Старый 08.06.2011, 12:29 (12:29)   #621
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
SMP, обновление ПО задаст новый алгоритм работы блока управления и в процессе прошивки будут стёрты адаптации переключений,которые записаны в память. Далее после прошивки надо обучить коробку под свой стиль езды,блок в процессе обучения подберёт необходимые значения величин давления для каждой передачи. Данная процедура выполняется как для обновления ПО,так и для запуска АКПП после капитального ремонта. Толчки и дёргание есть только на прогретой коробке или температура не влияет???
У меня влияет. На прогретой больше.
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 13:13 (16:13)   #622
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Толчки и на холодной и на прогретой, но где сильнее не обращал внимания.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 13:49 (14:49)   #623
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
SMP, обновляешь ПО,можно просто стереть адаптации с помощью VAS,если не будет результата,то замена гидроблока. Если будешь менять гидроблок,то очистка сендвича и замена термостата обязательна.При демонтаже гидроблока масла сливается на 1.5 литра больше,чем при обычной замене,если масло только поменяное можно его сливать в чистую металлическую емкость и затем заливать обратно,при этом масло должно прозрачным,если грязное,то желательно ещё раз обновить.
Partenit, у каждого масла есть температурные допуски про которые сторонники неоригинальных жидкостей знать ничего не хотят,так для АКПП температурный режим работы масла очень важный параметр. Перегрев масла является причиной подклинивания клапанов в гидроблоке,которые в свою очередь царапают напыление на стенках гильзы. Процесс необратимый,проверяй охлаждение,температуру работы АКПП в режиме движение в пробках или 50 км активной езды по трассе,если поднимается свыше 95 градусов,то причина перегрев и гидроблок скорее всего под замену.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dasmirlan (02.04.2012), grandandy (08.06.2011), Partenit (08.06.2011), SMP (08.06.2011), Werkstatt (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 09:55 (12:55)   #624
SMP
Аватар для SMP
SMP
Сегодня проверил, на горячую сильнее дергает
Старый 28.06.2011, 10:54 (11:54)   #625
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
а у меня толчки только на прогретой машине, но холодной такого нет... Гидроблок менят?
А через VAG COM можно стереть адаптации?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 23:42 (00:42)   #626
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
Подскажите.... адаптация коробки один раз что ли происходит?
Если резко изменить стиль вождения , то коробка уже не "переучится" ???
А если переобучение возможно, то какое для этого ей требуется время (пробег) ???
Адаптация коробки к конкретному стилю вождения - как сильно сказывается на расходе топлива?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 06:06 (11:06)   #627
DenisovTouareg
DenisovTouareg Младенец
блок клапанов работает в определённом алгоритме. Я подключал три мультиметра к разъёму и наблюдал за работой электроники управления клапанами, управляющее напряжение клапанов 6 вольт, оно есть или нет, алгоритм работы неизменный неважно как давить, т.е. клапана закрыты или открыты в зависимости от передачи
Думаю, что наша проблема в механике переключения
DenisovTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 06:30 (06:30)   #628
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Вроде комрады уже где-то писали, что проблема в перегреве масла из-за загрязнения радиаторов. Из-за перегрева деформируется плита в месте посадки клапанов и сами клапана деформируются и начинают заедать. Все ИМХО пчерпнутое на просторах форума.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 09:46 (14:46)   #629
DenisovTouareg
На следующей недели займусь ремонтом АКПП, посмотрю, что у вас там деформируется
Старый 29.06.2011, 10:52 (11:52)   #630
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
DenisovTouareg, а каковы предпосылки ремонта?
Старый 29.06.2011, 10:58 (15:58)   #631
DenisovTouareg
удар с 5 на 4
Старый 29.06.2011, 11:04 (12:04)   #632
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
DenisovTouareg, это не предпосылка для ремонта коробки,это замена гидроблока.имхо.
Старый 29.06.2011, 11:09 (16:09)   #633
DenisovTouareg
Извиняюсь за неточность!
гидроблока!!
Старый 29.06.2011, 18:47 (21:47)   #634
SMP
Аватар для SMP
Сегодня был у ОД, спрашиваю -ПО АКПП обновляете? А зачем?, говорю равки с 4 на 5, посоветовали обновить ПО АКПП. Кто посоветовал?
Короче говоря говорят, что обновить мы конечно можем, но ответственность за выход из строя ЭБУ мы не отвечаем.
Короче вопрос - как обновление ПО может подействовать на ЭБУ?
Добавлено через 1 час 5 минут 13 секунд
И еще при проверке уровня масла в АКПП обратил внимание на один из разъемов подходящих к АКПП с правой стороны. Их там было 2 или 3, так вот, один из них был запотевшим (в масле). Где то попадалась тема про разъемы, он отдельно меняется или жгутом. А может достаточно его промыть или протереть, или не трогать его?
Последний раз редактировалось SMP; 29.06.2011 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2011, 19:08 (00:08)   #635
DenisovTouareg
это нормально!
Последний раз редактировалось DenisovTouareg; 30.06.2011 в 04:39.
Старый 29.06.2011, 19:51 (22:51)   #636
SMP
Аватар для SMP
это нормально!
нормально что?
Старый 29.06.2011, 20:32 (20:32)   #637
grandandy
Благодарностей: 67
SMP
ПО меняется так - машина через Инет подключается к серваку в германии. Тот проверяет версии ПО в машине и актуальные для данной комплектации в своей базе. Если не совпадение ( в машине более старые версии), то заливается актуальная. Могу ошибаться, но там кажется не только АКПП проверяется, а все блоки машины. Это типа как Windows Update на компе. Т.е. после этой операции на машине, как на компе будут стоять самые свежие драйвера
На гарантийных машинах эта операция бесплатная, правда просто так с заявкой "Хочу ПО посвжее" они посылают. Надо, чтобы была какя-то претензия к работе машины. Ответственность они несут полюбому. Это технологическая операция, междурчм предусмотренная и рекомендованная заводом. Бывает ПО заливается криво.
Просто, перед покупкой Тура, я хотел брать новый Пассат ЦЦ. Пасся на сайте ихнего клуба, там целая тема была, про неправельную работу вариатора из-за несовершнного ПО. Потом ПО обновили, а клиентам сообщили не всем, так что некоторые только с сайта узнали, куда над ехать и как ставить вопрос перед ОД. Был там один комрад из ОД, который по вину пробивал необходимость обновлять ПО. Может и тут у кого поспрашивать.
Последний раз редактировалось grandandy; 29.06.2011 в 20:43.
SMP (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 00:21 (01:21)   #638
PROMOS
Аватар для PROMOS
А в чём же тогда заключается "адаптивность" АКПП??? И как её переадаптировать? Только перепрошивкой? Я слышал коробки сами подстраиваются то под одну манеру вождения, то под другую в зависимости от стиля вождения того водителя кто в данный момент юзает машину....
или это байки?
Старый 30.06.2011, 04:15 (07:15)   #639
SMP
Аватар для SMP
Проверили по акциям открытых акций нет. Это не то?
И один вопрос остался открытым, при обновлении что плохого может произойти с ЭБУ?
Старый 30.06.2011, 05:39 (09:39)   #640
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
SMP
биос никогда не апгрейдил, особенно в старые времена? вот что-то подобное и может , но шансы имхо один из миллиона, так что париться, опять же имхо, не стоит
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
