#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть ![]() по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба ![]() Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav ![]() ![]() Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег ![]() Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи ![]() По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. ![]() В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. ![]() В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. ![]() У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. ![]() Но в диске все равно теряются. ![]() Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 ![]() P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
#621 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
AlexSPb, а торм. диск Textar какой, есть инфо? Проверяли на совместимость?
По симптомам: либо что-то из них (диск/колодки) палёное, либо вообще диск не подходит по ТТХ к вашему авто (тупо тоньше, чем надо? ![]() |
#622 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
ayio,
TEXTAR 92121800 TEXTAR 92121700 Совместимо все должно быть. Попробую колодки поменять на Textar тоже посмотрю что как. По прокачке, педаль то не проваливается, упругая. Скорее на вакуумник грешил. Но тормоза греются ощутимо, так что проблема именно в недостаточном трении похоже |
#623 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
ayio,
#624 |
Урааа!!! Я тоже в теме!
Вчера установили на мой Х системку на 350мм от Audi Q7 4.2tdi 2015 года 4тис.км! Приехал с Польши полный комплект: 2 диска, 2 супорта, датчики, колодки, прижимный пластины и пальцы к ним! Все, практически, как новое! Все стало как родное!!! ![]() Мои ребята на сервисе (правда, сервис у нас по TIR-ах! ![]() ![]() Теперь жду диски EBC TGD, колодки EBC YellowStuff и тормозные шланги StopTech. Обещают что, через 3 недели будут! Жду... Фотографии потом выкладу! Одним словом, развеем мифы и скажу, что тормоза от Audi Q7 4.2tdi подходят идеально!!! ![]() |
#625 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Sashek4500, номер какой супортов?! Они в общем то одинаковые с туареговскими
![]() Смущает что на ку7 2015 года суппорта как на старых ГП ..... |
#626 |
4L0615106F
#627 |
Поблагодарил(а): 37
14
Февраль 2015
Разница с 4-х поршневым стоком ощутимая, даже по прошествии пары месяцев с установки) Поднял еще задние до 358 , суппорта прежние Вопрос к знатокам: а можно за счёт втулок поднять перед до 360 либо 368 на этих же суппортах? PS наверное всё же 360, не хочу лишаться запаски( она на 18") |
Последний раз редактировалось DmVA; 27.07.2015 в 19:05. |
#628 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Февраль 2015
Разница с 4-х поршневым стоком ощутимая, даже по прошествии пары месяцев с установки) Поднял еще задние до 358 , суппорта прежние Вопрос к знатокам: а можно за счёт втулок поднять перед до 360 либо 368 на этих же суппортах? PS наверное всё же 360, не хочу лишаться запаски( она на 18") ![]() |
#631 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,094
Благодарностей: 1,343
1818
Камрады, какой правильный запрос надо набирать на аллегро? Я пытался по номеру суппорта -ничего не находит
#632 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
#634 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1818
А что ищете?!
#635 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.07.2015 в 16:01. |
#636 |
ghans, По номеру не найдеш!
Пиши: суппорта Audi Q7 4.2 или VW Touareg gp! Вот мои: http://allegro.pl/zaciski-tarcze-ham...67249253.html# Zaciski --- суппорта, Tarcze --- блины, Hamulcowe --- тормозные, Przod --- перёд(передние) TYL --- зад(задние). ![]() Добавлено через 17 минут 29 секунд Вот: http://allegro.pl/listing/listing.ph...fallback=fuzzy Добавлено через 4 минуты 20 секунд Кстати, на некоторых Audi Q7 4.2TDI 2015года(рестайлинг) задние тормоза начали ставить не 330мм, а 358мм!!! Визуально, у них на колодке ограничитель уже не круглый, а квадратный!!! Вот пример:http://allegro.pl/zaciski-tarcze-ham...67194585.html# |
Последний раз редактировалось Sashek4500; 29.07.2015 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ghans (30.07.2015) |
#638 |
Jujutsu, на последней ссылке написано что, вроде от Audi Q7 4.2TDI 2015года(рестайлинг)?!
#639 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая.
ТАК ЖЕ ПРИМЕНИМО К НФ 3.0 ТДИ!!!! |
#640 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
ТАК ЖЕ ПРИМЕНИМО К НФ 3.0 ТДИ!!!! ![]() ![]() |
Поблагодарили: | GEO. (30.07.2015) |
