывать по 60-120 тр + работы. И это именно балон, а не стойка в сборе, которая стоит 150 на емексе. Ну или переходить на неоригинал. А если со стойки снимать баллон - хз как новый наденут обратно и не будет ли снова травить воздух.
Ах, да забыл, еще запотевание из под форсунок. Но масло в городе от замены до замены не уходит. Поэтому туда я пока не лезу.
зы да у меня дизель, но большинство проблем не с мотором
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 13:43.
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 13:40 (12:40)   #624
AntonVP
Аватар для AntonVP
Надо скидывать такое. Чего мучиться?
Просто не повезло с экземпляром. Бывает такое со всеми марками и моделями.
Старый 27.12.2021, 13:45 (13:45)   #625
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
при текущих ценах на новые машины - пока что оптимальней этот ремонтировать
да и по остальным потребительским свойствам - туарег шикарен.
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 13:52.
Старый 27.12.2021, 14:02 (16:02)   #626
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Пробег всего 50.
Похоже в этом проблема - машина долго стоит или очень короткие поездки. Аккум дохнет и тянет за собой глюки.
Для такого режима эксплуатации дизель не подходит. Скоро вас ждет проблема с сажевым фильтром.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 14:02 (13:02)   #627
AntonVP
Аватар для AntonVP
Можно свежий б/у поискать
Старый 27.12.2021, 14:11 (14:11)   #628
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
мало ездить машина ломается, много ездить - тоже ломается, лучше вообще не ездить
да раньше были короткие поездки, а теперь она вообще стоит потому что пандемия.
зато летом каждый год наверстываю - до питера и обратно 4000км.
но аккум - может потянуть за собой только часть проблем, например ошибку по адаптивному свету.
а там что будет?
на мой взгляд заморочек еще больше, к проблемам той машины прибавятся проблемы из-за моего стиля эксплуатации - ой чую не просто так в блоке электростеклоподъемников с водительской стороны всегда заедает кнопка, что на тигуане, что на туареге палец наверное у меня кривой
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 14:22.
Эвриканец (27.12.2021)
Старый 27.12.2021, 14:21 (14:21)   #629
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
и нарваться на такой же экз только посвежее
есть еще шанс попасть на замену компрессора, видимо была партия машин с кривыми компрессорами, я поменял на пробеге 29 тыс, в остальном проблем с авто не было
Старый 27.12.2021, 14:28 (14:28)   #630
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
да и как бы у меня из свежих, он выпуска 16 декабря 2017, а с производства сняли вроде в феврале или апреле 2018
sancho67,
тьфу тьфу тьфу
вот надо поскорее починить падения пневмы, чтобы он еще не накрылся.
Старый 27.12.2021, 14:32 (14:32)   #631
sancho67
Аватар для sancho67
мой выпущен в ноябре 17, на учет ставил 28 декабря
тьфу тьфу тьфу
тут как бы брак самого компрессора, вернее клапанов компрессорных, так он или есть, или нет, желаю чтоб это обошло вас стороной
1777 (27.12.2021)
Старый 27.12.2021, 15:03 (15:03)   #632
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Я своего продал на 52 тыщах - считай, только обкатка прошла.
Тогда логичный вопрос: зачем? Не думаю, что миник стоил прям намного дешевле.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 15:08 (14:08)   #633
Эвриканец
Аватар для Эвриканец
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
Эвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курс
предельно понятно ,зачем. Т2 и Т3 держать, они в одном типоразмере, значит под одни и те же задачи. А компактный кар, совершенно под другие городские задачи
Эвриканец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 15:32 (15:32)   #634
Berkut2012
Нет. Эти автомобили абсолютно под разные задачи.
Я когда покупал Q7 у меня был выбор оставить себе А6 или Т2. Я выбрал оставить Т2, о чем ни разу не пожалел. Хотя на тот момент он был старше и пробега на нем было на 100 тыс.больше.
Добавлено через 15 минут 30 секунд
Смешно конечно, но не совсем. Приехал я как-то на СТО, спрашиваю, что и как ,чего ждать, пробег уже не маленький и т.д., и механик рассказывает приехал к нему NF 12-года с пробегом 60 тыс. км. Говорит масло нужно в коробке поменять, тот попытался что либо сделать - не смог, пробка закисла намертво. И говорит по всей машине так, вроде пробег не большой, а машину обслужить невозможно, все прикипело, ничего не откручивается.... по себе знаю, что машина должна ездить, только тогда она не ломается... Я свою и в хвост, и в гриву эксплуатирую, и в говна лезу, и пневму во всех режимах по бездорожью гоняю - результат на 6 году после ошибки профилактику и сделал и все... В этом году (тьфу тьфу тьфу) в более крепкие морозы все ок. Аккумулятор родной, ошибок нет.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 27.12.2021 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2021, 15:52 (14:52)   #635
AntonVP
Аватар для AntonVP
Я сначала поменял заглючивший Т2 на новий-новий Т3.
А через год добавил, для городских прелестей, Кантримена.
И оба органичны для своих задач
Старый 27.12.2021, 15:53 (14:53)   #636
Эвриканец
У Вас вроде самолет в аватарке, значит авиационное что то за плечами, должны понимать, что сливная масляная пробка закручивается до налития масла в двигатель. и состаренное в картере мало хоть остеклеет, но никак всю резьбу не смажет своим новым измененным состоянием.
Гайки колесные еще можно понять, почему закисают, и если они например как у меня на Вольве, 2метальные, то есть гальваническая пара. Трындел Вам в уши ваш мастер с СТО )
Старый 27.12.2021, 15:55 (14:55)   #637
AntonVP
Аватар для AntonVP
Да, у меня именно так.
Туареги - загород.
Кантри - город. (хотя по названию и не скажешь)
Старый 27.12.2021, 15:59 (15:59)   #638
Berkut2012
А что заглючило-то?
У вас со зрением все хорошо? я, вроде, про коробку писал, а не про двигатель....
Старый 27.12.2021, 16:03 (15:03)   #639
Эвриканец
да , не обратил внимание. Пробка в коробке по другому в резьбовой части работает конечно, виноват
p.s. у меня на авто пробеги 7-10 ткм в год, и все откручивается, хотя вот летнюю резину второй год не ставлю летом, езжу на липучке круглогодично, на 2 авто. Правда это не ВАГи )
Последний раз редактировалось Эвриканец; 27.12.2021 в 16:07.
Старый 27.12.2021, 16:05 (15:05)   #640
AntonVP
Аватар для AntonVP
А что заглючило-то?
Да так, подвёл он водителя в ненужный момент. Сервисмены не нашли 100% причины, я и скинул.
Опять же - 3 года, а цены растут. Успел взять последнего Т3 по старорежимным ценам. Ни дня не пожалел
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
