26.11.2013, 18:23 (18:23) | #621 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
ZAlek
VID Спасибо парни! Всё бабки перечислил, заказал полностью зад и перед со всеми ремкомплектами. Думаю надо поставить и не думать больше об этом - забыть. |
29.11.2013, 13:58 (14:58) | #622 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Парни вот такой вариант кто то рассматривал под 1LE?
8170 234613 -поршень 46мм 8170 204616 -резинки и пыльники фирма Triscan |
14.12.2013, 14:12 (15:12) | #623 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
9846
Получив на днях свой заказик, я вчера поменял поршни и резинки, тем самым восстановил работоспособность задних и передних тормозов.
Задние поршни поменял довольно быстро, с передними пришлось повозиться. Один из поршней на левом переднем суппорте заклинило напрочь, что даже 10 атмосфер воздуха не выдували его из гнезда суппорта, в котором он засел. Пришлось аккуратнсо его от туда выкуривать, прокручивая подбивая отвёркой... На другой стороне справа было тоже не лучше, но вытащил быстрее. Потом всё прочистил, смазал и поставил новые поршни и ремкомплекты, всё поставил на место. Прокачал тормоза и вот оно счастье... :D По времени всё заняло примерно 5-6 часов и всё готово. Заодно были поменяны передние тормозные диски и колодки с датчиками по кругу - зад и перед. |
Поблагодарили: |
16.01.2014, 07:44 (08:44) | #624 |
15
Купил вчера в Москве комплект (4 поршня, кольца и манжеты) на передний суппорт (7L6615149A) к тормозам 1LE за 3800р..
И поставил в сервисе. Прохожу обкатку. |
14.02.2014, 11:37 (12:37) | #625 |
11
Да уж.... вот это тормоза!!!!! Вот и мне посылочка с Питера пошла!!!! При переборке суппортов кто какой смазкой обрабатывал поршня????
14.02.2014, 11:52 (11:52) | #626 |
Чиновник
9513
18.02.2014, 18:48 (19:48) | #628 |
похоже,питерские суппорта появились в экзистеhttp://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878580
18.02.2014, 19:01 (19:01) | #629 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | VID (18.02.2014) |
19.02.2014, 11:08 (12:08) | #630 |
Это не питерские поршня, это Triscan, Дания.
19.02.2014, 11:13 (11:13) | #631 |
Чиновник
9513
понял,просто похожи очень.буду тоже из питера заказывать.
19.02.2014, 11:13 (12:13) | #632 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
23
19.02.2014, 11:13 (12:13) | #633 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Парни, в субботу поменял в Суппорт7 суппорта на восстановленные.
Ход педали стал сильно больше и если стоять на месте, я достаточно непринужденно могу продавить педаль до самого пола. Вынес им мозг в вс, но они уверяют, что так и должно и у всех так на Туриках. Я все равно заставил их еще раз прокачать - качали только передние, показывают мне, что пузырей не вытекает. Честно говоря, до замены я так не изголялся, но мне кажется, что не продавливалась педаль до пола раньше Потормозив с АБС несколько раз стало получше, конечно, но все равно меня смутные сомнения грызут. Скажите, у вас как педалька тормоза себя ведет после замены поршней? Раздумываю, стоит ли на дилера ехать всю систему прокачивать. По ощущениям тормоза стали более вялые, резко затормозить теперь не так просто |
19.02.2014, 11:16 (12:16) | #634 |
Поблагодарил(а): 10,495
Благодарностей: 19,575
25738
AlexSPb, ели эту тему внимательно прочесть, то поймёте, что у всех так в начале, потом всё ок.
Поблагодарили: | AlexSPb (19.02.2014) |
19.02.2014, 12:02 (13:02) | #635 |
Благодарностей: 672
747
VID, А потом когда начинается?)))
Я правильно понимаю, что Тур в туре хитрожопая система давления адаптивная? PS. Тему полистал. Однозначного ответа нет. В том числе высказывали вариант с завоздушиванием карманов АБС. Вообще думаю, надо будет тормозуху поменять. Пробег 110 000, пора уже, наверно |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 19.02.2014 в 12:06. |
19.02.2014, 12:11 (13:11) | #636 |
25738
Я правильно понимаю, что Тур в туре хитрожопая система давления адаптивная? PS. Тему полистал. Однозначного ответа нет. В том числе высказывали вариант с завоздушиванием карманов АБС. Вообще думаю, надо будет тормозуху поменять. Пробег 110 000, пора уже, наверно я заодно и тормозуху поменял |
19.02.2014, 12:13 (12:13) | #637 |
Чиновник
9513
Менял и тормозную жидкость, и перебирал все суппорта по кругу, заменил ГТЦ, а педаль при нажатии опускается до полика на заведенной машине.
Два офдилера и один партнерский сервис подтвердили, что это нормально. ПС на других машинах с АБС такого не наблюдал. |
19.02.2014, 12:33 (13:33) | #638 |
Благодарностей: 672
747
ZAlek, Надо на ГП до замены цилиндров пожмакать педаль.
Проверить паранойю, что раньше такого не было. PS. Дилер дилером, а кто-нибудь может объяснить физику сего явления? Куда тормозуха то стравливается, она же не может сжиматься? |
