06.10.2016, 00:53 (00:53) | #621 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Не знаю.....на эбай не беру....
Если честно не задавался этим вопросом.... Связывался с Shell'ом...говорят все гуд.... |
Поблагодарили: | Pavel74 (06.10.2016) |
06.10.2016, 01:06 (02:06) | #622 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Вот и я думаю, что лучше : своё , либо не понятно что, но бренд.
Добавлено через 7 минут 0 секунд Videowolf, И вопрос, а почему 0 30? Блин, я 5 40 лью и многие вроде в дизель погуще заливают. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 06.10.2016 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gennady512 (17.10.2016) |
06.10.2016, 08:35 (09:35) | #624 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Я Addinol залива,его не подделывают,и покупаю в проверенном месте!
...я вам от всей души желаю чтобы это было именно так ..про подделку адинола я действительно не слышал ..но вся фигня в том что практически все марки проходят этот этап ..вчера еще не подделывали ..сегодня ХЗ .. про то же ваговское масло вспомните ..или шелл .. |
06.10.2016, 08:55 (09:55) | #625 |
9
Последний раз редактировалось NikolaPitersky; 06.10.2016 в 12:35. |
06.10.2016, 18:18 (19:18) | #627 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Почему другая песня? Топливу доверяем, а маслу почему нет? Аргумент?
07.10.2016, 08:30 (08:30) | #629 |
Ребят, а кто что слышал про Zic? У них вроде как новая линейка масел вышла, как раз с 506м допуском. Может подсоветуете, стоит или нет?
07.10.2016, 11:20 (11:20) | #630 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
07.10.2016, 15:53 (15:53) | #631 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
масло Полимериум кто что знает, по ссылке тест
https://www.youtube.com/watch?v=i_8STojyTHA на 3.40 будет полимериум, очень удивило. Пока не понимаю как оно для Тура, допуски и т.д., но заявка громкая. |
07.10.2016, 16:11 (16:11) | #632 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
14.12.2016, 15:54 (15:54) | #634 |
Благодарностей: 32
-18
Ребята подскажите!Нужно ли при переходе с полусинтетики на синтетику промывать двигатель?Я лью мобил полусинтетика,а хочу залить оригинал,она только синтетика.
VAG Longlife III 5W-30 синтетика 5W-30 5 л.или VAG SPECIAL PLUS 5W-40 синтетика 5W-40 5 л. |
14.12.2016, 17:41 (18:41) | #635 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
VAG Longlife III 5W-30 синтетика 5W-30 5 л.или VAG SPECIAL PLUS 5W-40 синтетика 5W-40 5 л. Твой движок, наверное, уже не одну 100ткм пробежал, так что для него уже: 1) 5W-40 явно предпочтительнее, чем 5W-30; 2) А для ДВС-промывки при переходе с НС-масла на FS-масло достаточно будет использовать на ~200км пробега мягкий очиститель Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung (сам его неоднократно пользовал при переходах на разные марки масла... ) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 14.12.2016 в 17:45. |
20.12.2016, 10:43 (11:43) | #637 |
6
Доброго дня Товарищи!
Подскажите пожалуйста какое масло ( с какими допусками) мне залить в моего ТУРа Тур 2003 г. 3,2 бензин вин WVGBC67L54D023416 свечи обязательно нужно менять при замене масла? |
11.01.2017, 15:59 (16:59) | #638 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Уважаемые! Подскажите размер 14 гранного ключа-чашки VAG 3417 http://www.carmod.ru/products/ct3489...iltra_vag_3417
для откручивания корпуса масляного фильтра двигателя V6 3,2л. Хочу купить такой же китайский за 150р. Надо знать размер. Бывают разные размеры, например 74мм. |
11.01.2017, 21:38 (21:38) | #639 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
12.01.2017, 14:21 (14:21) | #640 |
Благодарностей: 32
-18
Добавлено через 7 минут 27 секунд Цитата:
Подскажите пожалуйста какое масло ( с какими допусками) мне залить в моего ТУРа Тур 2003 г. 3,2 бензин вин WVGBC67L54D023416 свечи обязательно нужно менять при замене масла? Синтетическое 0W-30 VAG Long Life II 1 л Синтетическое 0W-30 VAG Long Life II 5 л Синтетическое 5W-30 VAG Long Life III 1 л Синтетическое 5W-30 VAG Long Life III 5 л Синтетическое 5W-40 VAG Special Plus 1 л Синтетическое 5W-40 VAG Special Plus 5 л Синтетическое 0W-30 VAG Special С 1 л Синтетическое 0W-30 VAG Special С 5 л |
Последний раз редактировалось блафоня; 12.01.2017 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
