22.08.2013, 11:47 (15:47) | #621 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
bublik99,
Какие симптомы на замену генератора были? |
22.08.2013, 12:52 (12:52) | #622 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
я чет решил покопаться в машинке превентивно. Подробнее через месяц отпишу. Касаемо движка - ничего не беспокоило, просто ради интреса решил крышки клапанные поднять. Мастер сказал распредвалы сточены, заказал уже: 2 вала по 500 зелени + 10 гидриков(почему-то сточены были только выпускные) черные которые по 1000 рублей.
А гидрики ИНА купил чёрные по 320 рублей, ониже и оригинал, мне старые достали блестящие , они тоже ИНА. Масло Кастрол лонг лайф2, движок внутри чистый без отложений, думаю износ от времени настал, задиров на валу тоже нет, гладкий, но сточеный один кулачёк. Тоже бы прошерстил, но финансов нифига нет, как и работы. Придут распредвалы, поменяю. А дальше как повезёт. Как разбогатею, тоже прошерстю как Bublik. Машина то офигенная и очень высокотехнологичная хоть и ушатал я её. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.08.2013 в 13:07. |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.02.2014) |
22.08.2013, 13:12 (13:12) | #623 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
bublik99,
Какие симптомы на замену генератора были? просто поставил все навесное новое... оно красивще... |
22.08.2013, 13:22 (13:22) | #624 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Турбина Garrett GT1852V(S2) модернизированная это только улитки
для AYH 755299-5007S (OEM 07Z145873H) левый 755300-5007S (OEM 07Z145874H) правый А так я правую недавно выцепил вообще почти даром - 35000р. Реально новая. Кондей в Москве можно было взять за 18тыр - просто сразу от Denso, а не его же в коробке VW :) |
23.08.2013, 16:55 (15:55) | #625 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.08.2013 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2013, 17:23 (17:23) | #626 |
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
6843
bublik99,
23.08.2013, 20:36 (00:36) | #627 |
8120
VokeR,
А до этого? Вольтметр как себя вел? |
24.08.2013, 01:37 (01:37) | #628 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Странно я распредвалы по 25тысяч каждый заказал, весь инет перерыл нифига дешевле не нашёл, даже из штатов неоригинал 45тысяч оба выходили.
А гидрики ИНА купил чёрные по 320 рублей, ониже и оригинал, мне старые достали блестящие , они тоже ИНА. Масло Кастрол лонг лайф2, движок внутри чистый без отложений, думаю износ от времени настал, задиров на валу тоже нет, гладкий, но сточеный один кулачёк. Тоже бы прошерстил, но финансов нифига нет, как и работы. Придут распредвалы, поменяю. А дальше как повезёт. Как разбогатею, тоже прошерстю как Bublik. Машина то офигенная и очень высокотехнологичная хоть и ушатал я её. http://igrosauto.lv/Search/Search.as...4=1&103=100002 там есть русский язык. Цены в латах, это грубо, умножаем на 2 и получаем доллары. То есть даже дешевле чем по 500. черные гидрики бывают 2 типов - одни с черным покрытием, другие полностью черные. Я взял те что полностью черные. Типа самые прочные. Гидрики тут: http://igrosauto.lv/Search/Search.as...4=1&103=100002 вроде, мастер заказывал те что по 19.59 INA Но со 100% гарантией не скажу. |
24.08.2013, 01:50 (01:50) | #629 |
6843
VokeR,
Поблагодарили: | malashiyVY (24.08.2013), Серый V10 (08.02.2014) |
24.08.2013, 06:54 (13:54) | #631 |
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
22487
ПС валы можно было не менять.
Видел распредвалы-неоргиналы. Стоит их покупать если вдруг что? |
Поблагодарили: | Pilgrim (24.08.2013) |
24.08.2013, 07:06 (11:06) | #632 |
8120
Челябинский Мужик,
На врятли, да и наверное никто не покупал распредвал не оригинал... |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (24.08.2013) |
24.08.2013, 09:46 (09:46) | #633 |
6843
VokeR,
А у меня блин наобород больше нужного выдает напругу |
24.08.2013, 09:56 (08:56) | #634 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Я знаю у нас раньше точили валы на заказ, не знаю как сейчас. ОКБ "Динамика" это делала. П.с. У меня через гену стал уходить ток, АКБ высаживался за ночь. Разобрали, сказали ток уходит через таблетку и муфта была заклинена, она за собой потащила посадочное под задний подшипник генератора. Добавлено через 5 минут 10 секунд Pilgrim, А как оттуда заказывать? |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 24.08.2013 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2013, 10:25 (09:25) | #635 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
VokeR,
Последний раз редактировалось Timofeevich; 24.08.2013 в 15:20. |
24.08.2013, 13:22 (13:22) | #636 |
Благодарностей: 209
309
Был заменён Регулятор напряжения (07Z 903 803) за 1075грн ($132). Сейчас показывает 14В. Генератор снимали и ставили у ОД в Одессе БЕЗ снятия двигателя.
24.08.2013, 13:32 (12:32) | #637 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
А где регулятор живет - не в генераторе же, генератор у нас, вроде, совсем-совсем неразборный по электронной части?
При переходе на рестайл поменяли гену, с хитачи на делфи, или наоборот, в запчасти сейчас идут последние и при замене надо учитывать что подключения по "воде", и толстый электрический провод, разные Естественно регулятор стоит на гене |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 24.08.2013 в 13:35. |
Поблагодарили: | Timofeevich (07.09.2013), Серый V10 (08.02.2014) |
24.08.2013, 14:06 (14:06) | #638 |
Благодарностей: 728
904
Vadik2112, Ina 420 0209 10 Толкатель клапана гидравлический 320,87 руб
брал в экзисте, также там можно россыпью, так как в коробке их по 8 штук пока всё дома лежит (надо два гидрика докупить) мне только два дырявых пока сменили А валы я заказал в "символ 7" по 25тр каждый, и тамже покупаю всю мелочёвку (прокладки, болты) просто если оригинал брать то в символ 7 дешевле чем в экзисте |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.08.2013 в 14:13. |
24.08.2013, 14:22 (14:22) | #639 |
Благодарностей: 728
904
валы я брал тут
http://igrosauto.lv/Search/Search.as...4=1&103=100002 там есть русский язык. Цены в латах, это грубо, умножаем на 2 и получаем доллары. То есть даже дешевле чем по 500. . |
24.08.2013, 14:32 (14:32) | #640 |
2192
Челябинский Мужик,
мастер сказал что сточены, но ездить еще можно. Износ ведь плавно происходит :) malashiyVY, так вроде колбеншмидт для ВАГ и делает валы. Vadik2112, У меня машинка в Риге стоит сейчас на обследовании, так проблем нет. Думаю, надо им прозвонить насчет доставки. Если что, можно заказать через моего мастера в Риге |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 24.08.2013 в 15:35. |
Поблагодарили: | БУТУЗ (24.08.2013), Челябинский Мужик (28.08.2013) |
