Старый 09.01.2015, 21:28 (21:28)   #621
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
Добрый вечер!!! подскажите пожалуйста что такое у меня случилось, стоит штатный догреватель до сих пор всё нормуль было, а вот сегодня днем акб в ноль, пришлось нести позор и бегать за машинами, что прикурили моего тура, покатались. Когда машину поставил на стоянку, заглушил, при открытии водительской двери гудит моторчик под левым крылом."гудит и перестанет", через час подошел к машине гудит, взял книжку по эксплуатации и понял, что там стоит подогреватель, отключил его после удаления предохранителя(наступила благодатная тишина). Что делать, в чем причина, цена на догреватель не маленькая говорят. Всю ветку прочитал, ответа не нашел, помогите, подскажите?
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 22:10 (21:10)   #622
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Не внимательно читали.... Нужно менять или ремонтировать ЭБУ догревателя..
Старый 10.01.2015, 10:04 (13:04)   #623
Shmelev22
Аватар для Shmelev22
Shmelev22 Младенец
Здравствуйте! Случилась такая же беда,сам по себе включается вентилятор догревателя при заглушенном двигателе.Вынесен приговор,нужно менять блок управления. Вопрос цены?
Shmelev22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 10:12 (10:12)   #624
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Shmelev22, ошибка какая?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Снять мозги вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...92#post2053792
Последний раз редактировалось anb-72; 10.01.2015 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
aleksej152 (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 13:34 (13:34)   #625
aleksej152
aleksej152 Младенец
Спасибо, только знать, где находятся эти мозги
Старый 10.01.2015, 20:20 (20:20)   #626
aleksej152
aleksej152 Младенец
понятно, поставлю пока выключатель на предохранитель
Старый 11.01.2015, 04:10 (04:10)   #627
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
А смысл этой процедуры? Он когда гудит просто, он не работает. Можно оочно так-же снять предохранитель
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 22:07 (00:07)   #628
VPOWER
VPOWER Младенец
Помогите разобраться с Webasto. Включается через таймер и через GSM-модуль.
При включении на холодную где-то минуту слышно жжужание, после чего на экране таймера
загорается ошибка F-- . После завёлся и поехал(Webasto не включается). Заглушил.
Через некоторое время опять включаю Webasto, и он включается и работает!
Вася диагност показывает неисправность (01413-Дозирующий насос - v54
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс-непостоянно)
Всего один раз выскочила неисправность (02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
004 - нет сигнала/связи)
В Васе диагност: 18 блок - адаптация - канал 03 стоит значение 0 и на 1 сохранить его не удаётся.
Очень прошу помочь советом.
Прошёлся ещё раз Васей на "горячую". Пишет: "Неисправностей не найдено".
Но везде стоит "выкл". Включить никак не получается!!!
Снимать мозги и пропаивать?
Последний раз редактировалось VPOWER; 18.01.2015 в 07:08.
VPOWER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 17:42 (19:42)   #629
VPOWER
VPOWER Младенец
Может всё-таки кто-то подскажет, как добиться включение отопителя в Васе ?
Два дня бьюсь - ничего не получается.
Старый 19.01.2015, 18:02 (20:02)   #630
NikHant
NikHant Младенец
Однозначно ремонт мозгов , у меня была таже ошибка ,сделали и все заработало.
NikHant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 14:06 (16:06)   #631
VPOWER
VPOWER Младенец
Продолжу. Сегодня утром завёлся и на холодную прогнал Васю. В ошибках: отопитель заблокирован и опять дозирующий насос V54. Сбрасываю ошибки. Опять тест: неисправности не найдены.
Отопитель выключен и через Васю никак не включается(активирую, как описывалось на форуме).
Включаю через таймер и всё: пошёл дымок и отопитель отрабатывает по таймеру до конца.
Вопрос: почему отопитель не включается через Васю. Может что не то ручками делаю ?
Старый 20.01.2015, 15:04 (15:04)   #632
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Включается в базовых, не помню точно, то ли вкл/выкл - 1/2 каналы, то ли 11/22.
У Вас неисправен блок управления и все попытки закончатся постоянной ошибкой ДН. Вам правильно посоветовали - блок в ремонт.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 16:45 (18:45)   #633
VPOWER
VPOWER Младенец
Всем откликнувшимся спасибо! Есть кто из Перми? Может кто знает, куда блок отдать?
Старый 20.01.2015, 17:32 (16:32)   #634
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Ищите bav59 ..
Старый 21.01.2015, 21:22 (00:22)   #635
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Друзья, протопали всё это уже, с различными ошибками, с блокировками и разблокироваками. Конструктивный недостаток вебасты этих годов и машин: выход из строя платы управления (плохая пропайка электронных элементов или не приспособлены они для наших условий эксплуатации). Плата снимется и пропаивается специалистом, ставиться назад и ходит.
Игоррь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 08:38 (10:38)   #636
Almax59rus
Almax59rus Младенец
Я с Перми, вчера решил сам снять ЭБУ и обнаружил что выпаялся электронный ключ BTS141, припаял его, сегодня съезжу в сервис для разблокировки вебасто... надеюсь запустится
Almax59rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 21:00 (21:00)   #637
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Как там что-то может отпаяться? Там олово испаряется, разъедается или как то разрушается что-ли? Нет ни у кого фоток своих отпаянных контактов?
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 00:58 (00:58)   #638
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Сегодня вечером мне пропивали плату управления (ошибка была КЗ вентилятора, блокировался котел, но через Васю всё включалось). И когда стали счищать лак с контактов, один из резисторов отвалился. У него нет контактных ножек, он припаивается к плате просто торцами. Вот в этих местах со временем и отходит, а лак держит. Как результат - непостоянная ошибка по вентилятору котла.
Для профилактики пропаяли все три "боченка" и выходные контакты. И всё заработало!
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FLatch (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 08:22 (08:22)   #639
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
МакcC, у меня периодически вылазит ошибка по свече накала, но котел работает. Наверное надо тоже пропаять)
Старый 06.03.2015, 14:11 (14:11)   #640
alexandrign.m
alexandrign.m Младенец
сотоварищи, подскажите темному....
купил туарега 2,5 дизель модельный ряд 2010 года. Стоит вебасто, насколько я понимаю, штатная.
вопрос знатокам: как пользоваться? Т.е. где взять инструкцию? т.к. предыдущий хозяин мне ничего не дал по ней
alexandrign.m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALBERT79 (14.02.2024)
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
