Старый 14.11.2012, 13:04 (13:04)   #621
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
rushabi, залить не сложно, как сливал?
Старый 14.11.2012, 13:34 (13:34)   #622
Трофейщик
Аватар для Трофейщик
Трофейщик Младенец
Ну все, сдал фары в ремонт. Еще раз посмотрели, по световому пятну. Вывод -выгорели отражатели. Идет световая полоса от фар -а под ней должен быть собственно свет. Его нет. Лампы в норме, так что в 20 планирую уложиться. Как разбирают фары - не признаются. Сказали -сложно, поэтому и долго -ставить -настраивать завтра в 17-18 час. Делают якобы далеко не в первый раз -оч. Уверенно заявляют -будут светить, как новые. Надеюсь , все получится!
С меня взяли 6000 за снять/поставить и 1300 за отражатели(возил правда сам)
Трофейщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 14:59 (16:59)   #623
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Все сливается простым переворотом фары,там остаётся пару наперстков воды,когда сушишь феном и потряхиваешь она постепенно испаряется.Кстати у нас зима и после лечения фары не потеют.
Последний раз редактировалось Rushabi; 14.11.2012 в 15:02.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 16:33 (16:33)   #624
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Я не нашел, кто бы занялся моими фарами так недорого. Пришлось идти на замену линз а сборе. Лишь бы получилось!
Старый 15.11.2012, 12:03 (12:03)   #625
Трофейщик
Трофейщик Младенец
Я нашел новые фары по 11300р. вот меня и удивил твой ценник.
Старый 15.11.2012, 15:13 (15:13)   #626
vovkas
Аватар для vovkas
У меня ксеноновые фары с линзами, и они не могут стоить столько.Это депо к.н. галогеновое.
Сейчас сижу жду звонка об окончании ремонта фар, и поеду ставить, если получится -дам контакты!
Так, пока не получилось, велено ждать до обеда завтра.
Последний раз редактировалось vovkas; 15.11.2012 в 17:43. Причина: добавил
Старый 15.11.2012, 17:44 (17:44)   #627
nysedaq
Аватар для nysedaq
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 114
nysedaq Первоклашкаnysedaq Первоклашка
Разобрал сегодня одну свою фару. Грустишка однако... у меня америкос - горизонтальная поверхность в отражателе полностью обгоревшая. Хрома там нет. а именно эта поверхность отвечает за формирование пучка ближнего света.
Кстати. обнаружил одну особенность. Хром в туровских отражателях нанесён не гальваникой, а термокраска + терморлак, мне кажется, по этой причине и обгорает. Гальваника могла бы облупиться, чуть потускнеть, но не обгореть до тёмно-коричневого цвета. Да и мне кажется, что в случае погружной гальваники отражатель был бы полностью в хроме (и внутри и снаружи). А в нашем случае хром только внутри отражателя, снаружи же есть мальенькие капли, которые бывают при нанесении из краскопульта (как бы обпырскан каплями).
Так что для востановления особо альтернатив нет: либо термокараска + термолак. либо гальваника, либо замена фары....
Последний раз редактировалось nysedaq; 15.11.2012 в 17:51.
nysedaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Neyton (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 22:39 (22:39)   #628
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
vovkas, фары есть новые валео с двумя линзами, тоесть ближний свет ксенон)))стоимость их грубо говоря 13тыс за шт!!!Так что мне кажется ты перебщил с таким ремонтом(
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 23:13 (23:13)   #629
vovkas
Аватар для vovkas
Дык не я ж цену определяю. Дешевле ничего не нашел. Если брать новые - нужно все равна с ними самому заниматься -переставлять в новые корпуса блоки, моторы, лампы. Настраивать, и не факт, что при нашем разнообразии модификаций, возмешь, что нужно , и получится, как нужно. Я конечно понимаю, что свой труд не считается за затраты, но предпочитаю обращаться к специалистам.
И если посчитать все на круг -не получится дешевле! 2 фары -26+ переборка -установка -настройка -меньше 5 никто не возьмется Уже 31 получается! Я же за 20 пытаюсь сделать (если оставлю лампы) . Но чую и тут не факт - якобы не высохли после заклейки?? И отдадут завтра.
Старый 16.11.2012, 09:31 (09:31)   #630
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
vovkas, две новые фары с корректорами стоят 26тыс (грубо)(фары именно те которые стоят у нас, разбег среди фар небольшой, их всего три варианта) переставляем либо меняем ксеноновые лампы, переставляем блоки вставляем фары(снять поставить их займет максимум 15-20мин) и вуаля у нас новые фары. Регулировка их стоит 700р. И того бюджет с новыми фарами 26700р, с новыми не китайскими лампами филипс (7000р за пару) 33700р с китайскими лампами (4000р за пару)30700р И это все делается в течении 2-3часов вместе с регулировкой!!!
Так что тут стоит задуматься что да как!!!
P.S. это лично мое мнение не кого не хочу обижать или навязывать мнение!!!!
Старый 16.11.2012, 16:51 (16:51)   #631
vovkas
Аватар для vovkas
Так и я не навязываю! Мне меняют линзы с отражателями - и вуаля практически новые фары, и несколько дешевле, чем простая замена. (Эт в теории, на практике пойду смотреть, что нахимичили...) Ну, не получится -буду новые покупать! Да, ты забыл, что старые можно еще продать любителям духовок -тогда точно выгодней получится!
Добавлено через 2 часа 57 минут 37 секунд
Ну, собственно, отчет. Фары поставлены на авто и отрегулированы. Светят хорошо. Пришлось заменить и лампы -как то по разному светили поставил новый Осрам. Так что дешевле не получилось -27 тыр. Гарантия 6 мес. Разбирали фары, скорей всего, выцарапывали -кромка корпуса поцарапана, даже заломы есть.Назад склеено каким -то черным герметиком -теперь легко разберется... Заменили линзы в сборе -мои вернули -выгоревший горизонтальный участок. Еще раз побеседовал -восстанавливать можно только гальваникой, хром не держится... Сами линзы дорогие -от 10 тыр...Ну и регулировки не восстановились -шестеренки изломаны. Все регулиовки -на снятой фаре, неудобно. Ну и вывод - наверное выгодней просто менять фары...А если чин ть -то к.н. метеллическое зеркальце крепить на черноту...
Добавлено через 2 часа 26 минут 32 секунды
Все, потемнело, поехал испытывать, результаты озвучу!
Последний раз редактировалось vovkas; 16.11.2012 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2012, 21:34 (21:34)   #632
vovkas
Аватар для vovkas
Ну, собственно, испытал!!! В полном восторге, мастера были правы! Светит -я такого никогда и не видел -ярко, ровной белой полосой перед авто. Так что все у меня получилось в соответствии с названием темы, чего и всем желаю.
Старый 16.11.2012, 22:06 (22:06)   #633
Вадим021
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 21
Вадим021 Младенец
Поздравляю, поменял себе почти год назад линзы с отражателями и все гуд.
Вадим021 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (16.11.2012)
Старый 16.11.2012, 22:16 (22:16)   #634
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
Можешь сделать фотки как стало светить?
Старый 16.11.2012, 22:40 (22:40)   #635
vovkas
Аватар для vovkas
А, так я не первый Чтож раньше не сказал комрадам, что все эти чистки -фигня? Главное -отражатель! Они бы зря не мучились с проволочками.
Да сфоткаю, попозже, завтра с утреца за нилимами уезжаю в вск сделаю.
Старый 17.11.2012, 06:31 (06:31)   #636
Вадим021
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 21
Вадим021 Младенец
Писал еще на 9 странице и адресок скидывал где билинзы(valeo) брал
Старый 17.11.2012, 07:58 (07:58)   #637
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
не, в принципе проволочка помогла , правда еще и лампы поменял
Последний раз редактировалось spb1967; 17.11.2012 в 22:10.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 13:01 (13:01)   #638
Neyton
Аватар для Neyton
Нету на 9-й странице ничего подобного
Старый 17.11.2012, 19:53 (18:53)   #639
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Какие лампы стоят в противотуманках на дорестайле турик 04 модельный год америкос? Хочу ксенон запихать туда для улучшения света!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 20:36 (20:36)   #640
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
raa1221, h11
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raa1221 (17.11.2012)
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
