Старый 14.05.2009, 03:01 (03:01)   #621
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Вот у жажигалки сегодня увидел - направо поворачиаетсо, налево ни в какую, ето чо за бабарабанчик?
Тип файла: jpg Фото032.jpg (97.2 Кб, 176 просмотров)
Старый 14.05.2009, 06:51 (08:51)   #622
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Это выпихиватель пепельницы
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 11:50 (11:50)   #623
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Счастливые обладатели keyless, возможно, уже заметили, что помехозащищенность этой приблуды хуже, чем хотелось бы. Оставим её улучшение ребятам с VAG'a, они за это зарплату получают. А пока они напряженно над этим работают, была обнаружена незадокументированная фича. Если машинка не закрывается как положено, нужно сначала вручную заблокировать руль. Как это сделать, написано в мануале. Если мануала нет/потерялся/буду я ещё всакую х$%^ю читать, нужно после глушения двигателя до половины нажать кнопку Старт и подержать, пока не заблокируется руль. После этого машина закрывается нормально. Почему так, не спрашивайте, я не знаю, но срабатывает в 99% случаев.
На дорестайле не проверял.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
boss0401 (14.08.2009), Dron (23.06.2009), Gorec (17.09.2009), kach (22.06.2009)
Старый 14.05.2009, 12:26 (12:26)   #624
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Когда плохо начинает закрываться, я ключ вставляю в замок зажигания и активирую иммобилайзер(завёл машину и на кнопочке на брелке понажимал), помогает.
Так делаю раз в неделю.
Старый 14.05.2009, 14:47 (14:47)   #625
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Питон!
Смотри:
Класс! Век живи -век учись. Для зимы опция хороша-снег набиваться не будет
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 18:46 (18:46)   #626
IceMan
Аватар для IceMan
Поблагодарил(а): 56
IceMan Младенец
Я сегодня то же на мойки попробовал зеркала складывать в ручную, все супер получилось, усилия надо минимум! Автору идеи мега респект!
Но вот маленький вопросик, после складывания видно, что там смазка есть, а понятно после мойки ее уже нет Как за этим делом следить надо, какую смазку использовать? Я спросил на сервисе у ОД, там мне ответили, что мол никакую, т.к. пыли грязи налипнет еще хуже будет. Но что то как то неверится...
IceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стрелок (16.05.2009)
Старый 16.05.2009, 20:34 (19:34)   #627
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
На авто мойке всегда скадываю зеркала. Полет по зеркалам нормальный. Не заморачивайьтесь на мелочах.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 19:49 (21:49)   #628
IVit
Аватар для IVit
Поблагодарил(а): 39
IVit Младенец
А ты их после мойки переворачивай, чтобы вода стекала, и смазка целая останется.
IVit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 22:52 (22:52)   #629
Doktor-k
Аватар для Doktor-k
Поблагодарил(а): 34
Doktor-k Младенец
+1 Всегда так делаю.
Doktor-k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 15:46 (14:46)   #630
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Добрый день. Хочу задать пару вопросов более опытным владельцем Тура по поводу включения/выключения пониженной ступени LOW и блокировки дифференциала.
1. Из мануала. Включение/выключении LOW 1 Уменьшить скорость ниже 15 км. (при выключении 40 км.)
2 Повернуть кнопку на LOW.(при выкл.HIGH)
3 Передвинуть селектор в позицию N
4 Подождите примерно одну секунду.
5 Включить одну из позиций движ. (R, D или S)
Непонятно: Из мануала следует, что 3-й и 4-й пункты выполняются при движении автомобиля, если это так, то как это возможно, поскольку при переключении в N мне нужно выжать тормоз и соответственно машина остановится.
Выключение LOW при неподвижном автомобиле.
Поворачивать кнопку на HIGH нужно на неподвижном авто или перед тем как остановиться?
2. Из мануала. Включение блокировки дифференциала.
1 Уменьшить скорость ниже 40 км.ч.
2 Повернуть кнопку из позиции HIGH через позицию LOW в позицию блокировки дифференциала.
Выключение дифференциала проходит также только в обратном порядке? Можно ли включать и выключать дифференциал на машине при неподвижном состоянии?
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 16:07 (16:07)   #631
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
1. Коробку можно переключать в положение N не нажимая на тормоз и в движении. На High можно и так и так включится.
2. Да. Можно.
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxim71 (18.05.2009), Костюша (16.09.2017)
Старый 12.06.2009, 15:35 (15:35)   #632
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Недавно получилось следующее - не знаю что нажал, был на круизконтроле, какие кнопки нажимал точно не помню, но эффект следующий - машина ехала на одной передаче (на которой произошло нажатие) с оборотами, которые были при нажатии, т.е. около 3,5 тыс. Первый раз такое увидел. Обычно на круизе в экономичном режиме едет.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 20:53 (19:53)   #633
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
Надеюсь, все знают, что на левой стороне полки багажника есть защелка для фиксации пола багажника в поднятом состоянии, чтобы не держать его руками.
Обыскался эту защелку, но так и не нашел. Машина 2008г
Старый 22.06.2009, 21:02 (20:02)   #634
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Может баян.
Заметил такую мелочь, если с брелока открывать дверь багажника и нажать еще раз то остановится в нужном положении, если еще раз то пойдет дальше.
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NaTaN (30.08.2011), Стрелок (27.06.2009)
Старый 22.06.2009, 23:03 (23:03)   #635
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Открываешь полностью крышку багажника, поднимаешь вверх ее заднюю часть и на открывшемся левом краю полки - защелка. Смотрит прямо на тебя...
Старый 23.06.2009, 08:37 (08:37)   #636
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
на торце шторки багажника (с права для снятия штокри , слева для крепления пола) :-), я тоже не сразу нашел
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxim71 (23.06.2009)
Старый 23.06.2009, 18:40 (17:40)   #637
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
А я на нижней открывающейся полке и вокруг нее искал. Спасибо что просветили.
Старый 24.06.2009, 12:17 (12:17)   #638
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
а скорость какая была?
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 03:40 (03:40)   #639
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
В общем было так - затяжной довольно крутой подъем, восстанавливаю скорость круиза (ранее был включен на 55-60) но при этом сорвался маненько палец и так как смотрел за дорогой - не понял что нажал но скорость установилась, авто груженое, поэтому не удивили высокие обороты двига. Далее прямая - смотрю, а двигатель все держит обороты, передачю и скорость, маненько удивился, далее легкий спуск - тут я, привыкший к экономичному режиму селектора D ожидал переключения на 5 или 6ю, но этого не произошло - двиг держал обороты, передача в АКПП оставалась.
Старый 26.06.2009, 10:54 (10:54)   #640
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
а если включить круиз, но при этом поставить рычаг коробки в ручной режим например включаешь круиз на 4 передачи на больших оборотах потом включаешь ручной режим, чего будет она потом сама переключится на 5 передачу или будет думать что ты ее зафиксировал таким образом именно на 4?
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
