Старый 13.04.2016, 15:30 (14:30)   #621
Nykifor1379
Nykifor1379 Младенец
Проблемы:
1. Включается аварийный режим работы коробки. Возникает через 15-20 минут езды на непрогретой коробке или езды после сбрасывания ошибок.
2. При переключении с 4 на 5 на прогретой коробке происходит перегазовка...как правило вслед за этим коробка уходит в аварийный режим.
Один из интересующих вопросов: до указанной проблемы в поворотах машина начинала подергиваться (как писал раньше связано это было с моторчиком дифференциала..указанную проблему устранил). Может ли аварийный режим АКПП быть связан с нарушением в работе дифференциала?
PS..после устранения проблемы с дифференциалом ошибки не стирал..и натурных испытаний не проводил)
Последний раз редактировалось Nykifor1379; 13.04.2016 в 15:48.
Nykifor1379 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 22:45 (00:45)   #622
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Господа, прошу совета.
Стал замечать периодически такой момент- при переключении с Р на D без задержки в R иногда, чаще утром после ночной стоянки есть толчок , если сначала задержаться в R до ее включения и потом перейти в D то этого нет. И второй момент: иногда при включении драйва и плавной подачи газа, коробка буквально сразу переходит на 2 передачу, то есть можно сказать на тысяче оборотов. Я так понимаю этого быть не должно.
Сразу скажу- масло , фильтр и термостат акпп меняны и в полном порядке.
Скажите на что могут указывать такие симптомы?
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 00:19 (00:19)   #623
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
почисть разъемы на кпп и эбу от масла и все пройдет...
ZAVych (25.04.2016)
Старый 23.04.2016, 12:06 (12:06)   #624
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Servw,
2) чем больше топлива брузнули тем больше сгорело в одном цилиндре при этом больше всосало воздуха в другом (аналог дросселя как бы).
Вот это проверенная информация?
Величина открытия клапана, ход поршня, заслонка - всё постоянные величины. Турбина надувает, чтобы небыло уменьшения количества воздуха из за уменьшения времени всасывания при увеличении оборотов. Если нет турбины то будет уменьшаться количество воздуха при увеличении оборотов.
Старый 25.04.2016, 07:34 (09:34)   #625
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
А можно эту теорию поподробнее? А то прям удивился как же атмосферные моторы вообще работают
Старый 25.04.2016, 08:43 (11:43)   #626
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
А что вас смущает в том утверждении? Вы попробуйте в горы, на высоту 1500 подняться и поймете, насколько атмосфернику это тяжело дастся. Даже 4.2 V8
Старый 25.04.2016, 11:00 (15:00)   #627
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
На самом деле турбина нужна не для того чтоб на высоких оборотах хватало воздуха двиглу. Это теория турбо-моторов, достаточно ее почитать:
На вскидку из яндекса: http://remontauto.by/infocar/970-kak...vtomobile.html
Старый 17.05.2016, 19:50 (19:50)   #628
пробник
пробник Младенец
Господа , прошу просветить в одной проблеме... Имеется тур 05 года 3.2 америкос 09D . Недавно появились пинки с 2->3 , но только после пробега под 50 км или толкания около 1часа в городе. Температура в группе 06 ~ 80-85 . Масло менялось ~1.5 года назад. Скидывал адаптацию , хватает на 1 день . Проблем вообще не было ошибок нет , но как потеплело . Правда прошил двиг последней прошивкой 2 мес. назад но проблем с коробасом небыло . Может кто что подскажет ?
пробник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 20:40 (22:40)   #629
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Друг, прими меня в свою группу... Те же проблемы, уже 2 года не могу решить...толчок есть и с 5 на 4-ую. и при остановке...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 20:05 (20:05)   #630
пробник
пробник Младенец
В группу , да заходи )) . Deg , сегодня сменил кодировку акпп на европейца 4136 . Была 4153 .
4136 быстро перебирает с 1 до 4 шустро , пинки вроде ушли ... но динамики нет . Покатаюсь посмотрю .
Старый 20.05.2016, 05:53 (07:53)   #631
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Разъёмы на АКПП смотрел? Я вот собираюсь в выходные глянуть, потом тоже с кодировками буду играть...
Старый 20.05.2016, 19:19 (19:19)   #632
пробник
пробник Младенец
Пинок словил , один .. Разъёмы на АКПП не смотрел
Старый 21.05.2016, 15:40 (17:40)   #633
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Сегодня проверил разъёмы, два были в масле...возможно проблема в этом. Буду следить за этой темой: http://www.touareg-club.net/forum/sh...1%EB%E5&page=5
Старый 23.05.2016, 11:43 (11:43)   #634
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
https://www.youtube.com/watch?v=gM9vD3kBv5w
есть отзывы? кто-то использовал сей продукт?
(не реклама) случайно наткнулся.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 14:27 (13:27)   #635
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 23:04 (01:04)   #636
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А что с понижающим резистором? И где такой находится?
https://youtu.be/IsyrbbalOwc
Старый 24.05.2016, 01:16 (01:16)   #637
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Deg
А там в конце реклама есть... позвонишь к ним, подъедешь, они починят...
Я так понимаю )))
Добавлено через 38 минут 33 секунды
Ребята, и в самом деле, есть спецы по АКПП???
От чего все-таки эти самые пинки?
Вот симптомы:
- при плавном трогании - коробка почти сразу встает на 2-ю передачу, практически при оборотах ХХ. Не всегда - % 20-25. Это нормально???
- при умеренном разгоне - 1-2 есть как раз пинок, но при нормальных оборотах, и не всегда опять же...
- при активном разгоне вроде как все норм...
Где копать???
Масла в жгутах нет!
Последний раз редактировалось AVG21; 24.05.2016 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 08:27 (12:27)   #638
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я так понимаю )))
Вот симптомы:
Где копать???
Масла в жгутах нет!
Поддержу вопрос. Часто замечаю, что при троганье АКПП сразу перепрыгивает на 2 передачу, прям как только тормоз отпустил и машина покатилась. Масла на разъемах тоже нет.
Старый 24.05.2016, 08:34 (10:34)   #639
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Это норма, не переживайте... попробуйте тронуться в гору или в салон побольше народу посадите... на первой дольше проедите...
Я в пробках в ручном режиме всегда со второй трогаюсь...турику хватает мощи разогнать...
AVG21 (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 17:29 (21:29)   #640
Dmitry42
Благодарностей: 590
Смущает что это происходит по непонятному алгоритму. На стоянке на работе, одно и то же место , а старт то с 1 то со 2
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
