10.03.2012, 10:46 (16:46) | #621 |
О какой помпе речь!?
10.03.2012, 14:47 (14:47) | #622 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
А какой, по вашему мнению, помпой прокачивается ОЖ при включенном догревателе и выключенном двигателе!? Похоже на святой дух........
Для информации: при наличии гидроника так же в наличии и дополнительный насос! Смотрим схему: |
11.03.2012, 15:41 (21:41) | #623 |
В наименовании по моему по русски сказано: отопитель автономный для контура жидкости. Вы не путаете догреватель с автономным отопителем салона или двигателя? Догреватель доводит до рабочей температуры работающий с малыми нагрузками двигатель, когда двигатель сам не выходит на рабочую температуру. Например на холостом ходу. А автономный отопитель прогревает перед запуском двигателя салон; предпусковой подогреватель двигателя соответственно - двигатель, либо двигатель вместе с салоном.
Добавлено через 17 минут 2 секунды Вот небольшая статья на эту тему: Догреватели двигателей Дополнительные подогреватели разработаны для современных турбодизельных двигателей с высокой степенью наддува, имеющих настолько высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания оптимального температурного режима в холодный сезон. Дополнительные догреватели охлаждающей жидкости включаются автоматически только при работающем двигателе, когда температура охлаждающей жидкости ниже, чем +5* С. Догреватели быстро и эффективно повышают температуру двигателя до 70* С и поддерживают ее во время движения. Всем известно, что турбированный двигатель при сильных морозах прогреть невозможно, поэтому нерабочий догреватель заметно снижает моторесурс двигателя и не создает комфортной температуры внутри салона. Догреватели устанавливаются, как правило, на конвейере завода-производителя. На современных дизельных автомобилях (VW T4-5, VW Sharan, Ford Galaxy, Ford Mondeo, Ford Transit, Ford Focus, Ford Focus C-MAX, Toyota Avensis, Seat Alhambra, Opel Vectra, Opel Omega, MB Vito, MB Sprinter, Mazda 5 и т.д) в штатной комплектации установлены догреватели, о чем владельцы автомобилей зачастую даже и не знают. Поэтому, если Вы владелец автомобиля с двигателем TDI (в большинстве случае подогреватель установлен), убедитесь в работоспособности Вашего догревателя. При включении догревателя слышен характерный «свист» и охлаждающая жидкость быстро набирает температуру. Дооснастка догревателя в предпусковой автономный отопитель. Все догреватели обеспечивают быстрый прогрев двигателя при запуске и стабильный температурный режим при работе двигателя, но при всём этом, данный догреватель не обеспечивает предпусковой и автономный обогрев двигателя и салона. Важно знать, что впоследствии его относительно недорого переоборудования, можно доукомплектовать догреватель специальным комплектом принадлежностей и в результате, вы получите полноценный предпусковой автономный отопитель! Это значит, что Вы сможете предварительно программировать время включения отопителя для прогрева двигателя и салона автомобиля. При этом функция штатного догревателя сохраняется. |
Последний раз редактировалось Leo75; 11.03.2012 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2012, 15:57 (15:57) | #624 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Leo75, я не просто так разместил снимок страницы из ЭТКИ, там показаны детали комплектации МОЕГО авто и на нём НЕТ штатного автономного отопителя!!!
11.03.2012, 20:11 (21:11) | #625 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Если установлен именно догреватель то у него нет помпы и придется еще и ее ставить
Последний раз редактировалось Old Ezh; 11.03.2012 в 20:16. |
13.03.2012, 07:52 (08:52) | #628 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
А кто-нибудь может рассказать по какому принципу VW на некоторые авто ставит подогреватели, а на некоторые нет? Я не имею ввиду доп. опции.
13.03.2012, 08:37 (12:37) | #629 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
У меня по Vin написано - дополнительный электрический обогреватель воздуха. Это и есть фен? Ебешпехер аир?
13.03.2012, 16:46 (20:46) | #631 |
Нереально серьезный
4763
Круто! т.е дорабатывать мне там нечего... Вариантов для предпускового обогрева нет?
13.03.2012, 19:27 (01:27) | #633 |
Я вообще ничего не понимаю, есть вообще хоть какая нибудь система в установке подогревателя? Например дизельный двигатель или наоборот бензиновый, может это с объемом двигателя связано? И что значит были перебои? Если его надо ставить, то как можно продавать машину без обязательного оборудования, оно ведь денег стоит и не малых и плюс двигатель будет зимой будет не нагреваться до рабочей температуры, а это ведет к значительному снижению ресурса силового агрегата.
13.03.2012, 20:23 (21:23) | #634 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Как сказал выше, единственная точная примета это 4-х зонный климат на дизеле. Про другое просто не могу ничего сказать. Проще видать сразу заказывать, а если из наличия, то или во вину или по этикетке на проеме двери или визуально.
25.09.2012, 22:37 (02:37) | #635 |
Перерыл всю ветку, но так и не смог найти ответ:
Возможно ли отопителем прогревать только двигатель, а салон отключить? |
25.09.2012, 22:44 (01:44) | #636 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
26.09.2012, 08:03 (09:03) | #637 |
Благодарностей: 63
63
Последний раз редактировалось RusStick; 26.09.2012 в 08:09. |
26.09.2012, 12:21 (13:21) | #638 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Если же котел установлен с завода, то у Вас присутствует второй аккумулятор, не парьтесь
