04.02.2011, 09:37 (10:37) | #624 |
Всем привет!!! Решил ошибки посмотреть и ....! Есть две. Ну ладно : 1-17978. Понятно. 2-01136 !!? Это ж автономный отопитель, а при чём тут положение коленвала !!?? Подскажите, куда копать и как это понимать! R5/ 06г
04.02.2011, 18:46 (19:46) | #627 |
BIMO, Хороший ответ!!! Пусстой!!!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд BIMO, Ткни носом! |
Последний раз редактировалось tmg64; 04.02.2011 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2011, 14:39 (14:39) | #630 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Вопрос знающим. Есть шнурок 805, с ним идет программка VCDC 8рус на диске, почему-то драйвер шнурка не ставится на виндус 7 начальную, которая стоит на нетбуке. На ноутбук с вистой поставилось, но там батарея дохлая, в машине долго не проработает-хочется с маленьким нетбуком работать. Должно ли это работать на нетбуке с Виндусами 7 стартер и где взять драйвер? или нужна другая какая-то прога для нетбука, и где ее взять под 805 шнурок? заранее благодарен за ответ
12.02.2011, 16:22 (17:22) | #631 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Добрый день!может кто знает,куда можно обратиться,отключить drl.звонил официалам,отказ
12.02.2011, 16:48 (17:48) | #632 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
сиротка, Ставил, все нормально работает, обратись к тем, у кого шнурок покупал, должны подсказать
Добавлено через 8 минут 3 секунды сиротка, Кста, был в свое время ноут с дохлым акккумом, приобрел в машинку преобразователь 12-220 , и ноут включался, и так полезен, лежит, каши не просит |
Последний раз редактировалось Алексей174; 12.02.2011 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2011, 21:27 (22:27) | #634 |
4933
Может лучше Вы к нам)))) а не подскажешь начинающему,где можно прогу скачать,да самому попробовать...
12.02.2011, 23:16 (23:16) | #635 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
15.02.2011, 11:11 (11:11) | #636 |
8
Купил программу ВАСЯ и со шнурком. Стал играться и нажал зачем то в приложениях Активировать транспортный режим, потом Деактивировать и после чего перестала работать магнитола. Подскажите кто знает.
15.02.2011, 14:15 (14:15) | #637 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Доброго дня
Считал ошибки Кроме нескольких ошибок в комбинации приборов и шине из-за низкого напряжения, вылезла еще ошибка по вебасте- стоит базовая, работает только при заведенном моторе на прогрев Адрес 18: Дополнительный отопитель Labels: Redir Fail! Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодирование: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater (N279) 007 - Short to Ground У меня с английским не очень, правильно ли я понимаю, что где-то в датчике короткое замыкание на массу, или что-то другое? где этот датчик и что с ним делать? кто-нибудь знает? Добавлено через 3 минуты 22 секунды А вообще было бы неплохо сделать какую-нибудь тему, где написать, что можно поменять при помощи шнурка в машине и описание куда зайти и где нажать на свой страх и риск, ибо пока кроме разблокировки вебасты и отключения ремня никаких кодов пока не нашел |
Последний раз редактировалось сиротка; 15.02.2011 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2011, 14:17 (15:17) | #638 |
4933
сиротка, 01233 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
007 - слишком низкий уровень сигнала |
15.02.2011, 15:06 (15:06) | #639 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
15.02.2011, 15:15 (16:15) | #640 |
2328
алексей, Попробуй ручку громкости нажать, и, подержать немного, не
поможет, посмотри, что блок магнитолы на диагностике пишет |
