26.05.2016, 13:21 (13:21) | #621 |
16
ты устанавливал их? норм?
30.05.2016, 14:01 (13:01) | #622 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
фото можешь выложить?
30.05.2016, 14:55 (14:55) | #623 |
16
30.05.2016, 15:05 (14:05) | #624 |
Благодарностей: 41
41
на радикал закинь
30.05.2016, 17:16 (17:16) | #626 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
Энто штуцера из "поднебесной" + ключик, который смостырил из головки.
30.05.2016, 17:30 (16:30) | #627 |
Благодарностей: 41
41
Timm, ты бы перед тем как умничать, тему бы прочел что-ли
30.05.2016, 17:31 (17:31) | #628 |
16
3х осный TOUAREG ???
30.05.2016, 17:31 (16:31) | #629 |
Благодарностей: 41
41
без заусениц, отливов, кривизны и прочей китайской шняги буду тоже заказывать |
30.05.2016, 17:38 (17:38) | #630 |
16
28.07.2016, 12:16 (11:16) | #631 |
Всем доброго дня! Друзья, подскажите решение проблемы. Поднял машину, опустил, поставил в авто, заглушил. Но компрессор не отключился и работал, далее вырвало коричневый шланг( это я увидел, когда сам открутил все болты и снял компрессор). Далее немного проехав по дороге опустился зад, перед как стоял в нормальном режиме, так и остался. Предохранитель сразу же вынул чтоб не спалить компрессор. На диагностике показало что ошибка в датчике распределения воздуха на подушки и замыкание + и -. Подскажите что это за фигня и решение вопроса, может у кого было такое! Заранее благодарю!
28.07.2016, 14:52 (14:52) | #632 |
2234
Судя по описанию у меня похожая сейчас проблемка:
..поднял машин в "экстра", прокачать тормоза- пока прокачивал- двигатель работал. Работает ли компрессор я не слышал ..не прислушался ...и вдруг бабах!!! ..по звуку как будто какую-то трубку или что-то еще разорвало давлением .. ..и сразу зашипкние - как когда давление с колеса сбрасывается ...но машина не опустилась. Компрессор при этом молотил не останавливаясь. какой предохр дергать - незнал - ... минус быстро скинул - все стихло .. Завел двигатель ..опустил до "оффроуда" - никаких проблем ..только шипение необычное из под пассажирского сидения .. машина нормально абсолютно опустилась .. ...попробовал в "комфорт" поставить - пошипела-пошипела и зад упал вообще ...разбираться времени небыло ..отложил на выходные ... Почитал форум - оказалось и трубки иногда вырывает и осушитель разрывает .. Заказал пока только реле ...его всяко думаю нужно махнуть ..дальше - будем посмотреть ... |
Последний раз редактировалось Timm; 28.07.2016 в 15:51. |
28.07.2016, 16:12 (16:12) | #633 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Поблагодарили: | тур32 (28.07.2016) |
28.07.2016, 17:34 (16:34) | #634 |
Timm А где "-" клема? Сам компрессор и находится на днище под пассажирским сиденьем, снимаешь защиту и там он находится. Если идет шипение, то кранты какому-то шлангу, скорее всего коричневому. Я не нашел под водительским сиденьем предохранитель и просто отключил сам компрессор, залез под днище и отсоединил штекер. Завтра сгоняю в сервис и отпишусь.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
скорее всего реле залипло
Последний раз редактировалось тур32; 28.07.2016 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2016, 18:44 (18:44) | #636 |
2234
Timm А где "-" клема? ....
Добавлено через 6 минут 56 секунд Цитата:
.... Если идет шипение, то кранты какому-то шлангу, скорее всего коричневому......
..реле пока купил-воткнул универсальное, какое в наличии было DELLO 30951025314 на 40А ... 150р. стоит ...вроде приличный немецкий упаковщик ... |
Последний раз редактировалось Timm; 28.07.2016 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2016, 21:14 (21:14) | #637 |
2234
Вот собственно как это выглядело... миниотчет ...
...и можно ли отдельно купить новый такой уголок????????? ...кто знает?? ...на фото он уже собран- вставлено в него все оставшиеся на трубке внутренности этого уголка ....трубка обратно вставилась достаточно жестко ..подергал - вроде не вырвать просто так ... |
28.07.2016, 22:44 (21:44) | #638 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
427
Если это уголок ( переходник ) на подкачку,да покупал и стоит копейки, по старому курсу 56 руб, а вот сама трубка стоит дорого.
Посмотрел фото внимательно ОН. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.07.2016 в 22:49. |
Поблагодарили: | Timm (28.07.2016) |
28.07.2016, 22:52 (22:52) | #639 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
...и можно ли отдельно купить новый такой уголок????????? ...кто знает?? ...на фото он уже собран- вставлено в него все оставшиеся на трубке внутренности этого уголка ....трубка обратно вставилась достаточно жестко ..подергал - вроде не вырвать просто так ... не реклама ни разу http://www.newic.ru/catalog/pnevmatika/fitingi/ |
28.07.2016, 23:20 (23:20) | #640 |
2234
здесь есть
не реклама ни разу http://www.newic.ru/catalog/pnevmatika/fitingi/ ..уголок - давление 0-10атм, и температура 0-60гр.С ...компрессор давление до 16атм и главное температура -30+200гр.С ...поплывет эта пластмасска при +120 ..выплюнет трубку нафиг ..(( |
