Старый 03.02.2012, 22:51 (22:51)   #621
Туарегиня
Аватар для Туарегиня
Туарегиня Младенец
Туарегиня, не нужно... автоматика сама просчитает оптимальное колличество смеси подаваемое в цилиндры.
Спасибо!Я честно говоря прошлой и этой зимой несколько раз грешила этим,до этого были бензиновые машины,там все было понятно!Как я понимаю правильно заводить в мороз после длительного 2-3 дня простоя нужно
повернуть ключ зажигания на старт на 5 сек пару раз,поставить на N и заводить не задерживая ключ в крайнем правом положении(сразу его отпускать) чтоб само там схватывало?
Только не бейте!Знаю,что на эту тему миллион стр.
Туарегиня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 23:02 (22:02)   #622
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
На N ставить не надо ..оставляйте на Р...потом на D и поехали:-)
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 23:07 (23:07)   #623
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Туарегиня, если дизель... нужно в сильные морозы повернуть ключ, не нажимая на тормоз (прогревая свечи) пока не погаснет на панели индикация прогрева. Затем нажав на тормоз как обычно запустить двигатель... при таком запуске двигатель (дизель) запустится легче. (при условии живого АКБ).
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
правильно сказал Prorab на нейтраль ставить не нужно... не нужно коробку трогать.
Последний раз редактировалось chikanarik; 03.02.2012 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (28.08.2012)
Старый 03.02.2012, 23:08 (22:08)   #624
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
после D начинать тихонечко и плавно движение до прогрева мотора....на ходу дизель греется гораздо быстрее...
Старый 03.02.2012, 23:11 (23:11)   #625
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
а если не заводится с толкоча то можно
шутка
Старый 03.02.2012, 23:14 (23:14)   #626
Туарегиня
Туарегиня Младенец
шутка
Последний раз редактировалось Туарегиня; 03.02.2012 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2012, 23:15 (23:15)   #627
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
девушка предыдущее сообщение мое не берите всерьез и все - ОК
Старый 03.02.2012, 23:16 (22:16)   #628
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Включить N и дотолкать до теплого гаража! В Москве лучше в теплый подземный паркинг! Как отогреется, на 20 литров соляры - 1,5 литра 95го бензина, чтоб не замерзла (вреда не будет, так дальнобойщики делают, это вместо антигеля!).
А вы уверены что солярка замерзла?
Стремно както бенз добавлять?
Хотя не первый раз слышу, что добовляют 1литр бенза на 10соляры.
Вообще кто нить так мешал? Как движ на такой смеси работает?
Да и не вредно ли это, для тандема, форсунок?
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 23:19 (22:19)   #629
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
В Тур в соляру кроме антигеля ничего категорически добавлять нельзя...смазочные свойства соляры уменьшаются и стружка забивает топливную наглухо....
юра tuar (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 23:20 (23:20)   #630
chikanarik
юра tuar, работает... но лучше керосин))) литр на десять... многовато... но это что бы запустить... потом нужно солярку без бензина.
Старый 03.02.2012, 23:21 (23:21)   #631
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
юра tuar
Друг ты даже не думай бензин заливать, крякнет двигло - не до смеха будет!!! 100%
залей хорошую присадку в дизель и аккумулятор-куркулятор заряди и ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО !!!
Старый 03.02.2012, 23:22 (23:22)   #632
Туарегиня
Туарегиня Младенец
Не,я на шутки не обижаюсь,тем более справедливые!
А какой гель заливают в соляру?Порекомендуете?А то бензин туда действительно не очень хочется заливать...
SABA77 (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 23:24 (22:24)   #633
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Ликвимоли антигель например...Кастрол антигель...
Старый 03.02.2012, 23:32 (22:32)   #634
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
юра tuar
Аккум стоял родной. В-27 сдох, в воскресение буду ставить новый.
Вот и интересуюсь, если вдруг не заведу.
А то у нас к середине недели под -30 обещают.
На днях опять появилась арктика, до-32, его и залью.
Старый 03.02.2012, 23:38 (23:38)   #635
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Где то недавно тему такую заводи во ФЛЕЙМЕ вроде там про запуск двигла зимой и антигели поищите найдете усё!
мои рекомендации :
в теплое топливо - заливают теплый антигель (в гараже например теплом), или в холодное топливо но теплый (даже горячий атигель) добавляют!!!! не холодный-он свернется и пипец в воск превратится (химия пониметили)!!!
бак всегда полный - меньше мерзнет топливо
избегать перепада резкого температур при заезде и выезде из теплого гаража на мороз и наоборот при неполном баке (мало заправленном баке) - в баке образуется микрокапельки, потом капли, потом лужица и трубец топливной системе - были случаи поверьте но не с Туарегами!!! - полный бак нужен всегда в морозы
я антигель не лью, топливо ЛУКОЙЛ, -30 заводится, -35 с третьего раза заводится при прогреве 10 минут - свечей,
Да Аккумулятор должен быть заряженным хотябы перед зимой (2е суток гонял его - заряжал)
И ВСЕ ОТЛИЧНО !!!
ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
Последний раз редактировалось SABA77; 03.02.2012 в 23:42.
moscow (04.02.2012)
Старый 03.02.2012, 23:39 (22:39)   #636
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Перед морозами залил кастрол TDA, нефига не помогло. Хотя у меня был аккум дохлый.
Вот на выходных и посмотрю, как на новом акб и с кастрюлем заведется.
Про ликви тоже кто что говорит.
Старый 03.02.2012, 23:40 (23:40)   #637
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
залил кастрол TDA
Это присадка к диз.топливу.,но не антигель.
рамзес на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 23:42 (23:42)   #638
Туарегиня
Туарегиня Младенец
Спасибо за ценную информацию
Вместе с толкача будем заводить
Старый 03.02.2012, 23:44 (22:44)   #639
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Но на банке написано до-26. И залита зимняя саляра.
Старый 04.02.2012, 00:03 (00:03)   #640
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Туарегиня, Diesel Fliess-Fit — Дизельный антигель
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.02.2012 в 00:06.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
