27.09.2016, 22:15 (22:15) | #621 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
На память - именно так. Только на замок капота 2 идет ..хоть сам разъем замка и 4х пиновый - за разъемом сразу перемычка ...
27.09.2016, 23:15 (23:15) | #622 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 28.09.2016 в 08:23. |
28.09.2016, 08:23 (08:23) | #625 |
6166
BVP, фару нужно будет снимать чтобы добраться до разъема?
разъем будет закреплён под площадкой фары. фару можно снять только чтобы было лучше видно выход жгута и точку массы. |
Поблагодарили: | Колямба (28.09.2016) |
28.09.2016, 14:44 (14:44) | #626 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Колямба, Чтобы было удобнее скинь колесо. Тогда будет хороший доступ. Там еще увидишь провода массы общие. Можно почистить для профилактики.
13.12.2016, 09:33 (09:33) | #627 |
Подскажите пожалуйста, что за ошибка и как с ней бороться ? U1023 Выскакивает через раз, после того как заглушишь машину, заведёшь все ок становится, потом опять...
13.08.2017, 15:24 (15:24) | #628 |
Внесу пару своих слов касательно системы адаптивного круиз контроля ACC.
Ошибка 00272 - Отключение функции вследствие электромагнитных помех - лечится только после установки прошивки версии 0391. Проишивка выполняется только VAS-PC, Никакими ODIS Service (им пользуются ОД) никакими ODIS Engineering это сделать невозможно! Если вам его всеже попытались прошить одисом и он завалился, то паниковать не спешите, все это поправимо и лечится установкой прошивки с помощью VAS PC ( мне одисом умники+од прошивку пытались залить раз 6-7 при том разными версиями). Никаких калибровок, юстировок и прочей херни (Если у вас не было ДТП или не сбилось положение радара) не требуется, это все езда по ушам и развод от умных спецов и диллеров. Хочу сказать огромное спасибо alex1245, за то что поделился контактом Дмитрия он действительно гуру своего дела, крайне рекомендую к нему обращаться, очень ему благодарен. Теперь снова наслаждаюсь системой ACC. Спасибо. |
30.11.2017, 17:35 (18:35) | #629 |
5
05.02.2018, 23:39 (23:39) | #630 |
6
Добрый день уважаемые соклубники. выкладываю свой отчет по доустановке адаптивного круиз контроля. делал все сам. Итак имеем туарег 2008 года рестайлинг двигатель 3 литра дизель BKS.
для установки было закуплено 1. радар на ебее в сборе с кронштеном 2. кнопки руля левые под адаптивный круиз 3. коса проводки фронтальная 4. блок подрулевых переключателей с кнопкой фронт скана 5. эмблема решетки плюс немного проводов клемм изоленты. Для тех у кого нет обогрева руля возможно еще придется менять подрулевой блок. полный список запчастей хорошо расписан в http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=19 этом сообщении. Далее начинаю с салона. разбираю рулевую колонку, снимаю руль с подушкой. На подушке заменяю кнопки, меняю подрулевой переключатель на новый и собираю все назад. Это заняло около часа неспешной работы. Был под рукой фотик поэтому смог заснять процесс. далее неспеша скинул бампер прикрутил радар и пробросил новую косу (можно добавь 4 провода к уже имеющейся, но у меня была готовая под радар) и соединил под левым лонжероном с подкапотной проводкой. Далее начинается самый геморойный ужасный сложнейший (для меня) этап. Это провести три провода (питание и два кан шины, так как массу прикрепил недалеко от места соединения жгутов) в салон. вел три провода паралеьно штатной проводке, пришлось вытащить фару и наполовину отркутить крыло, так как засовывать провода в штатную гофру очень не удобно. Моторный щит прощел через резиновую заглушку под теплоизоляцие недалеко от места прохода родных жгутов, провести провода через штатные жгуты не смог (залито каким то герметиком) далее пришлось с большим кол-вом нехороших слов снять монтажный блок под левой частью водоотводящего короба(вынимается верхня и нижня часть, среднюю вынуть невозможно, работаем как можем) также проложил все провода в штатной гофре, плюс поставил сирену ( хочу доустановить штатную сигналку ) в салон через штатную резинку провода просунуть также не удалось, все залито герметиком, пришлось просверлить дырочку в резиновой заглушке чуть выше и провести отдельно. Как прошел в салон, дальше уже совсем легко. Кан шину паралельно штатной проводке прокинул за щиток приборов и подключил кан шину в зеленый разъем 8 и 9 разъем. Питане подцепил на левый предохранительный блок на 24 предохранитель (в ельзе предлагается на 51 предохранитель) но мануале стоял 24 и к тому же он был свободен. Повесил на него 5А. Далее все собираем и начинается самое интересное - это кодирование. Итак закодировать все помог очень умный человек (огромное ему спасибо) - Дмитрий с пассат клуба (он себе ставил на пассат) с использование VAS. Однако можно все закоидровать и с помощью ваг кома. ЧТобы закодировать для радара надо 1. закодировать гейтвей указав наличие 13 блока. длинной кодировкой кодируем гетвей 2. закодировать блок АБС. была кодировка 4482 для активации адаптивного круиза +2048 = 6530 новая кодировка блока АБС. блок Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L 3. сменить кодировку двигателя была 11775 сменил на 11779 ( спасибо подсказали здесь) 4. активировать адаптивный круиз контроль в двигателе 01 - Engine GRA_aktivieren = 11463 GRA_deaktivieren = 16167 ADR_aktivieren = 13377 вводить коды в кодировани II 5. закодировать подрулевой блок 16 - 00xxx?x 2 = ADR Стираем все ошибки и наслаждаемся работой адаптивного круиз контроля. |
15.03.2018, 13:54 (13:54) | #632 |
Благодарностей: 34
84
Кто-нибудь ставил адаптив на 2,5 BPE?
Добавлено через 42 секунды Отзовитесь |
Последний раз редактировалось Tolyas; 15.03.2018 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2018, 19:21 (19:21) | #634 |
2239
Меня тоже интересуют кодировки для bpe
..попробуйте как вариант у мастеров дилера поузнавать ..они по крайней мере запрос могут сделать на какой либо вин с аналогичной вашей комплектации ... |
25.03.2018, 19:45 (19:45) | #635 |
Благодарностей: 34
84
Радар запустил.
В блок тормозной системы добавил к имеющейся кодировке +2048 В блок ДВС активировал наличие ADR через VAS-PC В диагностическом интерфейсе и блоке рулевой колонки все по стандарту. Постирал ошибки и все заработало. |
26.03.2018, 09:03 (09:03) | #637 |
2239
Подскажите, а аас от пассата не подойдёт?
3AA907567 код |
Поблагодарили: | gecco (29.03.2018) |
02.04.2018, 08:10 (10:10) | #639 |
Благодарностей: 28
53
Подскажите по запчастям, что нужно для работы ААС.
Туарег FL 2017, простой круиз есть. Только радар купить? Или еще что-то? Вот ветка для тебя http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34010 по своему опыту могу подсказать- прочитай несколько раз, всё поймёшь |
11.04.2018, 12:20 (12:20) | #640 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Подскажите, после полной остановки, он держит тормоз или отпускает? Насколько я знаю он только движущиеся объекты видит. У меня после остановки просит нажать педаль тормоза. Если не нажимаешь, отключается и начинает ехать. Это нормально?
Второй вопрос, система предотвращения столкновений работает всегда? Или в случае когда активирован круиз? Говорят прошивками можно реализовать различные функции, типа как "Stop & Go", систему предотвращения столкновений и т.д. ? |
