Старый 11.03.2012, 23:58 (00:58)   #621
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Хотя я поставил справа от рулевой.
А чем ты ее "прибил" там? Откуда запитал? И... тангета где висит?
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 00:20 (00:20)   #622
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
На кронштейн прикрепил двухсторонний скотч, и так примерил с рацией. Т.е., просто приклеил для того что бы определится с оптимальным месторасположением и удобством пользования при посадке за рулем, ну и там к примеру цепляния коленкой и видимости дисплея. После выбора опытным путем места расположения, просто прикрутил саморезами. Даже при демонтаже рации, места от саморезов не видны. Провода "+", "-" и антенный спрятаны под тоннель АКПП. "+" провод с доп. предохранителем на "+" аккум-а ( вернее не сам "+" а там есть колодка от "+" клеммы), а "-" там же под ковриком есть болт на 10 с хорошей массой.
А провод с тангетой просто перекинут через тоннель АКПП
Volzhanin (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 00:43 (01:43)   #623
Volzhanin
Душа клуба
Старый 12.03.2012, 00:55 (00:55)   #624
рамзес
Аватар для рамзес
Старый 12.03.2012, 07:22 (07:22)   #625
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Volzhanin, привет дружище, рад тебя слышать. А насчет подкалол, сам собираюсь сгонять в абзачку и уже слушаю 15 канал. У меня стоит 800 совпали отверстия. В антеннах есть катушки которые через год эксплуатации окисляются и разваливаются. Мы с Agu, доработали 2001 турбо по рекомендациям Кабана с этого сайта http://forum.ci-bi.ru/index.php, там же есть рекомендации по доработки всех моделей раций, где удалить, где припаять. Как выберешь аппарат загляни посмотри что надо дорабатывать. По антенне Кабан рекомендовал пропаять контакты и замазать литолом.
В поддержку связи без брака: Давеча стоял ждал супругу с корпоративного концерта слушал 15 канал дальнобоев и сверяясь с навигацией рассказывал гостям города как проехать к их цели. Чуть ли не каждый отмечал хорошее качество связи, все спрашивали не со стационара ли я работаю.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Роман 525 (12.03.2012), _Vlad (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 11:45 (10:45)   #626
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Добавлю и я....У меня усилок живёт под задним сиденьем с права рядом с местом крепления знака аварийной остановки...
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 12:09 (12:09)   #627
Adept
Аватар для Adept
помощник это вещь, жаль в 15 АМ не актуален. Но по городу в клубном 21 FM то, что доктор прописал. Бывало заедешь во двор к себе (как в бетонный стакан) тебе кричат мол плохо слышно, ты щелк тумблер и спрашиваешь: «А так лучше». В ответ: «Ваще, как рядом».
Старый 12.03.2012, 12:25 (12:25)   #628
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Ха, Джони, у тебя же кажется вообще YAESU стоит. Что тут сравнивать.
AlexF,
Да нет у меня Альбрехт обычный - аналог мегаджета 900ого с магнитом Т3. Фотки на 21 странице. Правда я уже убрал динамик в другое место и проводов не видно.
Последний раз редактировалось JONNY; 12.03.2012 в 12:34.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 12:34 (12:34)   #629
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Круть! Откуда дровишки? Привозили откуда?
Пока, кстати, в голову лезли разные идеи, народ во всю их воплощает.
В первом случае Lemm MINI Turbo 1002. КСВ антенны настроили 1.05!
Во втором Кай, читай Тур.
Тип файла: jpg a174.jpg (8.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg a34.jpg (81.2 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось _Vlad; 12.03.2012 в 13:14.
bublik99 (01.04.2012)
Старый 12.03.2012, 12:40 (12:40)   #630
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Заказал на форуме сибишном у Кабана, у него как раз такая одна завалялась.
И кстати, по рекомендации комрада Morda999 кабель от антенны завожу не через заднюю дверь, а через стекло задней двери - так действительно гораздо удобней и ничего ни разу не протекло.
_Vlad (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 22:25 (21:25)   #631
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
потёрся у меня кабель заведенный через стекло...да и через двери багажника тоже..
Старый 13.03.2012, 05:17 (05:17)   #632
Adept
Аватар для Adept
Prorab, через задний фонарь сразу в пыльник. Как сделали забыл какие либо проблемы.
Старый 14.03.2012, 14:11 (14:11)   #633
dan
Аватар для dan
dan Младенец
Рация стоит мега джет 600 турбо, очень радует, была проблема с антеной пропадала масса, из- за неправильной установки, контакт промазывал герметиком, а это не правильно нужно использовать литол. у моей рации мощность выходного сигнала 15 Ватт, этого вполне хватает, но кому надо более мощный сигнал может установить усилитель правда это не законно(но вычислить есть ли у Вас усилитель не подключая к рации оборудования не возможно) Кстати, кто живет в пите не вздумайте устанавливать рацию на моссковском шоссе, руки там у парней выросли не из того места, есть в питере очень хороший настройщик рации на парнасе (человек этот радио любитель и знает про рации все) если будет интересно могу дать его телефон.
Тип файла: jpg IMG_0654.jpg (276.6 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0655.jpg (160.6 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0656.jpg (193.3 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось dan; 14.03.2012 в 14:15.
dan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avtoboom (20.06.2012), bublik99 (01.04.2012), Роман 525 (14.03.2012)
Старый 18.03.2012, 14:47 (13:47)   #634
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Всем привет!
сорри, если уже тут это обсуждали....Нужна помощь!
Завтра еду из Украины в Россию на туре...у мен АЛАН 42 плюс...я его не регил нигде, по украинсчким законам это не надо....на границе или в России могут быть пролемы ?
или дома лучше тогда оставить?
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2012, 16:13 (16:13)   #635
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
msden, проблем не будет, регистрацию таких устройс в России то же отменили. Хорошей дороги!
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
msden (18.03.2012)
Старый 19.03.2012, 08:34 (08:34)   #636
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
msden, Могут начать вымогать на границе денег, недавать!!!!!
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 09:26 (10:26)   #637
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
msden, Проблемм быть недолжно.Изменения в законе есть(отмена регистрации до 10 ватт).
п.с. Подскажи на Украине дальнобой на каком канале работает? В 15 АМ тишина была до самого Крыма!
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 09:56 (09:56)   #638
рамзес
Аватар для рамзес
Украина в основном своем сидит на 15АМ. но в "нолевой", т.е. европейской частоте.
Роман 525 (19.03.2012)
Старый 19.03.2012, 11:06 (12:06)   #639
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
рамзес, Спасибо , будем знать!
Старый 22.03.2012, 02:29 (02:29)   #640
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Вот фоточки в подробностях.
Скажи, друг, как связь с такой установкой? Вроде катушка низко стоит,
убьет всю суть установки.. (пост 440) Мерили КСВ? И объективно
как связь?
_Vlad, дружище!, ставь быстрее. Еще не поставил, уже фанатом стал. А что будет когда смонтируешь?
Кажется я беру грузовик
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
