04.06.2019, 17:54 (17:54) | #621 |
5
Пробел 1800. Помимо того что начал дребежжать богажник (скорее всего обшивка) появились щелчки при езде по неровностям (по ощущениям слева между водительской дверью и пассажиром ссзади). Похоже вроде как и на обшивку, все перещупал, не могу найти похожего звука. Ссылка на видео ниже На протяжении услышите 3 подобных щелчка.
https://www.youtube.com/watch?v=7dlrHC-zsnQ |
04.06.2019, 18:04 (17:04) | #622 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
Я заметил, что при кочках звук идет от от заднего ремня безопасности, он железом задевает пластик. Хоть и прикрыт он самим ремнем.
04.06.2019, 19:41 (19:41) | #623 |
Лучше бы за дорогой следил...
Сегодня на зад сдавал (камера , все дела) хрень не заметил чуть столб не пометил слава богу обошлось Все ошибаются, надо быть внимательней! |
05.06.2019, 01:08 (01:08) | #626 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Брат дорогу по зебре переходил - машины сигналят он в ответ: На зебре иду должны уступать.. на что девочка лет 5 грит дяденька сфетофор для пешеходов красный.
05.06.2019, 06:50 (10:50) | #628 |
Благодарностей: 24
49
Перерыл мануал не нашел.
Пинается в педаль газа и горит значок Подскажите, что она хочет? Стр. 32 мануала. |
05.06.2019, 07:29 (06:29) | #629 |
4670
Пинается в педаль газа и горит значок Подскажите, что она хочет? 20190605_064714.jpg Выбираешь... 20190605_063046.jpg И она тебе начинает рассказывать... 20190605_063058.jpg о приближение к перекрестку... 20190605_063407.jpg про ограничение скорости... 20190605_063838.jpg и еще, может быть, про что то другое... В мануале про эко-ассист есть, но слишком вобщем виде, да и значек там другой нарисован... |
Последний раз редактировалось KOKA; 05.06.2019 в 07:52. |
05.06.2019, 08:20 (12:20) | #630 |
Благодарностей: 24
49
В мануале про эко-ассист есть, но слишком вобщем виде, да и значек там другой нарисован...[/QUOTE]
Согласен - со значком они там лоханулись А так, в целом, довольно популярно описано, что происходит, когда и главное как это отключить нахрен. |
05.06.2019, 11:12 (10:12) | #631 |
4670
20190605_094407.jpg 20190605_094438.jpg 20190605_094508.jpg |
Поблагодарили: | Egoist444 (05.06.2019) |
05.06.2019, 12:47 (16:47) | #632 |
Благодарностей: 24
49
Но мой пост выше - это не вопрос был... Я имел ввиду, что в мануале принцип работы популярно описан (на стр.32) и как эта беда отключается (на стр.37) |
Поблагодарили: | KOKA (05.06.2019) |
07.06.2019, 00:15 (00:15) | #634 |
Отдавал дилеру, катались. Забрали машину на пару дней. Отзвонились - сказали сделали. Но нифига не сделали. Так и катаюсь с этими гребаными щелчками в районе центральной стойки со стороны водителя. Щелчки очень похоже на те, когда насекомые бьются о стекло. |
10.06.2019, 10:19 (11:19) | #635 |
13
Всем привет. Кто-нибудь в курсе, можно ли изменить/сбросить срок замены масла. Брал машину в ноябре. Сейчас пробег ~9000 км. Звонил дилеру, насчет замены масла. Говорит, что отсчет идет от даты продажи авто. Поэтому катайся до 15000 км. и на замену. Напрягает, что каждый раз высвечивается информация о замене.
10.06.2019, 10:24 (09:24) | #636 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
10.06.2019, 11:38 (10:38) | #637 |
4670
10.06.2019, 12:22 (11:22) | #638 |
5
Чуть ли не с нова урчат - рычат ролики натяжители ремней заднего ряда.
Начинаешь ремень из нутри вытягивать чтоб пристегнутся... и идет такой рокот, на весь салон что ппц. На первом то буду поднимать эту проблему. |
13.06.2019, 09:47 (10:47) | #639 |
13
Всем привет. Перестали переключаться радиостанции между собой. Единственная возможность изменить радиостанцию, это вручную менять частоту. Перезапуск двигателя результата не дал. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
13.06.2019, 11:22 (10:22) | #640 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Редко, но такой глюк бывает. Надо переключиться на медиа, потом обратно на радио и всё будет переключаться, как и раньше...
Поблагодарили: | Bad Toro (13.06.2019) |
