01.10.2009, 19:23 (19:23) | #622 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
сегодня заехал таки к знакомому в сервис,преговор, передие колодки и диски, ох....
02.10.2009, 08:56 (08:56) | #623 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
03.10.2009, 16:15 (16:15) | #627 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Добрый день! Подскажите пжлст номера передних и задних колодок, заодно и датчиков для VIN WVGZG77L15D072350
Заранее спасибо! |
06.10.2009, 23:26 (03:26) | #628 |
Добрый вечер! поменял колодки по кругу с датчиками у ОД проехал 15000 загорелось табло износ посмотрел колодки передние с внутренней стороны ещё мм5-7 а с наружней практически в ноль , может ктонибудь подскажет почему такой не равномерный износ. Заранее спасибо
07.10.2009, 02:00 (02:00) | #629 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
07.10.2009, 09:03 (09:33) | #631 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
проходил 2-е ТО на 26 500, сказали в передних колодках внутренние ( те которые не видно мне) износ большой, 2-4 тыка проеду и менять, предлагали сразу. Отказался, решил проверить когда сработаетдатчик. Уже проехал 4 тыс. всё ок, ждать дальше ? И ещё. сам проверил (пальцем мля ) тормозные диски, так вот, все имеют бровку в млметр приблизительно, а задний правый, ссука, ваще как новый. что за муйня ?
07.10.2009, 14:40 (14:40) | #632 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
Подскажите плиз если кто знает,
Можно ли вместо этих колодок: 7L0 698 451 B 7L0 698 151 H поставить эти: 7L0 698 451 A 7L0 698 151 F и чем они отличаются? Спасибо. |
07.10.2009, 15:20 (15:20) | #633 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Можно ли вместо этих колодок: 7L0 698 451 B 7L0 698 151 H поставить эти: 7L0 698 451 A 7L0 698 151 F и чем они отличаются? Спасибо. 7L0 698 451 A 7L0 698 151 F-Это старые номера колодок которые сняты с производства!!! |
Поблагодарили: | alex1900 (07.10.2009) |
10.10.2009, 19:04 (20:04) | #634 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Ренат322
Добрый вечер, Николай! Вин WVGZZZ7LZ9D001200, тур 2,5 дизель, 2008г.в. Интересуют колодки передние/задние + датчики (их по 2??). А то пробег 31тыс.км. Скоро думаю сообщит комп что пора менять. Доставка в Самару возможна? Какой курс евро на завтра? Ренат, день добрый! Колодки перед - 7L6698151B - 115,00 евро. Она с датчиками. Колодки задние - 7L6698451 - 77,50 евро. Датчики не предусмотренны. В наличии. Курс 45,00. С отправкой - без проблем. Спросил про колодки и цену - получил ответ. Теперь вопрос возник: в передние колодки датчик втроен что ли или он идет в комплекте? А про износ задних как узнавать - по страринке при осмотре? Что реально на 2,5 дизель задние колодки без датчиков? |
10.10.2009, 22:34 (22:34) | #635 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
поменял сегодня передние тормозные диски и колодки - что за нахер?! - выехал за ворота - бьют как и старые, при торможении, на 50-60кмч!! причем толком и не тормозил (в курсе про обкатку). бьют если тормозить слегка. если нажимать сильнее - пропадает. на большой скорости тоже нормально. проехал в спокойном режиме 250км сегодня. все так и осталось. что это может быть? единственное, что приходит в голову - перекосили ступичный подшипник при запрессовке ранее?? может быть такое?
11.10.2009, 01:28 (00:28) | #636 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Последний раз редактировалось Юра; 11.10.2009 в 01:31. |
11.10.2009, 10:20 (10:20) | #637 |
Благодарностей: 884
1667
А до замены дисков не били? А если били, то чего менял? Мож рулевые? Дружище, жду ответа.
а какие мысли есть? поделись.. |
11.10.2009, 15:27 (15:27) | #639 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Ребята ! Какой марки колодки лучше и какие мне нужны.WVGZZZ74Z8Z001292
Если VIN такой WVGZZZ7LZ8Z001292, то: 7L6698151E - передние 7L0907637 - датчики 7L0698451B - задние 7L0907637C - датчики Лучше всего оригинал. Если не оригинал - поищи по форуму, что камрады рекомендуют для замены... |
Последний раз редактировалось Serge; 11.10.2009 в 15:30. |
11.10.2009, 15:31 (14:31) | #640 |
Благодарностей: 226
427
до замены били также, старые диски были перегретые. суппорта проверили - работают нормально, не закисли. до этого менял оба ступичных подшипника, одну рулевую тягу с наконечником, рычаг верхний один, с/р делал.
