Старый 05.05.2011, 19:23 (22:23)   #621
is vent
is vent Младенец
Подскажите плиз! Намучался уже,незнаю что и делать дальше.
Осень,зиму отъездил отлично,сейчас когда потеплело +15 и солнечно,машина начала выделываться. Причем происходит это именно на солнце, незнаю уж с чем это связано, но это факт и проверено не раз! Опускается в крайнее нижнее положение и пишет ошибку STOP FAULT RUNNING GEAR и ничего сделать нельзя,глушишь...снова заводишь,итд ничего не помогает,проходит минут 30-40 только после этого поднимается и можно ехать. Прошлым летом кстати было тоже самое(опускалась подвеска),но ОД так ничего и не посоветовал,только предложил поменять компрессор. Сейчас говорит компрессор нормальный,а скорее всего надо менять блок клапанов. Чё делать незнаю уже!
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 05:42 (08:42)   #622
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
считай и выложи коды ошибок
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 17:29 (20:29)   #623
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Если после длитьльной стоянки,примерно часа два,три,машина сама опустилась, значит где-то утечка воздуха из системы.Если опускается перед,ищи где травит спереди,если опущен зад,смотри задние клапана остаточного давления на пневмобалонах.Если опустилась вся,это блок клапанов.
Добавлено через 16 минут 20 секунд
Здравствуйте ! Менял резину на летнюю. Заблокировал подвеску клавишей ЛОК - как пишется в руководстве - чтобы при поднятии машины подвеска не стравила воздух для опускания в прежний уровень. Три стойки вели себя тихо, а правая передняя после поднятия воздух все же выпустила. На сколько я понимаю, клавишей отключается (или включается) какая-то электрическая цепь -датчика уровня или вообще всего блока . Соответственно на одну стойку это отключение не действует - значит надо искать гд-то обрыв цепи (или наоборот КЗ) ? Что это может быть - датчик уровня? - вроде провода только к нему идут. Или еще что-то может быть причиной?
По собственному опыту могу сказать следующее.Если после поднятия на домкрат вышел весь воздух из пневмобалона,значит из амортизатора вытекат масло и пневмобалон слез с уплотнительного кольца снизу. Надо менять амортизатор.
Последний раз редактировалось sega-урал; 06.05.2011 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 11:29 (12:29)   #624
Mike02
Mike02 Младенец
Всем привет.
Люди, подскажите пожалуйста, вот эта ошибка
address 34: level control
00144 - left rear dampening adjustment valve (# 338)
012 - electrical fault in circuit
означает приговор заднему левому амортику?
спасибо.
Mike02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 11:37 (12:37)   #625
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Всем привет.
спасибо.
00144 Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
012 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
Старый 16.05.2011, 11:43 (12:43)   #626
Mike02
Mike02 Младенец
спасибо, но как бы узнать на что это влияет, и возможна ли замена только самого клапана?
Старый 18.05.2011, 21:15 (01:15)   #627
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
Прошу помощи. Как то в январе, покатавшись в -40 по Горному Алтаю обнаружил запах горелого пластика в Автомобиле, потом он пропал, все стало хорошо. По возвращении домой на трассе остановили гаишники и попросили подкачать колесо, вставил шланг подкачки под сиденье - покачал, и поехал домой (150км) Утром, при подъезде к работе загорелась желтым неисправность пневмы, потом красным, упала морда. Доехал до работы, пролистал данную тему и начал искать мерсовский компрессор, в наличии не нашел, решил поискать предохранитель, вставил вместо сгоревшего жука (попутно понял чем воняло на Алтае), доехал на жуке до гаражного сервиса. Ребята загнали машину в бокс, сказали утром займутся. Наутро неиспрравноть не вернулась, проверили вроде все - работает. Звонят - забирай. Выгнали машину из бокса, дабы принять следующего подранка. Я приехал ощутимо позже, завел авто и почувствовал знакомый с Алтая запах. Желтые, красные иконки. Машина осталась еще на день. Внимательнее прочитав форум предложил ребятам просушить силикат, что они и сделали на печке. Собрали и все заработало. Я - счастливый, проездил аж до начала мая. Будучи в Тыве пробил колесо, при накачке докатки шел веселый мокрый снег. Приехав домой загнал авто на замену ступичных подшипников к тем же ребятам. Забирая машину узнал от ребят что опять горел предохранитель компрессора. Проехал немного - желтая иконка и знакомый запах, потом красная. Вернул обратно авто, попросил досушить силикат, предполагая ржавчину и воду во всех местах системы. ПРосушка ничего не дала, предохранитель продолжал гореть синим пламенем. Еще раз начал искать компрессор с Мерса. Нашел, но решил все-же продиагностировать старый а потом покупать. снял сам, т.к. предохренитель уже сгорал сразу при заводке и не рискнул далеко от дома отъезжать на красной иконке. Диагностика компрессора показала рабочий мотор компрессора, зеркало на цилиндре, отсутствие межвитковых замыканий на движке. Заподозрил реле. Поставил компрессор, поменял реле под рулем - легче не стало. Ток как превышал 40 А так и превышает. Подскажите плиз, шо бы это значило, и как с этим бороться
Последний раз редактировалось ilobarev; 19.05.2011 в 04:45.
ilobarev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 14:35 (15:35)   #628
alex K
alex K Младенец
поменял компрессор с датчиком клапанов теперь периодически загорается значок подвески и после выключения зажигания все исчезает подскажите что делать
alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 20:36 (01:36)   #629
Figaro
Аватар для Figaro
Figaro Младенец
Может кто-нибудь помочь, подсказать по VIN WVGZZZ7LZ4D006087 номер переднего левого датчика уровня для пневмоподвески ?
Датчик 7L0616213B не подошел.... на родном написано 7L0616213TZ2, но такого номера экзист не знает. Что заказывать/ставить ?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Figaro; 21.05.2011 в 21:42.
Figaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 10:22 (11:22)   #630
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Figaro, 7L0616213 ваш датчик по вин.
Тип файла: jpg датчик.jpg (273.8 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось V12; 22.05.2011 в 10:26.
туарад (24.01.2013)
Старый 22.05.2011, 13:08 (18:08)   #631
Figaro
Аватар для Figaro
Figaro Младенец
Большое спасибо ! Буду искать его... видимо 7L0616213B - это от более нового туарега
Старый 22.05.2011, 21:33 (01:33)   #632
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
Отдиагностировали (спасибо SergAP). Сканер Выдал следующее
01397 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал
01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
Что это означает - замену клапана, замену датчика, или их вместе и где они находятся. Второй вопрос которое это реле, как с ним бороться.
Старый 01.06.2011, 10:16 (14:16)   #633
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
Еще раз прошу помощи. Поменял компрессор на мерсовский. Предохранитель продолжает гореть. Чего делать то??????????????
Старый 01.06.2011, 11:07 (11:07)   #634
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Проверять проводку
Вот это непостоянно означает плохой контакт или коротит..
Тип файла: jpg Pnevma_1.jpg (65.2 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_2.jpg (103.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_3.jpg (79.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_4.jpg (54.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_5.jpg (72.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_6.jpg (58.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_7.jpg (110.8 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Гриф; 01.06.2011 в 11:20.
ilobarev (02.06.2011), Wolf911 (28.07.2011)
Старый 11.06.2011, 14:57 (17:57)   #635
sega-урал
sega-урал Младенец
Подскажите пожалуйста,как сделать адаптацию фар?
Старый 20.07.2011, 10:24 (10:24)   #636
arealm
arealm Младенец
Ура я победил проблему с компресором! Делюсь опытом:
сделал три вещи
1. Распрямил немного кольцо чтобы оно прилегало к стенкам цилиндра более плотно. Варил в кепятке 10 мин. потом охладил 10 мин в холодной воде. (описана процедура на форуме ничего сложного.
2. Снял обратный клапан с поршня. Он прилегал не плотно - от времени отогнулся и там была грязь которая не давала вплотную прилегать к поршню пластине. Выгнул ее в обратную сторону и поставил обратно предварительно нарезав резьбу на обычный винт. Винт немного подточил что бы не уперся в стенку цилиндра.
3. Заглушил выход для подкачки колес - он у меня сифонил. И есть еще одна причина - воздуховод имеет определенный обьем который заполняется тоже при работе компресора и тем самым уменьшает давление в магистрали от ресивера до компресора.
Если раньше уменя машина поднималась в мах положение 5 мин или около того, то сейчас из 2 в 3 положение 5-7 сек, из 3 в 4 где то 10 - 15, не засекал но очень быстро. Думаю что очень сильно повлиял 2 пункт на производительность. Теперь компресор включается не часто и работает тише. Да и лампочка уже не горит. Желаю удачи всем!
arealm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (27.07.2011), PARAVOZZ (01.08.2011), Wolf911 (28.07.2011), Буцефал (20.07.2011), сашок 28 (15.02.2013)
Старый 27.07.2011, 12:00 (12:00)   #637
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Помогите, уже не знаю что диагностировать. Опускался перед, посоветовали поменять штуцера, заменил. 3-4 дня машина никуда не опускалась. Тут опять началось, причем еще быстрее стала опускаться, за ночь на 5-7 см. Ошибок нет. Утром компрессор крутит 4-7 сек, да и качает примерно раз за двое суток, мне казалось что если утечка то должно больше качать. Что смотреть, подскажите кто сталкивался? Ну не верится мне что уже баллоны сами умерли, машина 100к только отъездила.
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 12:22 (13:22)   #638
Кирюха003
Кирюха003 Младенец
Народ а как проверять пневму при покупки Тура? Собираюсь брать 2005-2006 год с пробегом под сотню.
Кирюха003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 14:55 (14:55)   #639
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А если к официалам? Потому как сам ты сможешь только погонять вверх-вниз на предмет работоспособности да на штуцеры передних баллонов мылом побрызгать на предмет утечек.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 14:15 (15:15)   #640
Umbert0
Umbert0 Младенец
Господа, подскажите пожалуйста!
У меня такая ситуация, есть возможность приобретения тура Touareg 5.0 V10TDI 2004 г.в.
Но он неисправен, насколько я понял проблемы как раз с пневмоподвеской, и насколько я понял, он лежит и не регулируется, сама машина в хорошем состоянии. Сам еще не видел (ехать в другой город)
Вопросы:
1) есть ли смысл в приобретении такого автомобиля в таком состоянии
2) каковы возможные причины такой поломки (лучший и худший вариант)
3) во сколько может обойтись ремонт при наихудшем варианте?
Заранее спасибо!
Umbert0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
