Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 04.06.2013, 13:59 (13:59)   #621
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
отписываюсь, все прикуриватели на моем Рестайле работают без зажигания, снял видео на телефон, вечерком выложу...значит у вас дело в кодировках
залил http://youtu.be/4cFgSDy4ZEs
Последний раз редактировалось Denerkov; 04.06.2013 в 19:15.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 16:45 (16:45)   #622
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
BVP, спасибо!
Denerkov, спасибо! про видео - и так верю
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 19:04 (18:04)   #623
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Denerkov, +100 и у меня в дорест работают постоянно, даже когда на сигналку ставишь!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 13:44 (16:44)   #624
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Камрады, добрего времени суток!
Подскажите такой момент: шнурком (HexCan 10.6) можно ли на бензинке-дорестайле запустить тест приборки?
Ежели да, то откедова он выполняется
Никогда не пробовал и не интересовался, было без надобности. А тут нужно трасформатор подсветки шкал поменять, опосля чего нужно стрелки всех приборов откалибровать
Заранее сенксь за подсказки
Старый 10.06.2013, 18:32 (18:32)   #625
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Именно за твой шнурок не подскажу. Васей тест приборки легко запускается. Калибровка скорей всего и не понадобится. При обратном подключении приборка сама калибруется, при условии примерно точно выставленных нулевых показаниях. Так сложилось что я много раз уже разбирал свою и не только приборки со снятием стрелок и ни разу мне не пришлось ее снимать снова для ручной корректировки стрелок или пытаться сделать это программно.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 18:54 (20:54)   #626
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Xpress, а подскажите такой момент. равда я уже писал где то про это. На ауди ку7(в12) при заводке авто, стрелки тахометра и спидометра делают полный оборот по шкале делений, а потом встают в рабочее положение. По сути, можно програмно тоже самое сделать в туре?
Старый 10.06.2013, 19:23 (22:23)   #627
Хорек Паникер
Последовательный
Я когда покупал шнурок, вроде продаван показывал сей фокус
А этот пункт о чем? Что за нулевое показание? Перед снятием стрелок нужно ли делать какие-либо пасы руками?
Заранее сенкь, камрад
А то, как говорится, дело это для нас новое, народ хочет знать... (с)
Не хочется лезть наобум
ЗЫ: как понимаю, дело примерно в следующем заключается?
Все стрелки находятся в крайнем левом положении, а это на 1-1,5мм ниже крайней риски.
После установки можно для проверки запустить тест приборов вагкомом, стрелки сами найдут "0".
Я обошелся без него, просто сфоткал стрелки в крайних положениях потом обратно так же воткнул.
Тест, как понимаю, запускается где-то в 17 блоке
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.06.2013 в 19:50.
Старый 11.06.2013, 11:06 (11:06)   #628
Skyer
Skyer Младенец
ХЕЛП НЕОБХОДИМ!!!!! Комрады, я поменял салон (тряпочку на наппу с эл.приводом и с вентиляцией) , ну и соответственно голову климат-контроля тоже. Вентиляцию прописать мастерам в фольццентре удалось, а на кондиционере они встряли, так как время было ограниченно. Живу далеко от VW центра. Короче, кондиционер с нового блока у меня не включается. Подскажите плизззз как прописать с ВАГ-Комом кондиционер, или помогите ссылкой на форуме, если эта тема кому-то уже попадалась... я вскопал кажется весь форум уже)))) Впадаю потихоньку в отчаяние, жаркие дни упаднические настроения подогревают, в прямом смысле((((
Последний раз редактировалось Skyer; 11.06.2013 в 11:10.
Skyer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 15:05 (15:05)   #629
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Я ничего не фотографировал и не помечал. Действовал очень просто, когда обратно вставлял стрелки то тупо, пальцем выставлял их на "ноль". Они легко крутятся по часовой стрелке а против с небольшим усилием. Так вот я прокручивал потихоньку против часовой до "нуля", если промахивался то делал еще оборот против часовой до тех пор пока не попадал. После подключения приборки в ней что-то жужжит, подозреваю что в этот момент стрелки и корректируются, хотя визуально ничего с ними не происходило. Немного коряво написал, но как смог...
Фишка конечно прикольная. Искал когда-то инфу про это, про возможность включения именно на туареге ни чего не нашел. Сейчас опять загорелся этой идеей. Если чего накопаю, сообщу.
Старый 12.06.2013, 15:07 (18:07)   #630
Хорек Паникер
Последовательный
Xpress, Понял, тебя, друже!
Спасибо!
Xpress (12.06.2013)
Старый 15.06.2013, 06:30 (08:30)   #631
vip1955mail
vip1955mail Младенец
Блок 46 - Комфорт
07 - Кодирование
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Добрый день скажите для Туарега это подходит
Добавлено через 8 минут 15 секунд
хочу пук при постановке охрана
Последний раз редактировалось vip1955mail; 15.06.2013 в 06:30. Причина: Добавлено сообщение
vip1955mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 08:23 (08:23)   #632
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Все подходит кроме звука. Звук при постановке на охрану если его не было, то сделать программно невозможно. Не включается и все.
vip1955mail (15.06.2013)
Старый 17.06.2013, 20:34 (20:34)   #633
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
Подскажите пож как закодировать камеру заднего вида? чета никак сервисмены не могут привязать камеру к рнс510......
Добавлено через 31 минуту 0 секунд
сразу выдавало ошибку кодировки, потом вот что выдало
сори за качество
Последний раз редактировалось jekas; 17.06.2013 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 21:04 (23:04)   #634
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
Кто знает код доступа (логин) к ЭБУ двигателя ВРЕ 2.5 ТДИ
12233 не подходит
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 10:48 (09:48)   #635
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Попробовал поэкспериментировать на своей машине, вот что вышло.
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
2 - Auto lock - вкл
Автоматическое запирание дверей при начале движения
3 - Autounlock - выкл
Автоматическое отпирание дверей при остановке
5 - разблокировано Радиоуправление
Моргание поворотников при отпирании машины
0 - не моргает
1 - моргает 2 раза
8 - заблокировано Радиоуправление
Моргание поворотников при запирании машины
0 - не моргает
1 - моргает 2 раза
11 - Звуковой сигнал
1 - Др стр Европы
2 - Германия
3 - Великобритания
В чем разница так и не понял
Звукового сопровождения отпирания и запирания автомобиля так и не нашел.
Старый 24.06.2013, 11:06 (14:06)   #636
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
1 - Др стр Европы
2 - Германия
3 - Великобритания
Разница в звучании сигнала сирены
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Если машина немецкая, то и не найдешь
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.06.2013 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2013, 12:04 (11:04)   #637
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Сирены это сигнала или сигнализации?
Машина немецкая, сделана в Словакии, куплена в России
Старый 24.06.2013, 16:35 (19:35)   #638
seregaW0077
Сибиряк
Я имел ввиду тональность сирены меняется
Все верно.
Сигнал при постановке и снятии с охраны можно включить только на америкосах
525ia (06.06.2015), ZAlek (24.06.2013)
Старый 24.06.2013, 16:41 (15:41)   #639
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Сергей, речь идет про сигнал на руле, или про сирену сигнализации?
Я просто пробовал сигналить, изменений не заметил.
Старый 24.06.2013, 16:47 (19:47)   #640
seregaW0077
Сибиряк
Речь про сирену сигнализации, конечно же
ZAlek (24.06.2013)
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
